Elektromos
Volt egy kis csatt és azt szeretném kérdezni, hogy 2001 Astra F Classic karoszéria elemei egyeznek -e a régebbiekkel? a Classic oldalindexes.
Jobb első fényszórót, indexet és a középső hűtőmaszkot kell cserélni. A fényszóró kódja Valeo 903837xx de sajna a két utolsó karakter le van kopva magasságállítós.
Amit találtam az 90 383 792 ez is magasságállítós ránézésre ugyanaz, a bontós azt mondta, hogy nem jó, mert az '94-es autóból való.
Valaki meg tudja ezt erősíteni? Vagy nyugodtan megvehetem az összes alkatrészt nem lesz bajom velük.....
ép nemrég láttam javító készletet hozzá a vaterán
nekem a hátsó állt be, akkor szétszedtem, megpucoltam, zsíroztam, azóta jó
egyébként az volt a baja, hogy nem használtam :omg: és "beállt"
hátul bronz persely
Azt elfelejtettem írni hogy az elsőről lenne szó! Amikor törlök vele eggyet, akkor sikító hangja van, de csak amikor "felfelé" mennek a lapátok visszafelé már nem...és csak az elsőnél.....eddig.
Gondolom motor csapágy, ha van benne... (ennyire szét lehet szedni?)
hátul bronz persely
Alul a hamutál világító kis izzót hogyan lehet kicserélni? Megadta magát... :)
Ha sokat kell hozzá bontani, akkor nem állok majd neki, csak ha jó idő lesz, úgyis szét akarom szedni az egészet, mert csörög-zörög valami a műszerfalba adott motorfordulatokon a rezonanciától.
Eleg a kardanboxot kicavarni, majd hatrebb huzni. Akkor elvileg mar hozza fersz
Üdvözlet az Uraknak!
Érdeklődnék, hogy ha az autómba utólagosan szeretnék gyári ködfényszórót, ami nincs előre bekábelezve, akkor mire van szükségem? Konkrétan az érdekelne, hogy a biztosítótáblából "egy darabban" megy a vezeték a ködlámpákhoz? Sajnos még a biztosítótáblában a saru sincs meg, így találtam másik táblát köteggel, amit vagy beépítenék, vagy a szükséges vezetéket/vezetékeket tenném át.
Egy szó mint száz, elegendő ha szerzek ilyen kábelköteget?
Köszönöm!
Köszönöm!
Elvileg elég a köteg. Habár érdekes módon nekem a legalapabb Astrában is be volt húzva az X4-es steckerig.
Köszi az infót! Még egy kérdés: Melyik az X4-es stecker? Hol találom ezt meg? Autoelektrós révén nem gond a bekötés, de szeretném gyárira megcsinálni. Lehet az én hülyeségem, de hát nah... :)
Egyébként egy 2002-es 06. havi tehát a legeslegutsó Astra-m van. Lengyelszkiben mindent kispóroltak belőle amit lehet.
Most hogy kicseréltem az sofita izzókat a csomagtartóban, a belső térben ill. a kesztyűtartóban LED-esre, így rákaptam, hogy a kívül is kicsieréljem. Indexek, első- és hátsó helyzetjelző, tolató lámpa és ködlámpa. Egy szóval mindent. :D Opel Astra F-be gyárilag milyen izzók kellenek és milyen LED-et kell választanom? Tud valaki ezügyben segíteni, hogy milyen adatok kellenek? Amit előre is köszönök.
Indexhez spec kell ,mert a relé nem fog rendesen működni a terhelés változása miatt.
Amiket hátsó lámpatestekbe lehet kapni, irdatlan pénzbe szoktak kerülni, és nem ritkán hamar át is megy diszkósba, aztán off. Az index pedig ugye külön szívás. Nekem is szinte minden LED, de a hátsó lámpák meg az index szerintem nagyobb sz.pás mint amennyit ér. Nekem legalábbis.
Akkor azt mondod, hogy nem éri meg vele foglkozni? Inkább hagyjam a francba? Mert majd a lámpabúrákat is ki szeretném cserélni valami komolyabbra, de ha mondjuk marad a halogén és megy rá az új lámpatest akkor azért az is elég szépen szórja a fényt nem?
X4 a bal oldalon elöl a köszöbburkolat mögött. ;)
Ha netán párba cseréled a bal Valeo fényszóró érdekelne! ;)
Azt szeretném kérdezni, hogy az 1.6-os kombinak a hástó hangszóró vezetékei merre futna mielőtt átmennének a csomagtartó ajtóra ?
Felül a tetőkárpitban vagy a hátsó lámpa mögött valahol megy fel ?
Bal hátsó lámpa mögött.(ha gyári)
