Mert Törökbálinton ki van? Vagy mi? :icon4: Tényleg tudjátok ajánlani? Már kész vagyok a lehúzós szervizektől! :D((
Ez az érdi nagyon pénzesnek tűnik... arról mi a véleményetek?
Törökbálinton wessz ügyködik, megtalálod itt a profilját a fórumon, írj neki privit, vagy keresd személyesen. ECU-témában (is) otthon van, többen jártak már nála innen a fórumról.
Már kész vagyok a lehúzós szervizektől! :icon4:((
korrekt cég ;) elég komoly cég..
nem innen a fórumról valakinek csináltak ecu javítást 30ért..
De én nem ajánlok senkit :D
Mert ha valami nem jól sül el akkor én leszek a hugyosbokor.. ;)
tehát a Te döntésed ,hogy Danihoz mész T.bálintra,vagy Érdre vagy az ásatlan kút melletti városba :icon4:
és még mindig nem biztos hogy forrasztás hibája van...
lehet hogy valami egyszerű ostoba hiba
Mert Törökbálinton ki van? Vagy mi? :icon4: Tényleg tudjátok ajánlani? Már kész vagyok a lehúzós szervizektől! :icon4:((
Én még eddig csak jót hallottam felőlük! ;)
Székesfehérvárról meg egy bő gázzal el is tudsz gurulni odáig,még ha leáll is! :D
Kedves fórumozók!
Nemrég került a tulajdonomba egy 2005-ös G astra.
Sajnos a vásárlás követő héten a szerviz jel kigyulladt a műszerfalon, ilyenkor természetesen vissza is vette a teljesítményt.
A szervíz jel viszont minden újraindításkor elalszik !!!!
Elvittem elektromos szerelőhöz, aki a elektromos gázpedál vagy a vezérlő számítógép hibáját állapította meg.
Egy gázpedál még belefér na de egy vezérlésnek már azért húzós összege van.........
Volt valakinek hasonló hibája?
Segítségeteket előre is köszönöm,
üdv.:
z72
Kedves fórumozók!
üdv.:
z72
Villogtasd ki a hibakódot, s kiderül hogy még mi okozhatja. :D
Kedves fórumozók!
üdv.:
z72
Mi a motorkód?
z14xe-nél elő szokott fordulni motorvezérlő hiba.
Szerezni kell egy kölcsön gázpedált, és azzal hajtani.(ha itt lennél a környéken meg nem utaznék el, adnék is egyet)
De rendszerint nem ez a probléma.
Motorvezérlő felújítást szoktak csinálni pár tízezer forintért.
Fater a G Astráján tapasztalta a következőt: reggeli első indításnál amikor beindul a motor olyan mintha az önindító még tovább forogna, pár másodpercig hallható csak. Az indítómotor fel lett újítva, gyújtáskulcs lamellái kicserélve (autóvillamosság szerelő szerint ezek hibája miatt is kaphat további áramot a motor). Érdekes, hogy csak a reggeli indításnál van ez a jelenség (a kocsi garázsban van), utána nincs. Szerintem lehet vele élni, de fatert bosszantja (mennek nyaralni és fél, hogy külföldön lesz nagyobb baj).
Előre is köszönöm.
Tamás
hogyan kell kivillogtatni a hibakódot?köszi előre is
Z kezdetű motorkódnál gáz+fék padlóig nyomva ráadod a gyújtást.
Számolod a motorhiba jelző ikon villanásait.
10 villogás =0, a többi értelemszerűen.
X-es motorkódnál össze kell zárni két lábat a diagnosztikai csatiban a gázpedál helyett.
Ez Korzika aláírásában szerepel.
Ha folyamatosan villog, nincs hibajel.
Ez egyébként benne van a GYIK-ban, vagy csak én nem találtam?
Szerk.: de benne van, csak átsiklottam felette! Bocsi! :D
Van egy olyan problémám, hogy reggelente, mikor hidegen van használva az autó, vagy több ideig áll, mondjuk olyan 8 órát akkor előröl kopogó hangot hallok.
Viszont megyek vele pár km-t és elhallgat. Lövésem sincs hogy mi lehet az az alkatrész ami egy idő után elhallgat.
Most lett felújítva a kormánymű.
Kérlek adjatok tippet, köszi
Honnan jön a hang,a motorból vagy a futóműből,kormánytól?
Álló helyzetben is vagy csak menetközben?
Hát elég érdekes a helyzete, mert akkor lehet hallani mikor egy bukkanón, pici gödrön megyek át, de olyan mintha középről hallanám, és a kormányon is lehet egy picit érezni.
Úgyhogy csak menet közben jön elő, de egy idő után eltünik.
Hát ezt így neten keresztül nehéz lesz megoldani,ha nagyon zavaró,akkor szerintem
vidd el átnézetni valahová!
Okés srácok! :D
Akkor felveszem velük a kapcsolatot, köszi a linkekeket és a segítséget!
Mennyivel kevesebb gondom volt a Mantával.... és mennyivel olcsóbb :icon4:
én voltam az egyiknél,és mit mondjak,nem voltam megelégedve sem a javitással,sem ahogy a kocsival bántak,többet sem mentem oda...
pár hónapja beszereltük a fényszórómosót, és pár hete észrevettem, hogy tócsa áll az autó alatt. nem nagyon foglalkoztam vele mert csak 1 napig volt ilyen. majd tegnap megint teljesen feltöltöttem és megint csöpögött. szétszedtük a haverral és meghúztunk minden csavart a bilincseken, de nem javult. észrevettük mintha a tartályból csöpög, ezért leszedtük és megnéztük. a tartályon szemmel láthatólag nem volt semmi ezért megtöltöttük újra és akkor a fülnél fedeztük fel a folyást. ilyet még nem láttam, hogy a gyári új tartályból a fülnél csöpögjön a víz. :icon4:
most mehet vissza gariba. :D
A következő problémám van, talán tud valaki segíteni! Benzin-gáz üzemű az autóm és benzin üzemnél főleg alapjáraton kihagy a gyújtás, egyenetlenül jár. Gázüzemre átkapcsolva megszűnik a probláma. Mi lehet a hiba oka? 1,4 G astra, Z14XE motorkóddal.
Köszönettel!
