Általános műszaki problémák!
tegnap voltam a G Astrámmal (2005 1.4 16 ferdehátú) klíma szerelőnél, aki megállapította, hogy a lyukas hűtőrács mellett más hiba is van: a hűtőventilátor csak 30 bar felett kapcsol be, valószínűleg az előtét-ellenállás hibásodott meg. Ez a motort sem hűti kellőképpen, a klímát pedig nem ajánlott 30 km/h alatt használni.
A problémám az, hogy előtét ellenállást újonnan csak a ventilátorral együtt lehet beszerezni 40 K Ft < áron. Használtan bontóban 20 K szintén ventilátorral...
Tudtok segíteni?
Tudtok segíteni?
A klimahűtőre(kondenzátor) gondolsz?
NEM. A zárban van valami hiba!
Na ma szétszedtem a zárat
Olyan volt mint egy új még a gyári zsír is ott volt pár helyen, nem volt koszos nem ragadt, semmi ilyen hibát nem érzékeltem
És most többet szórakoztam vele
pontosan a kulcs kivétele után 8 másodpercig sípol ha nyitva van az ajtó
ha be van zárva az ajtó és kiveszem a kulcsot nem nyitom ki 8 másodpercig akkor nem sípól mikor kinyitom minden okés, zár is reteszel is ahogy kell
esetleg lehet ajtó nyitás kapcsoló? (bár nem hiszem mert ez a 8 másodperc inkább valami relé hibára utal)
néztem a többi ajtón 1 érintkezős van a sofőr oldalán 2 érintkezős
esetleg az a relé ami bekapcsolja a sipólást is ?
azt hol találom? a sofőr oldalon lévő kis kesztyütartó mögötti biztosíték táblán? de melyik az? olyan hangosan sípol, hogy nem tudom megállapítani
a használati utasítása nem írja csak a biztosítékokat
úgy gondolom, hogy a 8 másodperces sípolás összefüggésben van az ajtó zárhatóságával mert kb. 20x kipóbáltam és mindig 8 másodperc amíg sípól és amíg nem tudom az ajtót bezárni távkapcsal
estleg gyújtáskapcsoló? http://www.autoalkatreszfutar.com/index2.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&only_page=1&product_id=2313&pop=1&tmpl=component&
megbolondulok ettől a hibától :blink:
A szigszalaggal belekert trafóhíd, az nem jó, valaki már babrálta... De biztos ez a baj, nem alacsony az üzemanyag nyomásod? Vagy valami, ami miatt annyit kell forgatni...
Hétfőn jön a csere híd, majd megírom, h mi volt.
Viszont azóta valamikor pöcre indul, valamikor meg tekeri sokáig.ilyenkor is lehet trafó gond?
Az üzrmanyag nyomást, h vizsgálom fizikailag?
Gyújtásnál hallom a szivattyút működni.
De olyan amikor sokáig tekeri, mintha egy traktor indulna...és elég zsötykölődős hangja is van.
Tipp?
PH-ra írtam....
Ami sípol, az a multitimer.
Azért sípol, mert: gyújtáskulcs benne van, de nincs gyújtáson (vagy érzékeli, azt a jelet kapja), és nyitva az ajtó. (tehát ne felejtsd benne a kulcsot)
Ha szirénázik, akkor + a világításod be van kapcsolva. Kapcsold be a világítást, másképpen szól?
Ha igen akkor amultitimer kap fals jelet (gyújtáskapcsoló), vagy a multitimer rossz. Ki kellene mérni, hogy ha kiveszed a kulcsot, tényleg kapcsol-e minden, pl a kesztyűtartó világítás kikapcsol, a rádió lekapcsol?
Ha igen, akkor esélyes a multitimer...
PH-ra írtam....
ide is beírom, köszönöm kipróbálom
(mind a 2 oldalt szoktam figyelni tehát elég ha az egyikbe írsz, hogy nem kavarodjunk bele mikor hová mit írtunk, aztán ha megvan a megoldás mindenképpen megosztom mindenkivel)
Akkor ez legyen a preferált. :D
PH-ra írtam....
A kesztyűtartó világítása nem kapcsol le egyből kulcskivétel után, csak kb. 20 perc múlva, amikor mindent lekapcsol
A rádió alkalmas erre a tesztre.
Üdv !
Seggítséget kérnék:?
Reggel induláskor minden rendben, 5-7km után 3 hengeres lesz az autó,
hibakód tőrlés után minden rendben egy darabig.
Trafósort cseréltem már + 4 db gyertyát is.
Segítséget kérnék:
a hibakodók:
P0354 - Gyújtás 4 vezérlő áramkör
(00) - Jelen van
A hibakódok száma: 2
P0300 - Több hengernél gyújtáshiba érzékelhető
(00) - Nincs jelen
P0302 - 2. henger gyújtáshiba érzékelt
(00) - Nincs jelen
Köszönettel:
Üdv Ima
Üdv !
Ez volt eddig, most pedig:
A hibakódok száma: 1
(00) - Jelen van
Köszönöm a segítséget
Üdv !
Segítséget kérnék:
a hibakodók:
(00) - Jelen van
(00) - Nincs jelen
(00) - Nincs jelen
Köszönettel:
Üdv Ima
Üdv !
(00) - Jelen van
Háát nem lehet hogy ECU? Lehet vesszt kellene megkeresned....
Esetleg szelepszorulás...
Próbálom kicserélni a légzák fedelet, lenne két kérdésem:
1) hányas imbusz kulcs kell a légzsákot tartó két csavar leszedéséhez?
2) a fém karmokat ti hogy hajtogattátok vissza? Mert kihajtani még ok, de vissza? Ütögetni meg nem merem, nehogy berobbanjon a légzsák...
Köszönet!
Köszönet!
Vettél valahol fedelet?
Na ki is próbáltam pont a rádióval (ami egy pioneer cd mp3 -as a h astrámból vettem ki mikor eladtam 7 évig üzemelt benne hiba nélkül)
És megdöbbenve vettem észre, hogy ha be van kapcsolva a rádió és úgy húzom ki a kulcsot a zárból akkor nem sípol yk.gif
És a beállított rádiósávok is eltűnnek a rádióból amint nem kap áramot a magnó :blink:
A rádió egy euró átalakítóval lett beszerelve ahogy a h -ból kivettem semmit nem változtattam, de a h -ban úgy szólt, hogy nem kellett hozzá gyújtás, anno amikor beszerelték direkt mondta a srác, hogy szerinte jobb úgy.
Most meg csak gyújtás után kapcsolható be, lehet itt van valami gebasz az euró átalakítóval, ami bekavar a magnónak és a kocsi elektronikának is.
Ja és egy kódos kazettás magnó volt a kocsiban amikor megvettem amit még az opel rakott bele de nem blaupunkt valami noname
Lehetséges, hogy ez a kódos magnó hiánya kavar be a kocsi elektronikájába?
A kocsit 1 hónapja vettem.
Tipp?
Nah kipróbáltuk cseretrafóval, de nem változott a helyzet.
Utána megnéztük a gyertyákat, a kettes hengernél kormos volt az új gyertya, a négyesnél jó volt csak benzinszagú volt eléggé.
Indításnál megint sokáig tekeri, azt ha elkapja jön a traktorhang, minimum egy henger nm megy.
A gyertyákat megtisztítottuk, visszaraktuk megkeverve, ugyanaz...
Lehet h szerviz lesz ebből, de lehet tudtok segíteni?
Még azt akarom megnézni, h ha ritkán pöcre indul, akkor is traktorba nyomja-e! Csak ki kell várnom.
Az asszony azt monja, h indításnál mindig gázt ad, azt neki így pöcre indul.
Help me!!!!
Kösd ki, s kiderül, de csodálkoznék, ha az zavarna be.
Azét tűnik el a beállított csatorna, mert nem kap külön +12V-ot az a szál, ami biztosítja, hogy megmaradjon a memória. S kell egy másik szál, ami a kapcsolt +12V, az lehet direkt 12V is, de nem szerencsés ha bekapcsolva hagyod a rádiót, mert lemerítheti az akksidat.
Help me!!!!
Nekem így látatlanban,nincs több ötletem.Nem tudom merre laksz,de ha Törökbálinthoz nem messze,akkor én elvinném Wessz-hez a kocsit.
Igen, vettem fedelet, Angliából egy bontott Vauxhall légzsákot. Azt már szét is szedtem, mert nem akarom az ismeretlen légzsákot használni meg le akarom a Vauxhall jelet cserélni az Opelre. A szegecseket könnyedén kifúrtam, a fém karokat már nem volt olyan könnyű kihajtogatni és leszedni a fedelet, de sikerült.
Most még a Vauxhall jelet kell leszednem, majd az én autómból kiszedni a légzsákot, csak nem tudom, hogy mekkora imbuszkulcsot kell vennem hozzá.
A másik, hogy már most látom, hogy nem lesz könnyű visszahajtogatni a fém füleket. Ezt mivel csináltad, fogóval? Minden tippet szívesen fogadok:)
Arra is kíváncsi leszek, hogy sikerül majd az Opel emblémát leszedni és átrakni. Ha nem sikerül olvasztanom, akkor marad a pillanatragasztó.
Mennyiért vetted a légzsákot?A füleket én nem hajtogattam ki, hanem valahogy addig nyúzbáltam a borítót amíg rá nem ment.
