Fűtés, és klíma
Golby
Nem emlékszem, hogy hány gramm volt egy egységcsomagban, de kb. egy evőkanálnyi. (Annak idején rákérdeztek, hogy mire kell, mert valami káros hatása is van a szervezetre ha sokat eszel belőle.) Szóval az 1 kanálnyit mondjuk 1-2 deci meleg vízben feloldod, lesz belőle egy olyan cikóriakávé szerű lötty. Azt beöntöd a hűtővízbe és kész. Aztán jársz vele, és várod a hatást. Hamarosan eltömíti a folyást, hacsak nem sugárban folyt már a lé előtte.
Kösz, elmegyek a patikába, és megnézem. Nem sugárban folyik, igazából csak a hűtő két alsó sarkán látok cseppeket, még a szinten sem veszem észre, hogy csökkenne. Először arra gondoltam, hogy a termosztát cserekor került oda hűtővíz, de annak már el kellett volna párolognia. Azt se tudom, hogy régóta folyik-e vagy csak most kezdett a magasabb hőfok miatt ereszteni. Feküdtem már alatta eleget, csak feltünt volna a csepegő hűtő.
Tessék itt van kettő. Ha több eszem ven akkor közben fényképezek. De azért így is látszik, a zsalu feletti a hideg rész, oda tömtem a szivacsot, allul van a meleg, vagy ahogy beállítod. Ez pont nem látszik, mert nem tudok kanyarban fényképezni.
Köszönöm!
A középkonzolon férek hozzá? Ha igen akkor a bal vagy a jobb oldali rácsot kell kipiszkálnom... ;) :blush: B)
Köszönöm!
Hát az az igazság, hogy nekem le volt bontva a középkonzol, meg még kivettem a közdarabot a torok és a rácsok közül úgy jól hozzáfértem. Biztos meg lehet csinálni kivülről is, ha csak a rácsot veszed ki, vmivel beletömködöd. :D
Egyébként nekem is kellemes meleget fúj középen, ám ha hozzámatatok a tekerentyühöz többet nem fúj annyira meleget.
Ezt is kipróbáltam vasárnap. Elindultam max fűtéssel, tudomásul vettem a mért eredményeket, majd levettem a fűtést, aztán vissza és ugyanolyan meleget fújt, mitn a szélső beömlőn.
Nekem is a hűtő két alsó sarkánál "könnyezett". Az volt gyanus hogy amikor leállitottam mindig éreztem a fagyálló szagát. Én hűtőtömitő löttyel orvosoltam a dolgot. Kb 30km megtétele után elmúlt a szivárgás és azóta is jó-igaz, nem olyan rég történt mindez. Idén tervbe van a rendszer átöblitése is. Akkor majd tüzetesebben átvizsgálom a hűtőt is. Remélem nem okoz gondot, nem tömit el olyan helyeket ahol nem kell! Úgy tudom hogy ezek azon az elven működnek hogy a hűtőfolyadékban feloldódva, azzal keveredve gond nélkül keringenek a rendszerben és ahol levegővel érintkeznek ott kicsapódva, reakcióba lépve eltömik az apróbb hézagokat, lyukakat. Ebből kiindulva max a kiegyenlitőtartályban lesz majd némi lerakódás. Esetleg bekerülhet a rendszerbe is, de remélem kárt nem okoz addig amig nem kerül sor az öblitésre! B)
Egy kicsit bizonytalan vagyok a gépem motor hűtésével kapcsolatban.
Nem tudom hogy termosztát baja van-e vagy ez így normális dolog ma reggel jöttem dolgozni 17 km re dolgozom az otthonomtól és a hőfok mutató az utolsó 3-4 km nél kezdett el megmozdulni adig masszívan a kék alján állt ez normális hogy ennyire nehezen melegszik, mert szeptemberben hűtőfolyadékot cseréltettem benne eredeti GM pirosra, és úgy emlékszem hogy tavaly télen jobban melegedett a gép.
Várom olyanok jelzését akinek hasonló régi motoros c16nz gépe van???
Nagyon esélyes, hogy termosztát.
Bezony, bár az enyém 1.4-es de nem hiszem hogy nagyon más. Nekem is ilyen volt, amíg termosztátot nem cseréltem, azóte sokkal intenzívebben melegszik a víz, látszik a termosztát nyitása, amikor visszaesik a hőfok. Ellenőrizheted te is, indítsd el a motort, és tapizd a hűtő felső sarkát ahova becsatlakozik a cső, nem szabad fokozatosan melegednie, ha jó a termosztát akkor hirtelen lesz forró a hűtő.
100%, hogy termosztát. Nekem teljesen el volt takarva kartonokkal és 15km megtétele után nemhogy a mutató meg sem mozdult de hideget fújt és még volt dúsító!!!
Most olyan fütésem van mintha egy mosztoskályha lenne a hátsó ülésen és mutató pajti határozott fellépéssel beáll 90 fokra...a fogyiról nembeszélve.
Nem észleltél többletfogyit? (nekem 10 liter / 2 nap alatt / 100km) B)
Nem észleltél többletfogyit? (nekem 10 liter / 2 nap alatt / 100km) ;)
Nekem is nagyon visszaesett a fogyasztásom a termosztát csere óta, már rég rángatnia kéne B) de még simán megy. Legutóbb 9.5 litereset mértem, most olyan 7-körül lehet. Már csak ezért is megéri cserélni. A fűtésről nem is beszélve. :blush:
ma éreztem egy kicsit "egett" fagyálló szagát az utastérben. Eddig nem volt ilyen soha. A víz nem fogy a tartályból a 92 fokot tartja a termosztát.
valakinek van valami ötlete mitől lehet?
Attól még, hogy te nem észlelted a viz fogyását, lehet hogy úgymond "könnyezik" a radiátornál. Főleg ha csakis az utastérben érezhető. Nekem a hűtő szivárgott és az sem tünt fel. Sokáig csepeghet amig azt a tartályban is észreveszed. Ha kint is érezni akkor érdemes tüzetesen átvizsgálni a rendszert.(csöveket, azok rögzitéseit, hűtőt..) Esetleg nem utántöltöttél mostanság fagyállót? Lehet pár csepp mellé ment.
Nem észleltél többletfogyit? (nekem 10 liter / 2 nap alatt / 100km) :D
Köszi a hozzászólásokat.
Hát megnéztem meleget már 10 km után fúj be az utastérbe és átlagfogyim 8,4 l/100km lett. a hűtőt is majd hétvégén kitapogatom. azt vettem észre ha sok piros lámpát kapok akkor már előbb elmozdul a mutató egyébként az autóval egyidős a termosztát tehát még nem volt cserélve!
Hosszútávon mit jelent ez a jelenség motort illetően ?
A 10 km sok, a 8,4/100 is sok, a tizenvalahány éves termosztát kora is túl sok, hogy jó legyen.
A jelenség a motorod élettartamát rövidíti, mert a lassan felmelegedő motor jobban kopik.
Hát igen , nekem most az új termosztáttal, már 3-4 kilóméter után érezni hogy meleget fúj. Most tankoltam tele, kiváncsi leszek a fogyira, a műszer alapján durva becsléssel visszaesett 9-10-ről 6-7 re. Mostanában az első rángatáskor :D tankolok, a régi termosztátnál 20 liter benyánál ez 180km-után jelentkezett, az újjal meg még 250-nél sem. :lol:
Vagy lehet azért rángatott a kocsid, mert rossz volt a termosztátod és fázott. :lol:
Hellotok!
1 hete úgy vettem észre, hogy ha fel is melegszik a motor, városban meleget, de nem forrót, de ha kimegyek a közútra, akkor a kék osztás és a 90-közt van a mutató és hol langyosat, hol meleget fúj. Ja meg állandóan párásodik az ablak, főleg előttem és körbe, az anyó-sülés (:D ) előtt kevésbé. A pollenszűrő 3 hónapos, teljesen száraz, nem nedvesedik. Szal lehet hogy nekem is termosztátos lett-lesz a gépem? Ha igen mennyibe fáj és házilag ez cserélhető? Kössszzzz.......
Hellotok!
Igazából ha jó a termosztát, akkor 5-6 kilóméter alatt fel kell neki mennie 90-re aztán feljebb 92-foknál nyit a termosztát, de a műszer sokszor csal, nekem pölö 100-fok körül látszik a nyitás, ilyenkor gyorsan visszaesik 90-körülre ahogy lehül a víz a hűtőbe. Párásodáshoz elméletileg nincs köze a termosztátnak. Úgy is meg lehet nézni, hogy elindítod, alapjáraton, és tapizod a hűtő felső sarkát, nem szabad fokozatosan langyosodnia, hanem 10-15 perc mulva egyszerre forrósodik ahogy kinyit a termosztát. Cserélni nem vészes itt egy oldal Novyy és Hening cartársak jovoltából. Az enyémbe 3-4 ezer körül volt a gyári termosztát. Általában a rossz termosztát miatt a fogyasztás megugrik, nekem pölö 9-10 lett a 6-7-ből.
