Tom
Elsö sorban futó urhoz szólnék... merthogy az lenne a kérdés hogy egy astra 96-os 1.6 16v-re milyen fék upgradet lehetne eszközölni? létezik, hogy nem ABS-es? Miket kell miböl szerezni? Föfékmunkahenger?..stbstb...
Köszi
(ui: lusta vagyok visszaolvasni :( )
Köszi
Én úgy tippelem , hogy Gabi már elindult hazafelé ;)
Mekkora tárcsa van rajta most ?
Köszi
A legtöbb ilyen autó ABS nélkül jött ki (enyém is), ritka az ABS-es példány.
Gyárilag elöl 256-os tárcsa van (mint a GSi-ken), hátul pedig dobfék.
Szerintem elöl ezt a méretet érdemes is hagyni, brembo+ferodo párosban.
Hátul le lehet cserélni a dobot tárcsára, sima agycserével, vagy akár komplett
GSi illetve A Vectra 2000i híddal. A Vectra hídnál kell kis átalakítás (kézifékkötél
más, meg a fékerőszabálszó konzolját kell áthegeszteni), de az merevebb híd,
és 9mm-es szélesebb a nyomtáv is :( Főfékhengert nem kell cserélni, alapból
a nagyobb van alatta.
A fékolaj DOT4 vagy DOT5.1, és király lesz ezzel a konfiggal a fék ;)
A francbaa :( Oda akkor milyent lehet?
Ezt az átalakítást elfogadják a műszakin vagy az okmányirodánál be kell jelenteni?
Elvileg kombiból kell a híd, vagy át kell hekkelni a lengéscsillapító bekötését, ez nem tudom, hogy meg lehet-e csinálni normálisan. Az nem tudom, hogy ha van egy híd, akkor miként kell / kell lehet variálni a tengelycsonkokkal - mármint a tárcsefékesé hogy mint van -.
Pl. a C20xe kombin hátul tárcsafék van gyárilsag.
Azt szintén nem tudom, hogy ezen van-e stabrúd.
ez nem tudom, hogy meg lehet-e csinálni normálisan. Az nem tudom...
No akkor ennek megválaszolása Gabira váár :()
A motor, és alvázszám nem változik, az +hogy hátul tárcsa van gondolom a vizsga biztosnak fel sem tűnik, hiszen minden 3dik ótón aonvon ! ;)
oanvon ;)
am szeritnem se kell
amirő nem tudnak, nem is kötnek bele :(
9 mmert meg nemhiszem hogy észrvsznek, meg annyira nem nézik ezekt a dolgokat, azt vizsgálják, hogy a szilentek jok e és cső, ja meg a fékhatást, eltérést, lengéscsillapító jóságát.
de hogy most neked( neked mondjuk pont nem) egy 9mmel szélesebb hid van benne....
errefelé igen csak szabályoztatunk, és semmi mellékhatása nincs.
dobra rá is van irva a mérete, meddig szabad.
nekem sima tárcsám van, azt meg gabi is ugy mondta bőven lehet szabályozni.
nincs 20 ezrem csak ezeknek a cseréjére sajnos... ha lehet szabályoztatom.
egyet ki kell birni nekik...
miért is nem ?
tárcsából csak a hűtöttet nem lehet ha jól tudom...dobot meg simán lehet 2x is...szerintem...
Dobot lehet szabályozni,de csak adott méretig.
Tárcsát szerintem hülyeség,nem olyan drága egy új készlet és a biztonság többet ér pár ezresnél szerintem.
Kormánnyal,fékkel nem játszunk!
na jo nem vitázok
dobot is tárcsát is lehet szabályozni, azt kell eldönteni érdemes e még
leviszed a műhelybe a mester megnézi, és megmondja lehet e illetve ő elválalja e egyáltalán.
az a párezer meg 1200 ft két dob szabályzása, az uj meg....
pár ezer...
na jo nem vitázok
pár ezer...
Elolvastad a könyvben mennyi a türése a hütött 236-os tárcsáknak?
Lehet,de nem érdemes szabályozni.
