Astra G LEDezés
Ha holnap még nem írnak ki táppénzről, tudom folytatni a témát.
Ha nem, akkor csak hétvégén lesz... :D
Jobbulást! Persze azért várunk minden hasznos dolgot! :P
Hozzászólás megosztása
Hozzászólás linkje
Még egy hónap! Nem írtak ki!
Látod így jár akit a sötét oldal elragad!
És ha küldenék egy adag ERŐ-t innen a Keresztesi Galaxisból az segítene?
Hozzászólás linkje
J
Módosítva : DarthVödör
Hozzászólás linkje
sziasztok én megcsináltam a ledezést először nem akart elindulni de amikor kivettem a vészvillogó kapcsolóját akkor szépen világított, visszaraktam és jó is volt azóta is tegnapig. kihunyt a fény de csak meg kellett mozgatni a fényszórókapcsolóban
Hozzászólás linkje
Na ebbe már van anyag. Hogy mindenhol szépen világítson, 12 LED ment bele.
Leírást még nem csináltam, mert még a (automatikus) fényerő szabályozása nem megoldott.
Erről az akcióról teszel fel majd részletes leírást,ha megkérlek,mármint kapcsoló szétszereléséről is?
Előre is köszönöm!
Hozzászólás linkje
Persze, teszek fel.
A saját oldalam készülget... https://sites.google.com/site/opelccled/ledezes
Itt megtalálsz majd mindent.
Még nincs kész! Folyamatban...
Helló!
Már nézelődtem ott,és először is köszönöm,másodszor pedig sok sikert kívánok a folytatáshoz!Nagyon tartalmas és hasznos kis oldal lesz!/illetve már az/
Hozzászólás linkje
Hali!
http://kepfeltoltes.hu/view/111006/2011100...ltoltes.hu_.jpg
Én már viszonylag régen megcsináltam, kb 3-4 évvel ezelött, több színnel is kipróbáltam.
Szerintem ahova lehet tegyél "plasmát". A led minősége nagyon fontos, /a leírásokkal ellentétben a gagyi tönkremegy pl. 40 C fokon,tapasztaltam/
többet is cserélnem kellett az idők folyamán hiába méreteztem túl a ledet ellenállás ügyileg.
Amúgy a világításkapcsoló fényereje nem állítható a gyári fényerőszabályzóval.
Hozzászólás linkje
Hali!
neked van hátsó villyanablakod ???
gyári???
oopppss ,nem ide akartam
Ákos rakd légyszi át a beszélgetősbe
Hozzászólás linkje
gyári???
Hakkor a engem akartál kérdezni, akkor van.
/ én még pálinkát nem ittam csak sőrt és bort/
Hozzászólás linkje
Ezért is írtam, hogy milyen LED legyen. Nem szeretik a túl nagy hőt, de a 40 °C nem extrém. Nem ez miatt ment tönkre.
Kevesen tudják, hogy a fényerő szabályozáskor, nem a feszültség szint változik! (Astra G)
Magyarán: a feszültség állandó, csak egy bizonyos frekvencián, a jel, és szünet arányát szabályozzák.
Ez a PWM. bővebben
Na ez teszi tönkre a gagyi LEDet. Ha nincs benne, záróirányban zener dióda.
Gyárilag, a világításkapcsoló fénye, tényleg NEM szabályozható. Még! De az lesz! :D
Természetesen nem 40 fokon ég ki hanem pl a TID kijelző ilyen fokú külső hömérsékletnél napsütésben
ennél jóval több is lehet. Na ezt nem bírja és még sok mást sem a gagyi amiből 10 db-ból nem mind teljesíti a gyár által megadott
paramétereket /nyitóáram, hőmérséklettartomány stb./ a többi meg nem.
Hozzászólás linkje
Nem nagyon értem, amit leírsz.
szépen kicseréltem az összes izzót ledre és csak a két TID világított max fényerővel utána kikaptam a vészvillógót és akkor már minden világított és lehetett fényerőt szabályozni egy autóvillamosságis rokon szerint benn kell hagyni egy izzót hogy a fényerőszabályzó tudjon működni mert ha nincs jelentős áramfelvétel akkor nem fog
Hozzászólás linkje
Helló!
A műszerfalon a középső kijelző bal oldalán a világítás elhalványodott, de az órát mutatja nem pixel baja van, a külső hőmérsékletet mutatja rendesen.
Van valakinek ötlete, hogy mi a baj és mit lehet vele csinálni?
Előre is kössz!
Hozzászólás linkje
Helló!
Előre is kössz!
Kiégett az egyik izzó nagy valószínűséggel. A csere nem egyszerű mert ki kell szedni az egész konzolt hozzá és ami vele jár.
Kérd Darthvödör segítségét.
Hozzászólás linkje
Fiók létrehozása
Regisztráció
Bejelentkezés
Bejelentkezés
