Elektromos dizájn (LEDek, neonok, xenon és társai)
ScatMan
Srácok! Mennyi az a pénz, amennyit még megér egy Kadett E digit műszerfal mindenféle hóbelebanccal? Egyáltalán mik azok, amik még kellenek hozzá a műszeregységen kívül?
Továbbá honnan éri meg jobban (hol jön ki olcsóbban) E-bay, vagy kishazánk? Végérvényesen elkezdődött a Car-PC ala Manta projekt, és arra gondoltam, hogy egy touch monitor mellett túl szimpla az analóg műszeregység.
  • Hozzászólások 1,6k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
Ajánlom Demó cartársat figyelmedbe...nála van egy halom kadett digit és szerintem megtudtok egyezni.... :)
Ami kell hozzá:
- útszakasz jeladó (6 impulzusos)
- olajnyomásmérő gomba
- csatlakozók
- nem utolsó sorban kadett digit műszeregység
Az mitől lehet, hogy a helyzetjelző led melegen nem világít? Beszereltem, jó volt, 5 perc múlva már nem világított. Ezt játszotta régebben is, ezért vissza is cseréltem hagyományos izzóra.
Hali.
Én akkor jól jártam, nekem birta vagy 1 hónapig, utánna villogott az egyik, majd visszacsere izzóra.
én is probálkoztam ugyan ezzel.
eredmény nekem se világított a hosszított vezetéken a cső
2400 ért vettem vaterárol két 25cm es neont és azota az van
meg vagyok vele elégedve.
1200Ft os akkori darabárával verhetetlen volt, vagy legalábbis nem találtam olcsobbat, a pc s ből se.
nekem ugy van megcsinálva, hogy mind a kettőt rákötöttem a gyári lámpa sarujára, és ennyi :D
felfogatni meg nem tökre a perem alá fogattam, mivel nekem ott az erősítő csatlakozója van, meg az rca csatija, hanem egészen hárta raktam, ahol a műanyag már befelé hajlik, az ajtó szájában.
ezenfelül pvc csőből vágtam egy darabot és a neonok mögé tettem tükörfóliával, sokkal erősebb a fénye igy :D
lábtrében is van, csak az egyikről leesett ez a "fényterelő" és ott nagyon szembetűnik a különbség!!
Nah.. már rég volt, de most szereztem be két 1db-os csövet ócsóé..(1000pénz :D)
A kérdésem.. a "tükörfólia" az micsoda? Lehet valahol így kapni? vagy csak szimpla alufólia?
Gondoltam megosztom veletek a verdámról készült képeket:
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1Dbmt9
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1Dc9m0
A led cserét magam csináltam, közel 100 db-ról van szó. :D
Gyönyörü(egyenletes, nem foltos)!!
Ez hogy nézett ki eredetileg?
Illetve engem is érdekel milyen led? SMD, vagy .. vagy... mert nagyon egyenletes lett..
Íme két kép a félkész állapotokról:
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1rWpXA
http://www.postimage.org/image.php?v=aVJNrGA
Természetesen SMD ledeket raktam bele, hiszen említettem, hogy közel 100 db-ról van szó.
SMD-ből két méretet használtam 0805-ös tokozású, valamint 1311-es.
Üdv.
én is alkottam nemrég: kattide
egy PIC vezérel 26 csatornán 52 db 5mm-es fényes narancs LED-et. majd még játszok a szoftverrel, lehet más villogásokat is kipróbálok. egyelőre csak az egyik oldalt csináltam meg, mert tesztelni akarom hogy hogyan reagál a környezeti hatásokra, hidegre, koszra, kavicsokra - eddig jól vizsgázott, a PIC nem fagyott le, a pár száz km alatt keletkezett kosz is kijött a LED fejek közül...
a végleges verzióhoz majd sokkal kisebb vezérlőpanelt építek SMD alkatrészekkel, és talán a csatornák számát is redukálom, ezt majd még meglátom...
( a LEDsor kép persze még csak a fejlesztési stádiumban volt ilyen levegőben lógó hullámos, most bele vannak ültetve a lökös műanyagbetétbe )
