Elektromos
Üdv hozzáértő emberek!
A problémám a következő:
Azaz nemis igazán probléma.
De kifejtem miről is van szó.
Kicseréltem az ülésszettemet egy bőr fűthetőre, melynek van gyári kapcsolója, a középboxon.
Ezt szeretném bekötni, hogy működjön is.
Kérdésem, kell e ennek biztositék, (gondolom igen) illetve honnan kell lecsapolni az áramot, hogy kapcsolható legyen?
Ez a dolog áll fennt, kérem szépen aki tudja az jelezze nekem valamilyen formában.
Köszönöm szépen.
Üdv
Köszönöm szépen.
Üdv
Szerintem használhatod a szivargyujtó tápját is hiszen az utólagos tecsóban egyéb helyen kapható ülésfűtések is erről működnek, és már biztosítva is van.
Igen mintha a könyv is hasonlót írna, vagyis van egy kapcsolási rajzom, azon is mintha az lenne megjelölve.
De mindenesetre nagyon szépen köszönöm a választ.
További szép estét
Sziasztok tudna valaki segíteni? egy pioneer mvh 1400 ub fejegységről lenne szó..simán az iso csatit összedugtam és a piros meg a sárga vezetéket felcseréltem, hogy a memóriája megmaradjon..működik minden ha a gyújtást ráadom bekapcsol ha leveszem kikapcsol, de én azt szeretném, hogy tudjam gyújtás nélkül is hallgatni a zenét(az nem baj, ha kézzel kell kikapcsolgatnom). Az előző kazis philips ugyanígy volt rákötve és az gyújtástól függetlenül működött, ebből arra következtettem, hogy akkor a rádió iso csatiján kéne valamit megcserélni csak azt nemtudom, hogy kellene és mit:D Ha valaki tudja a megoldást megköszönném ha megosztaná velem:DD Üdv!
Akkor nem megcserélni kell, hanem a fix (memória), kapcsolt tápot közösíteni a lejátszón. tehát a kapcsolt vezetékét rákötni a memória száljára, de csak a lejátszón. így már mindig kapja a 12v-ot, de nem kapcsol ki gyújtás levételre...
Értem! Köszi! És, hogy lehet eztr pontosan kivitelezni? Az iso csatlakozó kisebb vége, ami a fejegységbe van bedugva ott? A pirosat forraszam rá a sárgára vagy ezt hogy? Bocsi az értetlenkedésemért:D
Sziasztok.
Olyan problémával fordulok hozzátok,hogy elnémult a világítás visszajelzőm.
Nem tudja valaki,hogy hol van az a csipogó?Vagy esetleg mit nézzek mért nem zenél mikor kinyitom az ajtót, mert rajta maradt a világítás?
Az ajtóban lévő kapcsoló az jó mert a belső világítás az működik.
Előre is köszönöm.
Üdv.:zozo
az úgy nem igazán faca, a lejátszó kábelén kösd össze, minél előbb szedd szét...
AZ iso csaton a müszerfal felől a pirosra ráforrasztottam a sárgát ahogy írtad is és most működik gyújtás nélkül is köszi a segítséget! :) remélem nem fogja leszívni az akksit:D
http://p2.vatera.hu/photos/21/0e/f096_1_big.jpg
egy ilyen iso csatin a sárgát meg a pirosat egybelett cssatolva és még felette a másik sárgát is hozzáforrasztottam aztán betekertem szigszalaggal miért nem jó így? magában a fejegységben nemtudom, hogy tudnám összehozni
Sziasztok.
Előre is köszönöm.
Üdv.:zozo
Sziasztok.
Előre is köszönöm.
Üdv.:zozo
Vezető előtti lábtérnél a burkolat alatt van ha jól tudom.
Az előző írásodban azt írtad hogy a műszerfal felől, azt hittem hogy az autó kábelén van összekötve, nem a lejátszóén, így jó lehet. A másik sárga minek lett rákötve? Csak kettőt kell összekötni.
bocsi, akkor elírtam elöször:D nemtudok értelmesen írni:D ami jön a fejegység felől a sárga meg a piros is a 12 v ra van most rákötve az iso csatlakozón ,ennyi a lényeg.Amúgy van egy piros csikós vezeték is elvágva a kocsi kábelei között az lehetséges, hogy a tid nek a kábele ha gyári fejegység lenne benne?
szürke piros csíkkal az a tid-é,
ha rajta van a világítás az autón, akkor mutatja az időt a tid? ha igen akkor ezért van elvágva. nem gyári lejátszóval nem mutatná a dátumot...
Ott van, a biztitáblába beleszúrva, csak nemtom melyik. Mindig úgy kerestem meg, hogy fölkapcsoltam a lámpát nyitott ajtónál, tapi, azt' amelyik zizeg az az :D Viszont ha nem zizeg, akkor tudja a franc :D
Aha köszi.Képed sincs róla,hogy hogy néz ki?Olyan mint egy rellé?
hát az enyém az nem zizeg sajnos.Ugyhogy így nehéz lesz megtalálni. :(
Lehet ilyen amugy külön kapni?
ha rajta van a világítás az autón, akkor mutatja az időt a tid? ha igen akkor ezért van elvágva. nem gyári lejátszóval nem mutatná a dátuigen
igen ha felkapcsolom a lámpát akkor mutatja az idő dátumot meg a hőmérsékletet is, gondolom mivel sosem volt benne gyári lejátszó akkor azért lett elvágva, hogy mikor megy a zene ne legyen üres a dátum helyén
