On 2016. 02. 04. at 10:22, gyuros írta:
Volna még egy említésem mégpedig az, hogy van olyan hibakódom is ami azt írja, hogy (Hűtőfolyadék-hőmérséklet, feszültség magas - Nincs jelen)
Ehhez hozzá tartozik az is, hogy volt amikor alig indult be és gázadásra erő sem volt benne.
Rossz lehet a jeladó vagy vezeték esetleg érintkezés?
Előre is köszi.
Üdv mindenkinek.
Sajnos a problémám nem szűnt meg.
Ez a "hűtőfolyadék-hőmérséklet, feszültség magas" rendszeresen felbukkan sokszor nehezen vagy nem is indul a kocsi.
Kapott új jeladókat (nem a legolcsóbbat) a műszeregységen azóta rendesen mutatja a vízhőfokot is...
A vezetékeket átnéztem a csatlakozóknál de nincs olyan gond ami okozhatná a hibát.
Mikor épp gondol egyet akkor jelentkezik a hiba..
Ötlet valakinek?
Tolató kamerát szeretnék beszerelni a kocsiba. 2001-es kombi xcd felszereltség.
Kérdésem igazából kettő lenne. Akinek van ilyen, nekem siemens ncdr 1100 rádió van benne színes LCD-vel, vajon van rá esély, hogy annak képére rákötni, ha igen valami leírása van valakinek vagy tapasztalat?
Ilyet néztem: http://www.aliexpress.com/item/CDD-car-rear-view-Reverse-backup-parking-camera-for-Opel-Astra-H-Corsa-D-Meriva-A/32410545031.html?spm=2114.01010208.3.97.FRRmbt&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10036_10035_10034_507_10020_9905_10001_10002_2030017_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=6560a5b1-c9b6-46de-bea9-4daaee7683ee
A kérdés, hogy ez a lámpa vajon jó-e bele? Ha nem akkor milyen típusokkal kompatibilis?
Köszi a válaszokat, vagy ha valaki kötött már be ilyet akkor a tapasztalatokat.
Szia.
Nekem van, szintén Caravan. Ez a kamera nem lesz jó, ez C Vekibe való. Nekem ilyen van.
http://tolato-kamera.hu/tolato-kamera/12-tolatokamera-ejjellato-vizallo.html
És  itt a kijelző.
Váljon becsületemre, hogy elolvastam szinte az összes bejegyzést a műszerfal-izzó témákban, de arra nem találtam pontos leírást, hogy milyen típusú izzók kellenek a:
- középkonzolon lévő kapcsolókba (ECO gomb visszajelző izzója kiégett)
- Digit klíma hőfok LCD háttérvilágítás kiégett
Tudnátok ebben segíteni nekem? Szeretném a gyári állapotára visszaállítani, így olyan izzókat keresek, amivel ezt meg tudom oldani. Forrasztani jól tudok, a kapcsolók és a középkonzol-panel leszerelésére elméletben felkészültem :)
Köszönöm előre is a segítségeteket!!!!
Ádám
S
Ádám
A kocsiban ilyen izzók vannak:
http://www.vectra-board.de/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=31299
Ledesítéshez:
http://www.car-body-kit.co.uk/dashboard_led_bulbs.html
Innen ki tudod nézni, hogy milyen típus kell :)
A műszerfalba úgy emlékszem T10-es kell, de lehet, hogy T5, nem vagyok benne biztos.
Digitklima 4 lizzó kell, nem kell forrasztani csak cserélni. oda is t10 vagy t5-ös kell :)
Bocsi, hogy nem tudom biztosan, még keresnem kell.
A gombokhoz 3mm-es led-et kell forrasztani. Este megkeresem neked a leírást hozzá, van egy frankó.
ÜDv:
Gábor
On 2016. 04. 25. at 14:23, Bugge írta:
S
Ledesítéshez:
ÜDv:
Gábor
Köszi mindenkinek a gyors válaszokat!
A leírásnak nagyon örülnék!
A problémám annyi, hogy tegnap megpróbáltam lepattintani a szürke keretet (ami körbefogja a digit klímát rádiót stb) de nem sikerült. Féltem, hogy széttöröm... tudtok esetleg valami tippet adni, hogy hol álljak neki feszegetni? Inkább az alján?
Köszi előre is
Ádám
Üzemanyag szintjelzővel kapcsolatos problémám van. Az utóbbi időben egyre gyakrabban, különösen melegebb időben jelentkezik a következő hibajelenség. 20 liter, vagy alatti mennyiség alatt a mutató idöszakosan totál minimumot, vagy alacsony szintet mutat, majd helyreáll. Megnéztem op-commal, az alábbi hibakódot adja: üzemanyag szintjelző műszer feszültség magas, időszakosan van jelen a hiba. 8v körüli érték.
Hol keressem a hibát, tanknál a szintjelzö fennakadhat alacsony mennyiségnél?
Köszönettel,
Péter
9 órája, kadett17dforever írta:
Köszönettel,
Péter
Én inkább zárlatot vagy szakadást keresnék, ha fennakad akkor üres tanknál is jelez valamilyen szintet. Belenézhetsz az ülés alatt, hátha látsz valamit, nem nagy munka a kiszedése (néhány hete cseréltem benzinpumpát)
Jah megnézem hétvégén, nekem 1.7TD van, tehát nincsen pumpa a tankban.
Köszi a tippet.
üdv,
P
50 perce, th3pilotF írta:
meg tudja mondani valaki, hogy honnan tudok ilyen izzót szerezni?
https://onedrive.live.com/?id=62DDA7E563DDCCF!7900&cid=062DDA7E563DDCCF
Illetve a képeken látható szürke középkonzolt, hogy kell(ene) leppattintani? Nem akarom eltörni.
Köszi előre is,
Ádám
Közben rájöttem, hogy sima rizsszem izzó, csak át kell forrasztanom majd.
Középkonzolra leszedésre azért örömmel várom a válaszokat. :)
Átforrasztás nem fog menni :( Én próbáltam legalábbis nekem nem ment :) A műanyag hamarabb megolvad mint a forrasztás és szétég.
2 dolgot tudsz tenni:
1. elmész a bontóba és veszel ilyen kapcsolót (változó mennyiért adják 500-2000Ft-ig vannak) de próbáld ki egyből mert ott is sokban ki van égve valamelyik.
2. rendelsz bele 3mm-es ledeket és azt forrasztod a kapcsolóra, a műanyag akkor már nem kell rá amit linkeltél.
Én az elsőt választottam, de a második megoldáshoz is megvannak a cuccaim, csak még nem vettem rá magam. Ja a ledek elé ellenállás is kell.
A középkonzol alatt a magnó körüli borítást érted akkor a 4 sarkánál fogja egy-egy bepattintható kis fül. alul benyúlsz egy csavarhúzóval és kipattintod, csak óvatosan mert könnyen letörnek a fülek.
Sikerült amúgy atforraszrani a rizsszem izzót. Nem volt könnyű, de sikerült. Ami zavar, hogy hiába ugyanúgy 1.2W 12V az izzó, nagyon melegszik. Ezért inkább kicserélem ledesre majd.
Segítséget szeretnék kérni. Van egy Vectra b 1997-es gépem. A problémám a távirányítójával van. Tegnap délután beprogramoztam (gyújtás ráad, gomb megnyom). Délután és este is szépen működött mikor hazaértem. Reggel már nem tudtam a távval kinyitni és zárni sem. Elemet most cseréltem a távban.
Szerintetek mi lehet a probléma?
Előre is köszi a segítséget.
Szia,
Milyen távirányítód van, kulcsba épitett vagy külön van?
Nekem az utóbbi produkált ilyet, ott az volt a gond, hogy az elemre menő felső érintkező kontaktos volt, a forrasztás elengedett, szétszedtem és a forrasztási pontott rendbe tettem, azóta rendben van.
Üdv,
Péter
2 órája, kadett17dforever írta:
Szia,
Üdv,
Péter
Külön van nekem is. Köszönöm szépen a tippet, meg fogom próbálni. :-)))
Nekem egyben van a kulcs a távirányítóval, de én is szenvedtem vele. Az enyémen mondjuk van visszajelző led, hogy világít-e amikor megnyomom vagy nem.
Nekem is eltört, de az elem tartó része ami a nyákra csatlakozik. Tőből tört el, így én úgy csináltam meg, hogy egy dróttal áthidaltam a csatlakozást és azt forrasztottam rá.
Sok leeséstől könnyen törnek ezek :(
