10.699 hozzászólás ebben a témában
Ez is jó ötlet! Köszönöm, @Gergőőő. Ha valakinek még van bármilyen javaslata, azt nagy örömmel fogadom. ;)
Hozzászólás megosztása
Hozzászólás linkje
Nekem is ilyen. 1 éve van nálam. Rossz volt az egyik féltengely csuklóm kanyarba nagyon gáz volt a hangja. Ki lett cserélve továbra is megmaradt. Aztán mondta a szerelőm tuti hogy a kormányösszekötő hibája kicserélte ugyan úgy megmaradt bár jelentősen mérséklődött. És feladtam eggyütt élek vele mondjuk nekem rázza a kormányt is kicsit. Én már lehet hülye vagyok de szerintem valamelyik féltengely nem teljesen egyenes és ez okozza több ötletem nincs.
Hozzászólás linkje
Melyik féltengely csuklót cserélte ki a belsőt vagy a külsőt? Mert a külső kanyarban ropog a belső kussol viszont ha kottyan rázza a kereket.
Hozzászólás linkje
Azt hogyan tudom megnézni, hogy a belső csukló kottyan-e? Még egy hétig szét lesz kapva, addig gondoltam megoldom amit lehet, mert az eddigi sz@r futóművel nehezen élek együtt.
Hozzászólás linkje
Hát igazából a helyén lehet aláfekszel és meg kell mozgatni fel-le. De csalóka, mert a difi is kottyanhat, amit viszont egy darabig lehet orvosolni a kúpgörgős csapágy külső házának a betekerésével, csak óvatosan mert ha nagyon meg van húzva az sem jó.
Hozzászólás linkje
Úgy emlékszem külsőt
Hozzászólás linkje
Ha az rossz, nem szokta rázni a kereket, vagy legalábbis mire rázná már olyan hangosan ropog hogy addigra úgyis kicserélik.
Hozzászólás linkje
Tudja valamelyikőtök esetleg, hogy létezik-e olyan kerékagy, ami 22 fogas, de bemegy a nagy kerékcsapágyba (74mm külső átmérő, 39mm belső átmérő, 39mm szélesség)? Nekem kis csapágy volt (64*37*34), sikerült szerezzek két bontott csonkállványt, de ebbe a nagyobbik csapágy való, így az agy sem lesz jó hozzá.
Amennyire utánanéztem, abból az derült ki, hogy 4 féle csapággyal és 2 féle aggyal (22 és 29 fogú) gyárottak F-et.
Hozzászólás linkje
Kisblokkos váltóhoz és nagyblokkos gólyalábhoz dízel féltengely kell. ;)
1 személy kedveli ezt
Hozzászólás linkje
Vagyis nem fogok tudni venni ilyen kerékagyat? A dízel féltengely két ricnis vége más méretű?
Hozzászólás linkje
Én véletlenül olyat kaptam, amikor én is cseréltem. Létezik. Google a barátod.
Például Febi 03975
Hozzászólás linkje
Tudtommal nem.
melyik két végére gondolsz?
Hozzászólás linkje
Szép estét minden kinek tudna nekem valaki tanácsot adni ? Mégpedig abban ,hogy 35 mm es ültetéshez jóe a gyári méretű gázos lengés csillapító vagy már ehhez is rövidebb kell mert tudtommal a 30 mm es ültetéshez még jó a gyári hosszúságú gázos lengés csillapító .
Hozzászólás linkje
Hát akkor szerintem nem.
Hozzászólás linkje
Hát akár hol keresgetem a neten ,hogy számít e az az 5 mm nem találok infót így most dilemmázok .
Hozzászólás linkje
Ugye az a probléma hogy ka közelebb van egymáshoz a teló két befogatása, akkor nagy gödörbe belehajtva teljesen összetolja-e vagy sem. Csak ugye ezt álló autón nem nagyon tudod nézegetni. A  gyári gátlón is van felütközés gátló elől, szóval elég nagy mozgással lehet számolni. Normál úton normál használat mellett valószinűleg nem lenne gond. Csak sose tudod mikor hajtasz akár rejtett kátyúba.
Hozzászólás linkje
Elküldve (edited)
Például Febi 03975
Ezer hálás köszönetem, ez alapján sikerült rendelni agyat és csapágyat is!
On 2017. 06. 06. at 19:57, wookie írta:
Tudtommal nem.
Miben tér el a dízel féltengely és a nem dízel (kis/nagy blokkos)? A váltófelőli és a csuklófelőli végére gondoltam (a két ricnis vége, hogy írtam :) ), utóbbira gondolom ha 22 fogas, akkor nem megy rá a nagyhoz való csukló (29 fog) és így erre kisblokkos agy. Bár az alapján, hogy létezik 22 fogas 39mm átmérőjű agy, amivel végül is össze tudom hozni, semmin nem lepődnék meg.
Módosítva : Greg_hun
Hozzászólás linkje
Az agyaknak még nem néztem utána, de ugye alapvetően van egy 22 fogas agy/féltengely a kisblokkokhoz, meg van a 29-es a nagyblokkhoz, ezeknek ugye a belső(váltó felöli) fogazása is eltér egymástól. Na már most a dízelek nagyblokkos gólyalábat kaptak, viszont kisblokkos váltót, így ennek egyedi féltengelye van.
Hozzászólás linkje
A féltengelyanya meghúzási nyomatékát tudja valamelyikőtök esetleg (ami a kerékagyba rögzíti a csukót)?
Hozzászólás linkje
100Nm, majd lazítsuk meg és húzzuk ismét meg 20Nm-el, ekkor tegyünk merev kulcsot rá és húzzuk tovább negyed fordulattal. Ha ekkor nem tudjuk átdugni a sasszeget akkor lazítsuk vissza amíg kell, és ne túlhúzzuk. Közben a keréknek a földön kell állnia, a váltónak sebességben és valaki nyomja a fékpedált. Olyan szépen el lehet törni a gagyi crovákat ennél a mozdulatnál.:-) Most vettem én is csak a piacon egy fix L szárat.
Hozzászólás linkje
Köszönöm!
Továbbá köszi mindenkinek aki segített, infót keresett és tippeket adott, hogyan lehet összehozni a bal első futóművet. Elkészült, új külső feltengelycsukló, belső gumiharang, zsírozás, 74mm-es kerékcsapágy és hozzá való 22 fogas agy, új szimmering a váltóba, rozsdátlanított és festett F-hez való rugótányér és csonkállvány, újszerű felütközésgátló gumi + pótolva lett az alsó csillapítógumi is. 4 hét ment rá.  Következik a jobb oldal :) .
Hozzászólás linkje
22es stab rúdból létezett olyan ami nem a rácuppanó szilenttel van, hanem a csavarossal? Csak hogy érdemes e vadásznom?
Hozzászólás linkje
Mindegyikből van, mert évjáratfüggő a milyensége.
Hozzászólás linkje
Fiók létrehozása
Regisztráció
Bejelentkezés
Bejelentkezés
