Amusing
Szia! Elkezdtem beszerelni a relét, de a bal lábnál lévő borítás levétele problémát okoz a motorháztető nyitója miatt. Mi e legyegyszerűbb módja, hogy ne törjek el semmit? Vagy máshol van-e esetleg még test amihez bátran rakhatom a kábelt?
A motorháztető nyitóját tartsd fenn könnyebben kijön. Testpont sok helyen van ahol vezetéket látsz hozzácsavarozva egy kiálló menethez.
Pl középső alagút a kéziffékkar alatt amit könnyebben elérsz vagy amit már szétszedtél a jobb oldalon a központizárnál is van.
Bocsi nem csináltam képeket a beszerelésről mert tényleg annyira egyszerű, de holnap csinálok hogy néz ki.
http://www.youtube.com/watch?v=pb21i7Btg5s itt egy videó a beszerelésrő /ez a philips saját készítésű videója/
AstraG-ben
Itt már csak az a kérdés, hogy az utólag beszerelt nappali menetfény kiváltja-e a tompított fényszórót, vagy sem...(E jelölés van rajt?)
AstraG-ben
Természetesen utánanéztem mielött megvettem, ez a fajta megfelel minden követelménynek, szabályozásnak, rendelkezik minden tanusítvánnyal.
Idén változott valamikor év elején a magyar szabályozás is amiben már benne van hogy lakott terület kívül elég ezt használni, persze rossz látási
viszonyok között kell a tompított.
Tudsz egy linket a szabályozásról?
Beszereltem a relét és nem működik! ;)
Pöccintésre se és szakaszosan sem megy az ablaktörlőm!
Csak a folyamatos és a folyamatos gyors működik. A hátsó ablaktörlőm is jó.
Mi lehet a baj?
Összeszerelés elött multiméterrel ellenőriztem az indexkari kábelcsatlakozásokat. Érintkeznek a relével.
Hol mérjek mit a relén mihez képest? ;)
Mi lehet a baj?
A bajuszkapcsolónál biztos jó helyre csatlakoztál be az intervallum jelre? Valahol korábban leírtam hogy két ugyanolyan színű vezeték van
és arra kell kötni amelyik a J jelü a kapcsoló hátoldalán. Légyszi nézd meg a korábbi leírást most fejből nem tudom ott vannak képek is.
Vagy multival mérd ki felpöccintésnél melyiken van áram. Mivel a többi működik csak ez lehet a bibi. /legrosszabb esetben hibás a relé/
Most már csak reggel leszek elérhető.
Köszi! Igen, arra figyeltem, a J-re van rákötve és a fényképeknek is megfelelő. A folyamatos fokozatokat is a relé vezérli? Tehát akkor a test és a többi kábel jó valószínűleg?
Érdekes hibajelenség, sajnos ismerős, de fogalmam sincs hogy mi okozza. Én még a Corsával jártam így, abban eredetileg (gyárilag) nincsen intervallumfokozata az ablaktörlőnek, így hát beszereltem egy intervallumos ablaktörlőkart (Calibrából), és a hozzávaló relét. Minden működött is egészen addig, amíg egyszer más ok miatt nem kellett ablaktörlőmotort cserélnem. Ettől fogva pontosan ugyanazokat a tüneteket produkálta mint neked, pedig a motoron kívül máshoz nem nyúltam, sem a karhoz, sem pedig a reléhez.
jelölés-gyári bekötés
relé foglalat
53e - relé foglalat 30
31b - relé foglalat 31A
15 - relé foglalat 87
kapcsolónál rákötni:
I - fekete/sárga (I)
53c - fekete/piros (W)
31 - barna (31)
A VW 99 relé 31-es lábához képest mérjek mindent a relé többi lábán?
A relém lábai: 53m, 53s, 15, 31, T, I
Így néz ki: P1010011_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Elvileg ott is test van. Először ne. Mérd meg, hogy ott tényleg test van!
Az akku saru negatívjához mértem multiméter szakadásvizsgálójával és az ajtókapcsoló csavarjához is. ÉS sípol hogy OK.
Ennek ellenére lehet rossz a test, hogy nem meglévő vezetékekhez csatlakoztam, hanem a pedálok fölötti fém részhez?
Ahogy bekötöttem:
Relé 15, 53s, 53m lábát az eredeti relé helyére balról jobbra ebben a sorrendben.
Relé T lába a bajusz kapcsoló fekete/piros W lábára ment.
Relé I lába a bajusz kapcsoló fekete/sárga J lábára ment.
Relé 31 lába a kasztni fém részéhez, pedálok fölötti fém kerethez, azon voltak lyukak. Alátéttel csavarral rögzítettem, akksi negatívjához vizsgáltam szakadásvizsgálóval.
Mérjünk!
15: K10 87 gyújtás +12V
T:szakaszos törlés +12V fekete/sárga (J)
I:mosás pillanatnyi +12V fekete/piros (W)
31:test 0V
53M:K10 30
53S:K10 87A
Mértem:
relé 15: 12
T: 0V szakaszos és pöccintéses állásban
I: 0V mosás közben
31: 0V
Kipróbáltam, működik a mosás is, ablaktörlővel együtt, és a hátsó ablaktörlőm is szakaszosan megy.
Közben pruto írta, hogy valószínűleg a leágaztatásnál rontottam el. LEhet szétszedve még érintkezett összerakva viszont már nem érintkezik az intervallum kapcsolóm.
Mérjünk!
31:test 0V
53M:K10 30
53S:K10 87A
Ezek szerint rosszúl kötöttem be? A relé T lába kell a bajusz kapcsoló J lábára?
És az I a W-re?
Akkor a mosásom miért működik?
Mondtam, hogy forraszd....
A kép alapján, akkor így van bekötve (15, 53m, 53s)
A többi, nem látszik a képen.
%7Boption%7Dhttp://noob.hu/2011/11/07/rele99.JPG
(ez a biztosíték táblában levő foglalat, szemből!!!)
Igazad van a forrasztással! ;)
Igen így kötöttem be, kérdés akkor az, hogy a relé T és I lábát akkor a bajusz kapcsoló melyik lábaira kell rakni?
Mert pruto pont fordítva írja.
