uhuhu
Az oldalsó indexben hogy kell izzót cserélni?
Nem találtam rá leírást.
Úgy tudom, hogy a kerékjárati műanyag doblemez-betéten mindkét oldalon van egy kis "ajtónyílás".
Azt kipattintva hozzáférhetsz az oldalindex foglalatához, és a foglalatot elfordítva kiemelheted a búra mögül.
Délelőtt beindítottam az autót a garázsban és nem aludt el az akksi visszajelzője. 2x-3x újraindítottam az autót, ugyan úgy égve maradt, a töltést leellenőriztem és 13,9V tompítottal és tompított nélkül egyaránt. Akksi, generátor kiváló állapotú.
Elgurultam a szervizhez, ahol szombaton nem dolgoznak (miért is dolgoznának!?)....ott ismét beindítottam és elaludt az akksi visszajelzője. Azóta jó.
Valakinek valami ötlet????
(ja, és most hibakódom nincs, akkor, amikor a visszajelző égett nem is néztem, bár ha akkor lett volna, akkor annak talán még most is benne kellene lenni, mivel még nem volt 15 újraindítás)
OFF
Szerintem szimulál.
Az enyém is ilyen volt múltkor, mikor egy más fajta hibajelensége volt.
Elmentem a szervizig. A srác próbálgatta, de neki meg már nem produkálta, és nekem se.
Megijedt. Szerintem a tied is.
OFF
Mit értesz azon, hogy a generátor kiváló állapotú? Nekem 5 évesen, 80 ezer km után adta be a kulcsot, szerencsére 200 km-re a lakhelyemtől. Egy élmény volt haza jutni, főleg az automata sebességváltó miatt. :-)
Szóval azért figyelgesd a töltést, nehogy meglepetés érjen. Úgy hallottam, hogy a generátorok teljesítmény tekintetében kissé alulméretezettek. Legalábbis dízelben biztosan.
A generátort kb. fél éve cseréltettem kompletten, mert vicces áron hozzájutottam egy új, gyárihoz.
Az akksi pedig 2 hónapos.
Olvastam a kezelésiben, hogy az akksi lámpa a nem megfelelő hűtés miatt is világíthat!!!??? :huh: :blink:
A vízpumpa is új benne, és ez a reggeli első induláskor jelentkezett, tehát a motor/víz is hideg volt...
Amúgy még mindig 13,9V a töltésem...ha lenne egy aknám, akkor alá mennék és megnézném közvetlenül a generátoron is...hátha a töltő kábel szarakodik.
Délután megint előjött a hiba (és már el is múlt megint magától), kiolvastam a hibakódokat:
56471 és 62104
Esetleg egy linket tudna valaki adni, hogy hol nézzek utána?
Úgy keress rá, hogy ecn 56471 és ecn 62104.
Lengyel és német oldalakon van róla pár dolog, de sajnos egyiket sem beszélem, a gugli meg még úgy sem. :-)
Az elsőre tempomattal kapcsolatos hibát ír, a másodikra pedig a visszajelzőlámpa vezérléssel kapcsolatos problémát írnak. Ja, és itt írtak valamit a hűtőfolyadékról is, amit említettél.
Jó bogarászást. ;-)
Jó bogarászást. ;-)
Én azt találtam, hogy így kell rákeresi:
P0564 Cruise Ctrl Multi-Func Input Signal
és
P0621 Generator Lamp L Ctrl Circ Error
Az első tempomatt??? Nem ködlámpa?
Amíg felértem tegnap Pestre (70km) végig égett az akksi lámpa, de a leparkolás után 10 perccel, egy próba újraindítás után elaludt és már hazafelé sem égett....
Amúgy az út elején 2x-3x megálltam, töltés rendben volt, hűtővizem sem forrt, a motor is szépen járt....így normális tempóban, de mentem vele. Csak idegesített, hogy akkor miért is világít.
Jóestét sziasztok!
Létezik olyan megoldás hogy inditás után a fényszóró azonnal világítson?
Tudom ott az "AUTO" mód,de az csak szürkületben kapcsol.Én állandót szeretnék.
Előre is köszönöm a válaszokat és a segitséget! :icon1:
Jóestét sziasztok!
Van. Az UEC és REC vezérlőben a nappali világítást az 1. verziót állítsd be, programozd fel, és a következő fog történni:
Gyújtásnál világít a helyzetjelző elől-hátul, műszerfal világítás, rendszámtábla világítás;
Járó motornál: tompított, a helyzetjelző elől-hátul, műszerfal világítás, rendszámtábla világítás.
Annyi, hogy ha refizni akarsz, akkor be kell kapcsolnod a világítást, azaz mindenképpen el kell forgatni a világítás kapcsolót.
Köszönöm gyors válaszodat,de nekem ez a mondatod nagyon kínai. ( Az UEC és REC vezérlőben a nappali világítást az 1. verziót állítsd be, programozd fel. ) Leforditanád nekem kérlek úgy hogy én is értsem? :D Gondolok itt arra hogy mit hol keressek,hogyan programozzam fel,stb.És ezek után akkor melyik állásban legyen majd a kapcsoló??
Ezt REC nélküli autón is fel lehet programozni?
Hali, a CAN-mumus úgy látszik, nálam is beütött. Nem aszik el a belső világítás. Leállítottam a kocsit egy vasúti kereszteződésben, de a kulcsot nem húztam ki. Kb. 3 perc múlva indítottam, erre bekapcsolt az elakadásjelző (ezt ki tudtam kapcsolni) és az utastérvilágítás, ami semmire nem kapcsolódott le (kulcs ki-be, indítózás, ajtózárás stb.). Kivettem az izzót, hogy ne szívja az akkut, de részben ez ugye nem végső megoldás, meg lehet, hogy valami még áram alatt maradt a világításon kívül is (remélem, nem.) Mi segíthet? Akkusaru le/fel, vagy valami modult kell majd cserélni? Köszi.
Hát, ez azt jelenti, hogy valakivel( szerviz Tech2, vagy akinek van OP-COM-ja) "beletúr" az autó agyába, és a két megjelölt vezérlőben a program segítségével beállítja ezt az opciót (nappali világítás 1. verzió), és nyom egy "programozás" gombot. Ettől kezdve a korábban megírt módon világítani fog a lámpád elforgatott lámpakapcsoló nélkül, tehát a lámpakapcs a "0" állapotban marad.
Legalábbis nálam így van beállítva, és természetesen a leírt módon működik is.
Szerintem igen. Valami csak vezérli a hátsó világítást. Akkor meg biztos lehet programozni is.
üdv,
Szerintem meg nem ennyire egyértelmű a dolog, mert pl. központi záram nekem is van, meg elektromos ablakemelőm, a zárásra történő ablak felhúzást mégsem leeht beállítani, csak REC-modulos autókban. :huh:
Szerintem ezt keresed:
Szerk.:
ha megy az english, egypár egyéb trükk is itt van, gondolom, ha REC programozás van, ilyeneket is lehet állítgatni (Follow me home stb....)
http://www.astraownersnetwork.co.uk/archive/index.php/t-90634.html
Hát, akkor ennyi. Akinek van, annak megy, akinek nincs a "klasszikus" REC modul, annak nem.
És ott hátul, ahol nekem a REC modul van, neked nincs semmi?
Szerintem a zárásra az ablakfelhúzást nem tudja az autó, akár van REC-ed, akár nincs.
