Egyéb csevegés
Hello!
Szerintem elkopott a fékbetéted!Vagy nagy válla van a tárcsának és fékezéskor hozzáér!Le kéne venni a kereket hogy mit látni!
Ha csak kicsit fékezel akkor is csinálja?
Valószínüleg első fékbetét elkopott. Ha csak az első pár fékezésnél csinálja, akkor lehet hogy csak a párától egy kicsit feloxidálodik a tárcsa és az kopik le róla.
Köszönöm a válaszokat! :)
Nos igazából mostanra már nem annyira hallom...a napokban kicsit többet volt használva az autó mint 7 km. Ha kicsit fékezek akkor nem hallok semmit...és 95%, hogy elölről hallom az első fékektől ezt hangot. Az a baj viszont, hogy se idő se pénzem nincsen most elvinni és megnézetni, hogy pontosan mi a baja, kb olyan március 10. környékék lesz erre lehetőségem :(...ha addig ugye használom az autót, akkor nagy bajt okozhatok?
Illetve a másik dolog, a lyukas hang, amit az autó közepe alól hallok...azt is mondta egy ismerősöm, hogy lehet csak az illesztésnél jött szét, hogy régebben a hó alatt valamihez hozzáérhettem...ez lehetséges? Vagy sokkal inkább lyuk okozza ezt a hangot? Sajnos ezt is majd akkor tudom megnézetni mikor fékeket...addig nagy bajt okozok, ha használom?
Előre is köszönöm a segítségeteket! :)
Köszönöm a válaszokat! :) Nos igazából mostanra már nem annyira hallom...a napokban kicsit többet volt használva az autó mint 7 km. Ha kicsit fékezek akkor nem hallok semmit...és 95%, hogy elölről hallom az első fékektől ezt hangot. Az a baj viszont, hogy se idő se pénzem nincsen most elvinni és megnézetni, hogy pontosan mi a baja, kb olyan március 10. környékék lesz erre lehetőségem :(...ha addig ugye használom az autót, akkor nagy bajt okozhatok? Illetve a másik dolog, a lyukas hang, amit az autó közepe alól hallok...azt is mondta egy ismerősöm, hogy lehet csak az illesztésnél jött szét, hogy régebben a hó alatt valamihez hozzáérhettem...ez lehetséges? Vagy sokkal inkább lyuk okozza ezt a hangot? Sajnos ezt is majd akkor tudom megnézetni mikor fékeket...addig nagy bajt okozok, ha használom? Előre is köszönöm a segítségeteket! :)
Mind a kettő, olyan dolog, amit látni kell. Nem kell végzett autóépítőnek lenni hozzá, de be kell feküdni alá, és megnézni, illetve le kell venni a kereket, és meg kell nézni. :rolleyes: A kipuf lehet hogy csak szétcsúszott, bár nem jellemző lehet hogy ki van lyukadva. Igazából gondot egyik sem nagyon okoz, de ha az utastér alatt kijön a kipuffgáz, akkor nem egy wunderbaum.
a féket megnézni kb 10 perc, kerék levesz, megnéz, van e még ferodol a betéten, hogy néz ki a tárcsa, ha meg komolyabb kínja van azt meg inkább szerelő csinálja, nézze meg. A kipufogóhoz meg vagy aláfekszel vagy akna :D ez kicsit bajosabb, lehet azt látni rajta ha kifúj valahol, lyukas vagy törött.
Köszönöm szépen a segítséget...remélem semmilyen komolyabb baj nem lesz
Tegnap egy kicsit rémilyesztettek az osztrák csendőrök. Pályán jöttem este haza, néha-néha túllépve a megengedettet kerülgettem a kamionokat amikor elkezdtek mögöttem , akkor még messze villogni, kiálltam a szélsőbe gondolván majd elmennek, de mögöttem maradtak és kék lámpáztak folymatosan, hát mit lehet tenni alapon lehúzódtam, vészvillogó, meg a mellényért kotorásztam. Villogtattak refivel is, hát vártam mi lesz, kiszálltak, de nem hozzám jöttek, mögöttük volt egy kocsi azzal foglalkoztak. Kicsit vártam most mi van ....aztán ugy döntöttem elindulok, majd jönnek megint ha valamit akarnak. Ekkor viszont nem volt egyszerű becsatlakozni a folyamatos autófolyamba ugye ott még gyorsítósáv sem volt, úgyhogy a leállóban gyorsultam 100-ig aztán beslisszoltam két kamion közé. :icon1:
És ilyenkor tud kevésnek tünni az 14NZ
Viszont akkor is kevésnek tűnik, amikor ránézek a gépjárműadó csekkre :P És ez nekem még egyelőre azt jelenti, hogy megéri ezt hajtanom, meg különben is a szívemhez nőtt már 7 év alatt :wub:
Ha belegondolok én is 9 évig nyűttem a C14NZ-t, aztán 3 évig az X14XE-t, azután a mostani C20NE-t már 7 éve!!! :wub:
Egyértelműen az utóbbi a legjobb.
14nzvel még nem nagyon mertem nekiállni az előzésnek. :D
Végülis nem is előzök hanem kerülök ugye autópályán , nincs szembejövő forgalom akkor kezdem el ha nincs mögöttem olyan akit feltartok, és nem is volt jellemző hogy levillogattak. Vissza 4.-be hogy azért húzzon is valamennyire oszt padló. Egyszer villogattak csak két hülyegyerek talán hondából persze magyarok voltak úgy 140-körül amikor igazából már semmi jogalapjuk nincs arra hogy el akarjanak kerülni, meg pont kamionsort lerültem, nem is tudtam hova lehúzódni tehát értelme sem volt neki, de ennyi eszük volt csak, irritálhatta őket az öreg vas.
Pályán visszaszúrod 4-be? 100 felett nem nagyon van értelme szerintem. De lehet, hogy rosszul látom.
5-ben kell megoldani, ha sokáig tart akkor ki kell várni a lehetőséget. Nem?
Kockázat nélkül nincs győzelem. ;) :icon6:
...de van másik autó. :D
Pályán még nem mentem vele, sőt sztem 100felett sem. Nyilván más az összehasonlítási alapunk, de pont olyan érzésem van, hogy akárhova gangolok, ez bizony nem megy jobban. :) A villogás meg hülye szokás, nem szabad felvenni.
Simán vissazkapcsolok még 100-nál is 5-ben egyáltalán nem húz, mivel általában nagy a forgalom sokáig kéne várni hogy 5-ben kezdjek neki a kerülésnek.
Mostanán csak pályázok, és 5000-et forog óra szerinti 145-nél 4-ben (csak hogy el ne lustuljon :evilgrin: ) és oltári nagy hátszélben lejtőn 2 személlyek 180-íg pörög ki megint csak óra szerint. Tuti más az összehasonlítási alapunk mert én szinte csak ezzel járok.
Hmmm! 180?? Egy 60 lovas motortól? Biztos jól mutat az órád?
Hali!
Nos igazából aláfeküdtem és meg is találtam elvileg a forrását is a hangnak:
A lyuk egészen kicsinek mondható, ennek gondolom akkor a foltozása sem lehet nagyon drága?!...illetve ez a lyuk addig míg el nem jut a foltozásig, nagyobbodhat?
Előre is köszönöm
