Általános műszaki problémák
egyébként ennek a működési hibája, befolyásol valamit az autóval kapcsolatban?
vagy csak nem jó és ennyi. B)
Ha a sebesség jeladó hibájából nem csinálja, akkor gőz van. Ha csak valamiért nem csinálja, akkor ez van, sprite.
Viszont nem értem hogy miért nem csinálja, nekem még a dízelben, a sebességjeladó nélküli műszeregységgel is megcsinálja. Rendes TID van benne, (óra-dátum-hőmérő), vagy csak DID?
óra-dátum az biztos, de hőmérsékletet még nem láttam.
köszönöm Uram! :D
most jön az, hogy belerakom a BC-ét.
Viszont te tudod esetleg, hogy a vízhőfokmérőnek mi adja a jelet?
mert az enyém egyik napról a másikra kimúlt.
Egy jeladója van a motorba beletekerve, viszonylag magasan (ott szokták légteleníteni a népek a hűtőrenCCert) pontosan nem tudom hogy hol lakik, még sose volt dolgom vele B)
igen, az a hengeres jeladó, azt cseréltem ki egy vadi újra.
az lenne megint sz@r? :D
Ott van a jeladó a piros nyíl hegyén....
http://pics.coldline.hu/pics/211023-20110414-P566qK.jpg
azt cseréltem ki vadi újra, és mégse mér.
mielőtt kicseréltem volna, állandóan azt csinálta, hogy hol felugrott valameddig, aztán meg menet közben lesett vissza "0"-ra.
kicseréltem, egy darabig ment, aztán semmi.
de most járattam sokáig a motort, és a venti se kapcsol be.
kezd érdekes lenni a dolog.
Oszt víz van benne? B) :D Üzemanyagszint jelző nem játszik hülyeségeket?
Az egész autó hülyeségeket játszik velem :)
de van benne víz, és a tankóra is biztos jó, mivel pont annyit mutat, mint amennyi van benne.
A piros mező felé mostanság ritkán tankolok, így azt keveset helyesen mutatja :(
A venti nekem is nagyon ritkán kapcsol be, általában csak nyáron dugóban, ez még nem biztos, hogy baj. A jeladó alatt légbubi szokott megrekedni, ami meghamisítja a működését, ha kitekered, nincs ott levegő?
ezt még nem néztem, de amikor cseréltem azt tudom, hogy megégett a kezem B)
de mindjárt megnézem azt is.
ha az nem akkor passz, hogy mi lehet vele.
Előfordulhat, ki kell mérni a jeladót hidegen, melegen, valaki tudja a helyes értékeket...vagy ha nem akkor majd kimérem én is aztán összehasonlítjuk.
átnéztem mindent, nem találtam törést a kábelen, kábeleken.
kivettem a jeladót és egyből a víz jön, nincs levegő.
szóval..... marad a kimérése.
Hidegen (kb. 6fok) majdnem 2000ohm ellenállású, üzemmeleg motornál pedig csak 100ohm. A kettő között pedig a tendencia a lényeges nem a konkrét ellenállás és hőfokérték.
Húzd le a csatit a jeladóról, és nyomd le testre a madzagot. A műszernek fel kell mennie plafonig ha ráadod a gyújtást. Ha meg sem mozdul rossz a műszer. :D
Segítenétek?
2001-es X16SZR Caravanom van.
Ha a 16 érintkezős diagnosztikai csatin összezárom az 5-öst a 6-ossal, és ráadom a gyújtást, ennyiszer villog:
10-2-10-10, 10-2-10-10, 10-2-10-10
10-1-7-10, 10-1-7-10, 10-1-7-10
Meg tudnátok mondani, mit jelentenek ezek a kódok?
Segítenétek?
200-as hibakód: valami injektor hibakód
170-es hibakód: valami lambda hiba
Remélem segít vmit B)
Végre eljutottam odáig, hogy "csak" össze kell rakni a kocsit, de a hátsó ablaktörlővel elakadtam.
Nem tudna valaki a ferdehátúsok közül köldeni egy képet a hátsó ablaktörlő motor rögzítéséről? A tengelyen lévő két ferdén hasított gumi sehogy sem akar illeszkedni a csomiajtóhoz.
Köszi előre is.
Üdv Urak!
Gondban vagyok a paripámmal!
Jelenség a következő, hidegen-melegen egyaránt és a nyári időszakban.
Folyamatos tempónál mikor csak tartom a fordulatot nem gyorsítok, bármely fokozatbak rángat a motor.
Nem durván de rángat.
Amint odalépek gyorsít rendesen. A jelenség van, hogy megszűnik és akkor pár napig, hétig megvagyunk.
Másik problémám ez is esetleges, gyorsításkor erőtlenkedik majd egyszer csak nekilódul.
Már volt gyertyacsere+kábel amikor jelentkezett az 1 hiba de semmi eredménye.
Közeleg a jó idő és már előre félek a nyakrándulástól.
Ha van tapasztalat az ügyben ne fogjátok vissza!
köszi Tafi.
