Elektromos
3 órája, webshark írta:
még jó hogy nerm vagyok  szerelő
+ a szűrő  régen volt cserélve, és időnként  nem értettem, hogy miért nem torkosabb (5-7 l /100  km).
Melyik topicban  van kép hogy aC14NZ  F Caravannál hol  van a relé?
Anyósoldali lábtér burkolat alatt. Kihúzod, összekötöd egy dróttal az aljzatban a 30-87-et ha elindul a pumpa( gyujtás nélkül is) akkor relé hiba. Ha nem indul el, akkor pumpa, kábel, csatlakozó pölö. Pumpát még lehet kocogatni, ( a fedelet pontosabban) vagy polaritást cserélni, esetleg úgy elindulhat de az már nagyon a  vége.Szűrőre nem gyanakodnék, az nem tömődik el egyik pillanatból a másikra úgy hogy semmi ne jusson át.
7 órája, webshark írta:
Isten vagy.  Már fault kódot villogtattam de semmi a szokásos 1.2 initial code-on kívül.Kínombam levettem a fojtószelep-házba menő csöveket - kimosom őket- áznak. Aztán megpucolom közben a pollenszűrő környékét ha erőm lesz hozzá.
Mondjuk az sose árt kimosni a csöveket meg a fojtószelep környékét.:icon13:
Gyújtás problémával küzdök az 1.6 16V Astrámon. Néha néha kihagy az egyes henger gyújtása, gyújtókábeleket már cseréltem, de csak egy pici javulást hozott, így a gyújtásmodult szeretném cserélni.
A csergőben néztem gyári trafót ~16K-ért, valószínű ezt venném meg, de szeretném megkérdezni, hogy nincs-e esetleg valakinek a csergőnél kedvezménye?
Előre is köszönöm a segítséget :-)
Mielőtt cserélnél gyújtás trafót, előtte szólok, hogy a trafó egyszerre 2 db hengert gyújt párhuzamosan.
Ha annak lenne gondja, akkor két henger nem menne...
3 órája, pszilaj írta:
Amúgy olyan lehet, hogy tegnap előtt végre eljutottam odáig, hogy a 3-4 éve vásárolt fojtószelep potmétert kicseréltem és mintha jobban reagálna gázadásra a kocsi...
Meg mintha jobban húzna...
Én meg gondoltam átrakom az SE-ét aztán szól Wookie hogy nem fog menni, mert tükörképe....:-) A szondát átraktam, de semmit változás nincs.
Jaja... az NZ-é szürke berakásos, míg az SE-XE teljesen fekete.
A belső része is a másik irányba foroghat csak...
2 perce, individor írta:
végre megjött kínából ez az op-com kütyü, de igazándiból nem jutok vele dűlőre
amit ír a leírás nem lehet megcsinálni csak a hibaüzenetek jönnek és nem csinál semmit
mi lehet a hiba? a 64bites rendszer miatt lehet?
Nekem sem működött rendesen win 7, 8, 10 alatt. Szereztem egy "öreg" laptopot xp-vel. Azon tökéletesen fut.
Bár egyáltalán nem értek hozzá, de a winfoson van olyan funkció, hogy az adott programot mi alatt futtassa. Konkrétan most Win 7 van az asztali gépen ott klikk jobb egér gombbal az adott ikonra és a tulajdonságok menüben van a kompatibilitás  fül. Ott ki lehet választani milyen winfos alatt fusson a program. Régi játékoknál szoktam alkalmazni sikerrel van hogy több verziót is végig kell zongorázni. Ha hülyeséget mondtam akkor bocs.
ez jó lehet ha már fel van telepítve, de még addig se jutok el.......
nézek valami laptopot ami xp kompatibilis, csak ezekkel többnyire az a baj hogy az akku is olyan öreg mint a laptop aztán kb 2 percet se bír
Nekem simán megy Win7 64biten...
Feltelepítetted a kábelhez való drivert?
Zotyának van vmi igaza. A Telepítőt futtasd kompatibilitásos módban.
11 órája, Bundee írta:
Az eszközkezelőben milyen VID/PID azonosítóval jelenik meg az eszköz?
USB\VID_0403&PID_4F50&REV_0600
illesztőprogram dátuma: 2008.03.13, verziója 2.4.6.0
a 64 bites verzót tettem fel, amúgy azt is írja nincs digitálisan aláírva nem ez lehet a baj?
kicsit kiestem ezekből a pc dolgokból, a w98 után nemigen foglalkoztam a témával behatóbban
Módosítva : individor
Ezzel csak a 2010-08 "china clone" fog működni. Kendácsoltam drivert 8.1-re, kedden el tudom küldeni.
Ha régebbi hardvered van és 1.64-es firmware van rajta az nem beszél F asztmával. Az 1.59 viszont igen.
vért izzadva de sikerült
végül mindent kipróbáltam, utána mindent letöröltem és végül  ami a kis cd-n volt előre feltelepített verzió avval működik (OPCOM081016_EN)
a b corsával is kommunikál(fordulatszám, vízhőfok, o2 szenzor stbstb) az f astrával is beszélget bőszen, még a benzinpumpát is be tudja indítani :)
hibakódokat(van szép számmal) nem tudtam összehasonlítani a scan masterral, mert lett némi elektromos anomáliám(vagyis inkább akkor vettem észre) a fóliázás közben és a javításkor levettem az akkusarut
akinek kombi van nézze meg azt a köteget ami a hátsó ajtóba megy nekem az összes vezetéken töredezett volt a szigetelés....nem is értem hogy nem olvadt össze ott minden
Az átvezetőnél? Az elég gyakori.
már csak a rejtélyes kürtöm kellene megcsinálni, mert kb 3 havonta vált állapotot, hol jó 2-3 hónapig hol nem jó......
és egy pillanat alatt vált állapotot
a kürt gomb nekem stresszoldó szerepet tölt be(amikor nem jó) legutóbb is nyomogatam bőszen és egyszercsak megszólalt
utána ugyanígy elromlik
a kormányban lévő gombok jók azt teszteltem, a többi kábelhez nemigen férek hozzá
2 órája, individor írta:
igen ott, de ennyire brutál módon????
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=720k_bel.jpg
Aha, nem olyan régen fűztem k az egész kábelkorbácsot, szinte az összes szálat javítani kellett. Mindegyikből kivágtam 20-25 centit és új kábellel pótoltam. A toldásoknál figyeltem hogy ne egy helyre essenek, mert akkor nagyon vastag lett volna a köteg.
Nekem a dudánál szokott oxidálódni, meg kilazulni  a két csati a kocsi orrán.
