Na a nullázott állás első tapasztalatai:
-A reggeli indítás nehézkes volt 20 °C-nál. Alig volt először alapjárat és nehezen tudta 1100-ig felküzdeni magát.
-Elindulás után elmaradt a dinamizmusa. Nagyobb gázra torpant. Felpörög 4000 fölé is, de kicsi gondolkodás után és nem pörgősen, hanem
lustán.
-Aztán bemelegedés után is megmaradt a gázadásra "torpanás és gondolkodás".
Lehet h a kettő közötti állapot lesz a jó? Nem tudni...
  • Hozzászólások 7,4k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
Hidegindítást majd akkor tudod pontosan beállítani amikor tartósan 16 fok alatt lesz a kinti hőmérséklet. Dúsítást próbáld meg kisebb lépésenként állítani utána menni kell vele jó sokat, hogy az ecu is hozzászokjon. C14SE-ben hétvégén fogom kipróbálni a Hunflexet (Flextek-et addig kiszedem).
Ha valaki elakarja adni a Hunflexet Tomi023-at érdekelné, pü-t kell küldeni neki.
Szerintetek honnan lehet tudni, h a hidegindítási rendszer kikapcsolt-e már? Mi van ha rossz a hőérzékelő és sosem kapcsol ki?
Hát azért az szerintem látszana a menettulajdonságon, ha sok anyagot kap a motor, akkor rángatósan, torpanva megy.
Már beszéltem is vele.
Ám ha Őt nem érdekli, úgy döntöttem, hogy eladom. Központishoz nem vált be.
A bioetanol kompatibilis, belső fűtőszálas Delphi porlasztóról:
a típusa Delphi Multec® 3.5 HT Fuel Injector, ami a közkedvelt Multec® 3.5 Fuel Injector továbbfejlesztése.
Doksi a porlasztóra, ha valakit érdekelnéDelphi Multec 3.5HT:
Lenne egy kérdésem.
Ha jól spekulálok, akkor ha kevesebb szeszt adok a motornak, azzal nem fogom a fogyasztást lentebb nyomni, igaz?
Mert ugye akkor jobban kell neki nyomni, rosszabb a motor hatásfoka...stb.
Mert vissza emlékezve a negyedre tekert állapotra, mindig az volt h hosszú úton felgyorsítottam mondjuk kilencvenre, és ugyanannál a gázpedál állásnál azt vettem észre h vissza lassul a kocsi, valamennyit. Ez lehet attól h az alapdúsítás kevesebb a kívántnál?
Mert ha így hagyom, akkor állandóan gyorsítgatni kell, ami ugye plusz fogyasztással jár.
Mit gondoltok eme teóriáról?
hihi... végre Debrecentől 5 km-re, egy avia vagy milyen kúton (H.sámson mellett) lehet kapni E85-öt.
Kapott a K10B-s motorral szerelt OFF verda egyből egy 50-50 arányú tankolást. 210-ért adják itt a löttyöt.
Én drukkolok az avia hálózatnak,pesten is náluk tankolok.
Nálunk kb. egy éve tervezik (ill. a holtankoljak.hu-n ki van írva, hogy épül), de még nyomát se láttam Avia kútnak, pedig lehet itt is lenne E85 :)
Az enyémből már lassan ki is fogy az aviás 100% E85... :) :(
Már jó ideje, kb 2-3 hónapja kivan írva ott....régebben 199 volt...
Jah, hogy már olyan rég? Bocs, akkor nem figyeltem eléggé, bár manapság ritkán járok arra, pláne, mióta muterék elköltöztek.
Oda most gyalog is 2 perc alatt érek.
Régebben valami agip másolat volt ez a kút. Vagy mifene
bizony nagyon valószínű, hogy E85-re adom a fejem :huh:
Hening és én alkudozunk már!
Már nyélbe is ütöttük.
Lehet holnap átalakítót behekkelni. :lol:
Az a gyakorlatban mit jelent ?
Mikor tud vajh nekiállni a kocsijának ?
Nyomom az ipart rendesen, ha minden jól alakul akkor talán reggel 6-ra végzünk és mindenki mehet haza.
Hulla fáradt leszek szerintem alszom vagy 8-9 órát és ha lesz hangulatom hozzá akkor talán megcsinálom. :huh:
