uhuhu
Az lenne a kérdésem,hogy jó ideje világít már a műszerfalon a légzsák lámpája,és nem rég ki olvastuk belőle a hibakódokat és azt írta,hogy utasoldali légzsák feszültség esés második indító fokozat (szálszakadás). Találkozott már valaki hasonló problémával?
Vagy mitől tud esetleg elszakadni a légzsák vezetéke?
Kombinál én is hallottam ilyenről. Ezért kérdeztem hogy 5 ajtósnál hogy lehetne megoldani. Benézek majd a kárpit alá hátha mégis..., de sajnos azt gyanítom, hogy nem fogok találni semmit...
Azért köszi.
Szerk.: Benéztem, befotóztam a kárpit alá: semmi. :(
2012.június 24-én 09 óra 25 perckor volt egy bejegyzés ebben a rovatban (121. oldal, 2412-es), ahol egy hozzászólásomat idézik. Nézd meg, hátha segít. Ott vannak az általam készített fotók is. Kombiról van szó, de emlékeim szerint egy német oldalon talált (ötajtós) képekről "vettem a mintát" a munkálatokhoz.
benkoa
Közben megtaláltam a német oldalt is:
http://www.motor-talk.de/blogs/kursy/einbau-12v-steckdose-im-laderaum-des-astra-h-caravan-t3245870.html
A címben kombit ír, de ez tényleg kombi??
Módosítva : benkoa
Köszi. Visszaolvasva megtaláltam ezt a német oldalt is, de nem lettem vele előrébb.
A német oldalon a képeken egy kombinak a csomagtere van, igen. Az 5 ajtósé másmilyen.
A rendőrautókban bal oldalon van a szivargyújtó. Hogy rendelték e bele, vagy már benne volt a felszereltségben, azt nem tudom.
Volna egy kis problémám, utastér világitásom (hátul) nem müködik. Kiszereltem, hogy megnézzem kiégtek e az égők, de nem, teljessen jók. De mégsem világit, akármilyen pozicióba kapcsolom őket.
Kérek szépen egy kis segitséget, esetleg biztositék baj lehet? illetve ez gyakran másoknál is előforduló probléma?
Sziasztok
Akksi témában kérném a guruk segítségét....2008-cas H astra 1.8 vvt (140LE) Z18XER mocival.
Olyan lehet, hogy mikor beérek a melóhelyre, 12.6 - 12.7 Voltot tud az akksim, és 9 óra múlva mikor kijövök már csak 12.1 - 12.2 Volt?
Hogy 5 tizedet esne? Ugyanez este is a helyzet, mikor hazajövök, reggelre ugyanennyit visszaesik (14 óra alatt).
Reggel is 4 km-t autózok, este is, városba a melóhely és a lakás között. Tudom, hogy ez kegyetlen kevés.
Megmértem, 14.2 - 14.4 Volttal tölt a kocsi....akkor hogy lehet? Ennyit tudna csak beletölteni?
Kimértem, a kocsi 2 milli-ampert vesz fel nyugalmi helyzetbe, nem létezik, hogy ez leszívja.
2 és fél éves akksi.....létezik hogy 5 tizedet esne az állás allatt?
Vagy hogy valami olyan szívja, amit nem lehet mérni? (bár sztem ilyen nincs)
Módosítva : Seth
Kozvetlenul toltes utan nem erdemes merni, utana termeszetes modon esik.
4km alatt nem toltodik fel teljesen, ilyen hasznlat mellett nehany hetente erdemes kulso toltovel feltolteni.
Tehát ez az 5 tized volt esés még akár "normális" is lehet ilyen használat és paraméterek (töltés, nyugalmi állapotbeli áramfelvétel, megtett út, stb) mellett?
Kuka az akksi, vagy csak a használatból adódik az ilyen alacsony kapocsfesz vajon?
Köszönöm szépen!
Módosítva : Seth
Köszönöm szépen!
Nem az eses merteke a problema, azt minden frissen toltott akku produkalja, hanem a vegso ertek, mert az azt jelenti, hogy nincs teljesen feltoltve.
Az akku nem kuka, mindenek elott fel kell tolteni. Az a hasznalatbol adodik, hogy a kocsiban nem tud teljesen feltoltodni, plane telen, igy idonkent segiteni kell neki.
Köszönöm szépen! :hiya:
Egy régebbi hozzászólással kapcsolatban merült fel bennem egy kérdés:
Állandó világítás
Ha pl. azt szeretnéd, hogy ne kelljen felkapcsolnod a lámpát mindig, hanem folyamatosan égjen ha jár a motor. TECH2-vel Programozható, 5 variációban. Ha az OSS nem találja a REC-ben van.
Vigyázat! Kanyarodó fénynél nem ajánlott.
Ez gondolom a menetfény lesz... "Kanyarodó fénynél" mért nem ajánlott? Kb egy éve programoztam be a menetfény 5. verziót és teszi is a dolgát szépen, gond nélkül. Semmi hátrányát nem vettem észre. Akkor mi az oka annak hogy nem ajánlott? Tudja valaki?
Sajnálatos módon tegnap este elhagytam az opel astra H-m 1.6 benzines kulcsát és forgalmiaját..teljes zár csere elött álok. valaki tudja esetleg mondani hogy milyen alkatrészek kéne vennem a bontóbol? esetleg kb mennyibe fog nekem bekerülni az egész munka dijal együtt?
Köszönöm elöre a válaszokat.
Módosítva : Necc84
Sziasztok.
Azt szeretném kérdezni h ahogy ki nyitom az autót a távírányítóval egyből világít a műszerfal,a rendszámvilágítás.Ezt valahol be lehet állítani,h mi világítson ilyenkor?Hogyan lehet ezt megszüntetni?Most vettem az autót és tanácstalan vagyok.Köszönöm a segítséget.
Sziasztok.
Szia. Tudtommal nem lehet. Ez ilyen....;)
Sziasztok.
rendszámvilágítás ideje programozható talán ahogy a hazakísérőfényé(kulcs ki ajtó ki refi rákapcs és elvileg min 30 sec amíg refi meg tolatólámpa világít) is már ha van de hogy a műszerfalat lehet e meg hogy kikapcsolható e passz.
Módosítva : krisztus
Valaki kérdezte itt az elmúlt napokban, hetekben, hogy mi a különbség a GID és CID kijelző között. Sajnos sehol sem találom a kérdését, de közben ráakadtam egy nagyon jó szemléletes képre, ami a méreteket illeti.
Íme:
http://astra-h.ru/images/electronics/cid/cid_4_big.jpg
Szerk.: Na, közben meglett:
Mi a különbség a CID és a GID között azon kívül hogy az egyik szines?
Módosítva : Cserenkov
Kérdezném, főleg azoktól akiknek a H Astráján van vonóhorog és gyári elektromos szettel van szerelve, beteszi nektek is az izzó hibajelet? Válogat a kocsi az utánfutók között ( ha a futón a helyzetjelzők 2 szálra vannak kötve akkor minden jó, de ha csak egyre akkor jelez)!
Köszi előre is válaszotokat!
Módosítva : IstvanHobor
Kérdezném, főleg azoktól akiknek a H Astráján van vonóhorog és gyári elektromos szettel van szerelve, betszei nektek is az izzó hibajelet? Válogat a kocsi az utánfutók között ( ha a futón a helyzetjelzők 2 szálra vannak kötve akkor minden jó, de ha csak egyre akkor jelez)!
Ebben semmi meglepo nincs: amelyik szal nincs bekotve, azon "latja", hogy nincs izzo, es szol, hogy ki van egve.
Sziasztok
Kérdésem lenne, manuális klímám nem kapcsol be, visszajelző led világít a kapcsolón, de a kompresszort nem kapcsolja be, biztosíték rendben van. Valaki találkozott már ilyesmi hibával?
Lehet, hogy nincs elég hűtőközeg a rendszerben és alacsony a nyomás, így a nyomáskapcsoló nem engedi elindulni.
Ilyenkor tárol hibaüzenetet?
Nem. Legalábbis a gáz+fékpedállal kiírathatót nem. De ha van Op-comod, azzal ki lehet írattatni hogy mennyi nyomás van a rendszerben. Nekem pl legutóbb 670kPa-t írt, ha jól emlékszem, ami még teljesen megfelelő.
Leggyakrabban ez szokott lenni, hogy elszökik a hűtőközeg és fel kell töltetni.
