Amusing
A pontos képlet:
Re=Ut-Uled/I
Re=előtét ellenállás
Ut=tápfeszültség (14.4V-al érdemes számolni)
Uled=LED nyitó feszültsége
I= áramerőség (átlag LED-ek 20mA, de bizonyos LED-ek nagyobb áramot is tartósan elviselnek, adatlap tanulmányozása ajánlott)
Tegyük hozzá,hogy a g astrának alapból sárga szinű a műszercsoportban lévő számlap,tehát ha kéket akarsz akkor érdemes a számlapot is kicserélni,mert ha csak sima kék ledet teszel bele szép zöld lesz........
A pontos képlet:
Re=Ut-Uled/I
Tegyük hozzá, hogy átlagos Uled 0,7 V, és akkor inkább 680 Ohm-os előtét ellenállás kellene.
Az a silicium dióda....azzal kevered.
LED-ek nyitó feszültsége típus függő.... Pirosé a legkiseb általában (1.8V), és a kék & fehéré 3V-nál nagyobb (3-3.5V)
Pirosnál talán nem kellene cserélni, de kéknél érdekes lenne,Igazad van. :lol:
Akkor érdemesebb pirosra, habár nekem a zöld jön be, de kék autóban az meg furi. :D
Érdemes az adott LED adatlapját a típusa alapján a neten megnézni... mert bezony elég széles a skála...
Nyitófeszültség 1.8V...5V között szokott lenni, áram 2-30mA között. Nem mindegy, szóval ha valaki hosszú
életet tervez a lednek, a pontos ellenállás számításhoz ismerni kell a típusát, és abból megnézni a fenti adatokat.
hát igen,én nekiálltam,aztán már minden kék a kocsiban,kapcsolómegvilágitás,szivargyújtó.műszerfal,fűtéskezelő stb...... jó kis meló..... de megéri a kinlódást,egész más a feeling.
A pontos képlet:
Re=Ut-Uled/I
Már bocs, hogy beleszólok, de a pontos képlet Re=(Ut-Uled)/I
Tempomatot akarok tenni az autóba , mi erről a véleményetek , lehet házilag is beszerelni és kb mennyibe kerülne?
Köszi
Az típustól függ ha jól tudom Z14XEP-be nem lehet tenni, csak aha újraprogramozzák az ECU-t, mert alapból nem tudja.
De ha visszaolvasol egy pár napja volt róla szó valamelyik Topicban.
Talán pont itt...
Köszi
Szia. Hallottam már a dologról,elvileg lehetséges a dolog,és ahogy én tudom nem olyan bonyolult,bár rendesen szét kell szedni mindent,beprogramozni. Árat nem tudok.
Talán pont itt...
Az enyém valóban Z14XEP , utána a Topicban.
Köszi a gyors választ.
kevesen esnek neki,mert azért nem egyszerű,bár ki tudja.....amugy létezik egy program,ami simán kiszámitja az értékeket,csak be kell irni a led adatait....
Hát ja, manapság ezt sem lehet elvárni, hogy egy ilyet ki tudjon valaki számolni. Pedig hanyadikos tananyag is ez?
Hát ha nem használod minden nap,szerintem semkitől sem lehet elvárni.....én sem tudnám kiszámolni. A suliban volt róla szó,de ezért van ez a progi hogy ne kelljen ezzel foglalkozni,meg keresgetni.....
Nem konkrétan a LED előtétellenállásának számolására értettem, hanem ha valaki elé odaraksz egy ilyen képletet, meg azt mondod, hogy Ut=12, Uled=3, I=0,02, számold ki Re-t, már a legtöbbnek az is gondot okoz(direkt hagytam ki a mértékegységeket, mert az már csak hab a tortán)... De offolás befejezve
Talán pont itt...
Na aki ezt tudja keressen már meg. Tempomatot akarok!
x12xe be sem lehet...
az 12xe alapja z14xep-nék, majdnem mindenből ugyan az kell hozzá.
Hát ha wessz nem tud segíteni akkor nem tudom... neki ez szakterülete ha jól sejtem
Viszont ebből a hozzászólásból nem tudom mit kell kiértened:
Astra-G Z14XEP alaból nem tudja a tempomatot. ha nem hiszitek nézzétek meg a tisben.....
Vagy azt amit én írtam (átprogramozás), vagy azt, hogy sehogy nem lehet megoldani.
Ezt tisztázzátok...
Ezt tisztázzátok...
hát egy féle képpen lehetne de az sem megoldás és költséges.......
egyszóval nem lehet.....
Ezt tisztázzátok...
múlt héten beszéltünk erről valahol, és akkor még nem volt wessznek spéci megoldása sem :)
Lehet lecserélem 1,6-osra <_< Bár ez legyen a legnagyobb hibája, hogy nincs benne tempomat.
több helyen érdeklődtem én is,azt mondták,hogy nem tudnak vele mit kezdeni.......igy feladtam
