Elektronikus gondok
Jocek MV6
Ezt a OmegBEtnbook-ot honnan tudom megszerválni? Google nem volt a barátom, ncore-on sem találtam.
Köszi
Most szabira megyek, de másfél hét múlva dobj egy privit a címeddel, és kiírom neked, ha működik az íróm. BW-re is akartam vinni sok hasznos cuccot a cartársaknak, de 3 dvd és 2 cd sikertelen írása után feladtam.
Köszi megtaláltam!
Abban esetleg tudna valaki segíteni hogy az x25dt-nél a 92-es hibakód mit jelent?(Angol tudás nagyon szegényes)
Amit értek hogy valami feszültség magas! Az mitől lehet? Hol keressem a hibát?
Még egy kérdés: komolyabb teljesítmény csökkenést mi okozhat, szürők, porlasztók, turbó, kizárva üa.pumpa is új, hidegen melegen pöcre indúl,
csak egyáltalán nem gyorsúl!
Előre is köszönöm a válaszokat!
Köszi megtaláltam!
92-es hibakód: Tempomat hiba
teljesítménycsökkenés: talán a katalizátor?!?!
Köszi megtaláltam!
Gázolajszűrő is cserélve lett?
Köszönöm Zsop a segítséget, de tempomat nincs az autóban, tehát nem értem mért hozza fel hibának. A katalizátor nem tudom milyen állapotban van.
Esetleg lehet valahogy ellenőrizni valahogy , vagy csak cseréni lehet?
Üdv Zsozs!
Üdv Zsozs!
Tádé kérdezte, hogy az üzemanyagszűrő is cserélve lett?
Valamint még egy -talán- hülyének tűnő ötlet, a gázpedál végighúzza az adagolókart?
Csak azért kérdezem, mert én már jártam úgy, hogy hoztak egy diesel Fjordot azzal hogy nem gyorsul úgy ahogy rég.
A probléma csak annyi volt, hogy a gázbowden kicsúszott a helyéről, és nem húzta végig az adagolókart, így tulajdonképp padlógáznál is csak félgáz volt az eredmény.
Elektromos a gáz a Tdben.
Szia !
Igen cserélve lett az is. Azon gondolkodom még amikor megvettem az autót akkor is csinált ilyet hogy nem ment, persze mellette világitot a check felirat
a müszerfalon, de miután jól meghajtottam, a hibaüzenet megszünt és a teljesítmény is megjött. Most folyamatosan világít és nem is megy a kocsi.
Én valami elektromos gondra tippelek mivel a mehanikus alkatrészek ki lettek cserélve vagy megfelelően működnek.
Elektromosan tudok valamit ellenőrizni vagy meg kéne gépeztetnem?
Üdv Zsozs!
Akkor a poti nem húzza végig az adagolót ^_^
Sztem legelőször vidd el egy szakihoz, aki Tech2-vel ránéz.
Nemtudom hogy milyen szabályzása van a turbónak, de olyat már tapasztaltam, hogy a turbót szabályzó elektromos szelep felakadt, az ECU nem látta a problémát, de a turbó gyakorlatilag nem töltött.
Köszönöm mindenkinek a gyors hozzászolásokat,ötleteket megprobálok elindulni az egyiken.
Még kérdezznék annyit hogy hol lehet tech-2-vel megnézetni a kocsit mert itt a környékünkön (Gyálon) nem nagyon tudnak vele foglalkozni ezközhiány miatt!?
Köszi mégegyszer. Üdv Zsozs
Elég nagy a gondom:az autó 2 napja véletlenszerüen lehúzza a vezetőoldali hátsó ablakot.Nézegettem a kapcsolási rajzot de nem jövök rá ,hogy mi lehet a baj?
Esetleg ha valaki hozzáértő megnézné nekem ezt nagyon megköszönném.
Üdv:csiziktomi
Az én Omim is ezt csinálta, csak a jobb hátsónál...
A probléma az volt, hogy a motoron lévő komfortelektronika burkolata törött volt, és beázott. Csak egy tipp, nem eső után, vagy kocsimosás után jön elő?
