Elektromos
Ezért tuti nem vinném szakszervízbe. Ha van vezetéked, krimpelőd, pár sarud, meg reléfoglalatod akkor egy délután alatt kényelmesen be lehet húzni.
Foglalat se kell hozza. En fel saruztam a vezetekeket, es latoltam a rele labaira...
majd az egeszet eltuntettem a bal kuszob burkolat mogott...
Na ez az a pont, ami engem érdekelne... Mennyire kell szétbontani az autót? Lehet vajon ezeket a kötegeket úgy cserélni, hogy "csak egy részét" (hozzáteszek pl...)?
Valakinek tapasztalat még ilyennel?
Muszerfal ki. Belso ki. Aztan mar hamar megy.
Mellefuzni is lehet.
Most néztem meg és nem én vagyok a bolond. A helye megvan, de nincs benne lámpa. Be van vonva tetőkárpittal, csak kitapogatni lehet a helyét :)
Akkor nagy valószinűséggel újrakárpitozták a plafonyt! Nekem is így van, nincs ki vágva a gyári lyuk, csak egy kis pont ahol bemegy a mazzag, vagyis kijön a Ledhez!:)
Hát ez nem tuti mert nincs ködösöm, de úgy rémlik a felfogatás a zárhídon történik a lökösön csak a helyét kell kivágni. Valahol ott a lámpa alatt van a helye a ködlámpának...
Kék pötty de ebben nem vagyok biztos.
Valamit nem értek de lehet hogy lemaradtam, honnan veszed hogy a ködlámpáról van szó?
A kérdező nem ejtett szót arról hogy hol található ill hova kell rögzíteni a ködlámpát!!
Ami a bal küszöb nél van csatik, nem arról kérdezte hogy hol találja??
Bocs ha hülyét írok csak valami fura.... :blush:
Köszönöm a segítséget... Esetleg arra tudsz mondani valamit esetleg, hogy a vezetékezés ha nincs meg érdemes hozzá fogni?
Egyre jobban félek tőle, mennyire kell szétbontani az autót? Csináltam már ezt-azt (led-es lábtérvilágítás, sima óra cseréje fordulatszámmérősre - persze ez se volt bekábelezve - stb...), de azért aggódom... :P
Tippek? Tapasztalatok? Köszi
Nem nagy cucc, ahogy írták elöttem is az a legegyszerübb, ha szerzel (szerintem elég egy is)
- egy 30A-es sima megszakítós relét, pl: http://www.nemethelektronika.hu/node/9237
- kb 2X3m-es minimum 2.0-ás sodort réz vezetéket
- 5-6 csúszósaru
- gyári első ködlámpa kapcsolót
- gyári ködlámpa csatlakozó sarut
- gyári ködlámpa (esetleg és, vagy saját szerzemény)
- forrasztó/ón
- 220V-os feszültség
- szikszallag
- zsugorcső
- Sör
- kés
- blankoló(kábelcsupaszító)
- csipőfogó
- kábelblinder
- laptop
- stekkkkkklámpa (ha éjszakába nyúlna....)
- Online Net
- mérnöki precizitás
- törlő rongy az gyöngyöző homlokra..
Valamit ki hagytam?? :D
Természetesen előre. Le kell venni hozzá a hűtőmaszkot vagy legalább annyira lebontani, hogy ne legyen útban a lámpának, mert anélkül nem fog kijönni, csavarjait ki és persze az indexet is ki kell hozzá venni és már ki is jön a helyéről.
Koszi, akkor mar csak a hutomaszk lebontasa a kerdeses. Ugy lattam, hogy a lampa alatt van
egy csavarja a hutomaszknak, es arra gondoltam, hogy a lampat ugy kell kivenni, hogy eloszor a hutomaszkot veszem le, a hutomaszkot ugy kell levenni, hogy eloszor a lampat kiveszem...
Na itt adtam fel. De biztos van megoldas. Akos
A hűtőmaszk az első. Nem csavarja van a bajusz végén, hanem szemből be van pattintva. Ilyenkor viszont szerintem esélytelen kivenni sérülés nélkül, ha nem melegíted meg. Törik mint a ropi, egyébként is, hidegben meg... Szóval szerintem el fog törni. Mindenesetre, ha a maszk lent van, akkor jöhet a lámpa. 2 csavar fölül, egy alul, plusz az index, mert az hozzá van fogatva a lámpa oldalához. :rolleyes:
- egy 30A-es sima megszakítós relét, pl: http://www.nemethele...ka.hu/node/9237
- 5-6 csúszósaru
- forrasztó/ón
- szikszallag
- zsugorcső
- Sör
- kés
- csipőfogó
- kábelblinder
- laptop
- Online Net
:D
Ezer hála és köszönet a kimerítő listáért... Erre volt szükségem... jó pár pont adott,a többit beszerzem, semmivel nem lesz gond, és nem maradt ki semmi ahogy nézem... :)
Esetleg egy kapcsrajz vkinek? :P
hello! c14nz előgyujtás értérő td vki infot mondani? 12fokot mutat a diagnosztikám a lehet hogy egy kicsit sok? Azt mondta 1 ismim h magának állitja de nekem még a rotors van az sztem nem állit semmit magának!
Alap előgyújtást tudsz neki állítani, azon túl saját magának tekergeti (egy előreporgramozott tartományon belül)
Üdvözletem!
Lenne egy kérdésem, vettem egy TID-et, a dátum-óra kijelző helyére. A kérdés pedig az lenne hogy be lehet e húzva a hőmérő vezetéke. 9 vezeték van a csatlakozómban.
és ha nem lenne behúzva a vezeték, akkor melyik érintkezőre megy a vezeték?
köszöntem!
Üdvözletem!
köszöntem!
A 9 kevésnek tűnik, de a 2. pin-hez kell egy kék és a 4. pinhez egy kék-fehér vezeték a hőmérőről, ha be van kötve.
Elméletileg a Te autódon még egyezhetnek a színek, az 1. pinnek pirosnak kellene lennie.
Ok, koszi, akkor nem rongalok inkabb. Talan majd nyaron... Akos
- 5-6 csúszósaru
- forrasztó/ón
- szikszallag
- zsugorcső
- Sör
- kés
- csipőfogó
- kábelblinder
- laptop
- Online Net
Akkor is kettő kell a leggyáribb megoldáshoz. :D
