Guest Anonymous
Üdv mindenknek:-) remélem tudtok segiteni..szervo olajat szeretnék cserélni vectra A -án mennyi a feltöltési mennyiség ,hol találok eröl bövebb infot:-) elöre is köszi üdv draco
Szia,
A szervízkönyv szerint a teljes hidraulika olajkört 1L mennyiségű (ATF) olajjal kell feltölteni, azaz Automataváltó hidraulikus olajjal.
Sziasztok nekem egy olyan problémám van hogy elment a turbónyomás x20dth motorról van szó. Turbócsövek rendben vannak turbó is mert a wastegate szelep menetes szárát kézzel elhúzom akkor van nyomás.. cseréltem már vákumszivattyút is meg mágnesszelepeket is... de semmi :( Valakinek valami tapasztalat vsgy tipp??
Sziasztok! Kb. Egy hónapja vásároltam egy 98-as vectrát, X16XEL motorkódos. A vezérlés csere után a következő problema jelentkezett:
Ha bemelegszik a motor erőtlenné válik (főleg alacsony fordulaton) es sebesség tartás után mikor engeden fel a gázt rángat. Nem lett hibásan összerakva mert azóta újra szet lett szedve es jól lett összerakva. Kopogás szenzor cserélve, gyertya cserélve.
Szerintetek mi lehet a probléma? Nagyon megköszönnem ha tudnátok nekem segíteni!
Köszönöm előre is!
Nemrég vásárolt x20dtl-es vecrámban óra szerint 226e km van.Ezek a láncos vezérlések mennyit bírnak,mert olyan, mintha csörögne?!
Szia. Elvileg nem kell cserélni. Gyakorlatilag ha gond van vele akkor értelem szerűen minél hamarabb. De általában elmegy addig amíg a motor.
Sziasztok a segítségeteket kérném a vectrám x20xev motoros.Probléma a következő a szokásos napi első indításkor,fordulat felmegy 1500- fölé motorkontroll kigyulad meg a TC lámpa is.De ez mind kb 1-2 percig tart utána szépen vissza megy a fordulat 500-800 közé,és a motorkontroll lámpa is elalszik.Ez mind hidegebb időben télen,és én úgy vettem észre hogy +10 fok alatt jelentkezik,és csak az első indításnál.A TC lámpa a következő inditózásig világít kapcsolóra nem reagál .Remélem tudtok segíteni.
Sziasztok! Télen vettünk egy vectrát és mint az kiderült nem opelt vetteünk hanem vuxhall-t ezt sajnos úgy tudtuk meg h az autó motorterében levetkőztek a kábelek de nagyonn durván aztmondta a szerelő 1 kábelköteg csere megoldja problémát meg is vettem minden klapp motorszám x20 dtl évjárat 98 felszereltség ugyan az. Elvittem a szerelőhöz aki közölte h nem jó a köteg mert nem abba való akkor mondta hogy a kicsikénk 1 vuxhall az opelhez sem nagyon találtam köteget. segítsetek hol tudnék vuxhall vecrához motortér kábelköteget venni (bontva) mert amit kérdeztem ujonnan 80 lenne és az azért sztem kicsit húzós
hali.. a következő gondom lenne: 2001es Zafira y20dth 015-ös adagoló. bontott adagoló lett bele téve kb 3 hónapja. 3 hónap alatt kb 4x csinálta azt, hogy reggelente beindult pöcc-röff(mindig nagyon jól indul), járt 10 másodpercet s aztán magától leállt. sok inditózás, akku lemerült de semmi.. dombos vidéken lakok, kigurultam és 3.sebességfokozatba ahogy ráengedtem egyből be is indult. mind a 4 alkalommal így tudtam csak beindítani. És csak hideg motornál csinálta ezt. Másik gondom. néha mikor rájön elkezd rángatni. nem gyorsításnál hanem egy fix sebességnél és 2-3 fokozatokba csak.. ahogy rágyorsítok még ránt vagy kettőt s megy töretlenül tovább, és elfelejti ezt csinálni napokig.. aztán megint eszébe jut és újra csinálja vagy 5 percig. Hibakód nincs.
Az "új" adagolód is kuka!
X20xev motoros Vectranál mi okozhatja azt, hogy egyesbe amikor indulni akarok nem pörög fel a motor? Van amikor több másodpercig hiába csinálok akármit a gázpedállal a kocsi csak alapjáraton gurul, aztán pár másodperc után felpörög rendesen.
Ezt nem minden elinduláskor csinálja. Inkább csak minden 20-30-adik induláskor, (függetlenül attól, hogy hideg vagy meleg a motor). Ez a jelenség nagyon idegesítő tud lenni.
Válaszaitokat előre is köszönöm! :D
Venni készülök egy 1998/12 évjáratú Vectra B 2.0 DTI Komfort csodát. Az autó kitűnő állapotban van. Rendszeresen karbantartott, rozsdamentes, tényleg patent állapoba van.
Milyen motorolajat aláotok bele? Sok a hamisított olaj a piacon és nem szeretnék belefutni. 201000e km van benne az óra szerint, de ettől tekinsünk el :)
Szükséges e üzemanyagadalékot használni és milyet?
Köszönöm a válaszokat!
Zsolt
Sétálj be a márka szervizbe ha nem bízol a kis boltokba! 5w30 a gyárija. 1700ft környékén szokták adni literjét attól függően milyen kedvük van! Én mindig ott veszem a gyári gm olajat. De a bárdiba és unixba is adnak neked gm olajat. Felejtsd el a "neten olcsóbb" hozzá állást!
  • Zavaros 1
Köszönöm! Egy jó minőségű Shell olajra gondoltam, de ha a gyári legmegfelelőbb, akkor gyári kerül bele.
Milyen üzemanyagot érdemes tankolni bele?
Erről is sokat olvasni a neten. A tulajdonos ismeri az adagoló "gyengeségét". Ő mindig az OMV kúton tankolt, hogy "óvja".
A MOL által forgalmazott üzemanyaggal milyen tapasztalatok vannak? Vagy tegyem le a kételyeimet ezzel kapcsolatban, és bátran locsoljam tele a tankot vele?
Esetleg valami adalékanyag segíthet? Vagy ez is csak ámítás, pénzkidobás, és amit adalékra közenék tegyem félre szervízköltségre?
Zsolt
A rozsdamentesnek azért ne dőlj be, nézd meg jobban :) Az én autóm is rozsdamentes volt 2 hónapig, egy 30 ezer Ft-os kezelés után (2 éve).
Az üzemanyagot nem kell túlmisztifikálni. Bármelyik kúton tankolt gázolaj jó.
Így igaz. De az olajat sem. Ne legyen gagyi, és 10 ezrenként csere. A szerelőm évek óta Valvoline 10W 40 et rak az autómba. Semmi gond vele. A rendszeres csere fontosabb, mint hogy prémium márkás olaj kerüljön bele.
Én 150 ezer km-t húztam le 5W40-es Total Quartz olajjal, 15 ezrenként cserélve.
Most is ugyanúgy eszi, mint az elején (2,5 liter/15 e km), szóval szerintem semmi gond vele.
Nekem szerencsére szinte semmi olaj fogyás nincs a 10 ezres csereperiódus alatt. Felső nívótól, talán ha két szint közepéig lemegy.
