Board Computer
PetiGSI
HELLÓ nektek írtam hogy beraktuk a B.C. -t és működik minden nos a menetsebességet mégsem akarja érzékelni, vagyis az átlagsebességet ezért nem is számolja a hátralévő km-et mindig egy bizonyos km-t ír ki és nem akar csökkenni pedig úgy kötöttük a vezetéket ahogy a leírásba van pin18(kék/fekete) megy a kilóméter órához és ott a pin7(kék/fekete)-re és arra a csatlakozóra ami a fordulatszámmérő mögött van.. kérlek segítsetek ha tudtok, köszönöm
az a tankszint jele. A sebességjelet a 12 lábú csatlakozóról veszi a BC, abban a 12-es lábon piros/kék vezetéken kell lennie. az ott van?
este meg kellesz néznem akkor merrt most dolgozok akkor magyarul a 12 lábú csatiról a piros/kék vezetéket a bc csatijának piros kék vezetékével kell összekötni
Köszi Futó Gabi a segítséget most már mutatja az átlagsebességet is meg a megtehető utat, minden működika B.C.-n amit szerettem volna , a forum segítsége nélkül nem kezdtem volna bele, köszönöm mégegyszer mindenkinek aki segített (thank you)
Megnéztem ma reggel a BC-n a sebességet, de mielőtt kiírta volna, a köv. kódokat dobta:
F 12,
F 84,
F 85,
F 169.
Van valami táblázat, ahol utána lehet ezeknek nézni? Kiváncsi vagyok, ezek mit jelentenek. Köszi.
F12 - Home Diagnostics F81 - Signal SDA low
F84 - Signal SDA high
F85 - Signal SCL high
F169 - Falla temperature sensor, signal low
Az első három az rádióval való kommunikációra panaszkodás lehet, az utolsó pedig az alacsony jelszint a külsőhőmérséklet érzékelőtől.
Köszi! Panaszkodik is a kijelző, mert csak akkor mutat valamit, ha a világítás be fel van kapcsolva. Anélkül ritkán működik a BC. Még 1x köszi!
Köszi! Panaszkodik is a kijelző, mert csak akkor mutat valamit, ha a világítás fel van kapcsolva. Anélkül ritkán működik a BC. Még 1x köszi!
na nekem is van kérdésem.miből álla az f astránál a fedélzeti computer? azt tudom hogy kijelző+ablaktörlő kar a nyomógombos,de van vezérlője vagy nincs,mert én tegnap vettem egy állítólagos fedélzeti computer vezérlőt. a gm száma: 90247654
és ha van vezérlője akkor az helyileg hol van a kapcsolási rajon hogy jelölik mi a neve.és ami a legfontosabb,hogy ha v.ki tudna abba segíteni hogy milyen színű kábelek mennek bele.16 sarus amúgy.
sziasztok.tudna nekem valaki segiteni?egy omegám van és olyan gond van ,hogy kellene szereznem bele egy computer kijelzöt(kifüstölt sajna)fontos lenne . A omegárol van szo.elméletileg némelyik vectrájé ugyanolyan.ha tud valaki segiteni akkor megirná a Qupydo@vipmail.hu ra?köszönettel
http://www.astrasite.de/anleitungen_astra-...nachruesten.php
Itt mindent megtalálsz mit hova hogyan kell kötni! Kell hozzá egy kis német tudás, vagy egy szótár, esetleg fordító program! Én ezzel kötöttem be még annó és jól működött, csak programoztatni kellett volna a motorhoz, hogy pontosan mérjen, de időközben autó csere volt így nem fejeztem be! :lol:
Az a vezérlő a Check kontrol, izzókiégés-figyelő.
csak nehéz bekötözgetni :lol:
A világításkapcsoló környékén nagyrészt ott vannak a vezetékek, amikkel össze kell kötni. Én már gondoltam rá, hogy betennék egy ilyet, és valami egyszerű LED-es módszerrel ki lehetne jelezni, ha kiég valamelyik izzó. Hacsak nem fejleszted rá a BC-re azt a 2 bemenetet hozzá... :lol: Pl. vennék Tőled egy XM1 modult hozzá, aminek van sok bemenete (pl. turbóval kapcsolatos, ami úgysincs nekem)... :D
