Karosszéria
Noh, lassan eljutunk a festes miszteriumahoz... A mai arajanlat: 90e Ft. Ebben benne lenne: ket oldalt kuszob, ajtok, motorhazteto, sarvedoivek + polirozas. A feliratok es az antenna lyukanak eltuntetese is benne foglaltatik. Draga, nemdraga? Velemenyek?
Hát ... Szvsz nem olcsó ...
Nekem a 2 sárvédő + mocitető + lökös + 1 visszapillantó gyöngyházzal volt asszem 36 ...
36 khuf?? :shock: :roll: :?: :?: Ez anyagárnak tűnik,főleg gyöngyházzal!Itt Győrben és környékén egy elem fényezése min.10-15 khuf,egy ismerős srácnak az Astrát 200-ért fényezték teljesen újra gyöngyházzal. :!:
Jaja, nalunk is kb ezt mondtak, 10 khuf / elem. Gyakorlatilag az egesz auto le lesz fujva, kiveve a muanyag elemek, a teto es a hatso ablak eleme. Az utobbi ketto csak polirozva lesz.
Mondjuk ismerős csinálta az igaz és az árban benne volt egy polirozas is ...
Egyébként 16e volt a festék + 20 a munkadij ...
Alvázvédelem ügyben kinek mi a tapasztlata?
Milyen anyagot érdemes használni? Műhelyt azért nem kérdezek mert van lehetőségem házilag felvinni az anyagot, de ha van olcsón de jól dolgozó műhely akkor az is érdekel de elsősorban anyag a kérdés.
Állagmegóvás céllal szeretném nyár végén lekezelni, hogy a telet jól viselje.
"Alvázvédelem ügyben kinek mi a tapasztlata?
Állagmegóvás céllal szeretném nyár végén lekezelni, hogy a telet jól viselje."
Van egy barna színű, anyag, amit nagyon dícsérnek.
TIVETEX EXTRA néven fut. Egy darabig nem lehetett kapni, de most újra van.
3,5kg-os kiszerelésben lehet kapni. ÉS kb:6000 Ft. Az ár persze nem biztos!
Ja és kérdezz rá, valami szakértőtől, hogy lehet-e az Astránál használni. Nehogy összevesszen a két festék! :!:
Ha jó akkor én is ezzel fogom lefújni!
Hát!
Sajna csak voltam, tavaly decemberig.
Amúgy Esztergomba jártam legtöbbet az utolsó időkben.
De kezdetben Miskolc-BP., Miskolc-Záhony,Stb.
De ha javúl a helyzet anyagilag akkor visszamegyek.
Elég rossz, hogy az embernek azért kell otthagynia az állását, mert nem fizetik meg...
Nem utolsósósorban az a munkát amit szeret is csinálni. :lol:
ujjzol!
Milyen az antenna? 5-ös vagy 6-os, külső vagy belső menetes? Egyébként majd érdekelne az is, hogy hogyan szereled be (már ha a te kocsid is csapott hátuljú).
Lnézést, h csak most reagálok, de nem akadt hálózat a közelemben :roll:
Sz'al azt nemtom hanyas (gondolom átmérőre érted), de vékonyabb mint a gyári, tehát nem gyári cucról van szó :!: Menetet nem találtam rajta, nemtom mire gondolsz. Fekete színű és magasabbra lehet kihúzni mint a gyárit (egyébként F Astra-hoz árusítják).
Beszerelés: hogy hozzáférhessek kiszereltem a bal hátsó lámpát és bontani kell a csomitér belsejét szintén bal oldalon :) hogy egy-két csavart tudj oldani/becsavarni. A rögzítése a kaszni azon részén ahol kiáll belőle (gumifoglalatban, vagymiben :lol: ) és a kaszni belsejében 1 hozzá adott bilincsel történik, ami egyébként a gyári műanyag rögzítés helyére pontosan becsavaroz6tó.
5 ajtós az enyém is, ha erre gondoltál... :(
Üdv.: ujjzol
Ui.: a hozzászólást Szabykának is ajánlom :D
Másik probléma:
Az ajtózáram nehezen működik. Van úgy hogy el sem akar fordulni, vagy nagyon nehezen adja vissza a kulcsot. Mit lehet tenni vele?
Ha szétszedem, akkor lehet csinálni valamit amitől javul a helyzet, esetleg olajozás?
Lehet hozzá olyan zárat kapni ami az eredeti kulcshoz igazodik, vagy az összes zárat le kell cserélnem?
Esetleg egy távirányítós központizár megoldaná a problémát, ugye? De mennyiért?
Másik probléma:
Nekem is hasonló problémám volt, valószínűleg szét van törve a szerkezetben egy gyűrű. Elvileg lehet venni hozzá új zárszerkezetet, ami igazodik a régi kulcshoz, de szerintem egyszerűbb ha veszel a bontóban egy ugyan olyan zárat és a hibás alkatrészt kicserélítek.
Egyszerű szétszedni a zárszerkezetet?
Hát, nem nehéz, csak célszárszám kell hozzá. Lehet hogy egyszerűbb ha elviszed oda, ahol én csináltattam (Calibrás a srác, pár arcot ismer a MOTEbőlis), ha kell megadom az elérhetőségét, nekem asszem 3000ért csinálta.
Köszi, bár azt hiszem nem olvastad el, hogy én hol lakom. Nekem a zár nem ér meg annyit, hogy elmenjek miatta Pestre meg vissza. Majd érdeklődök ezen a környéken.
De, olvastam! :roll:
Csak gondoltam hátha jársz valamikor errefelé, 1 óra alatt megvan egy ilyen beavatkozás. :wink:
Hali!
Ujjzol!
A csomagtér belsejét hogy kell lebontani? Kell hozzá speciális csavarhúzó? A hosszabb antenna beválltotta a hozzá fűzött reményeket? Egyébként ha már keskenyebb, akkor nem zötyög a nagyobb furatban, vagy tömítettél valamivel (pl. szilikon)?
Sajnos gyengébb a vételi teljesítménye az új antennámnak mint a gyárié volt :( De ezt v.hogy sejtettem is, csak titkon raméltem, h nem így lesz. Maga a teleszkóp antenna a véknyabb és gyengébb anyagú mint a gyári, a háza, amit beszerelsz a kaszniba az pont ugyanolyan méretű, ergo pont ugyanúgy, ugyanoda lehet rögzítei mint a gyárit. Nem kell barkácsolni semmit. :D
A csomitér belsejének lebontása sem ördöngős, célszerszám ami kell egy torx csavarhúzó (T20 méretben), ez speciális ha úgy teccik :lol: De ez sem kell az egész belső burkolathoz, "csak" a felső (már tul.képpen nem is a csomitér) kárpitrész levételéhez. Ezt is azért kell levenni, mert ez alá van csúsztatva a csomitér (műanyag)kárpitja. De ehez viszont már nem kell a torx, mert műanyag szegecsekkel van rögzítve a kasznihoz. Nah ezekkel a szegecsekkel azért óvatosabban kell bánni, mert ha véletlenűl letéped a fejét, akkor azt már nem tudod újrahasznosítani (elég idióta +oldás, de ez van :x ) Vagy csinálsz hozzá célszersámot amivel kellőképpen alá tudsz nyúlni, hogy minnél nagyobb felületen feküdjön a szegecs feje, vagy belülről kilököd. Én utúbbit választottam, miután kiszereltem a hátsó lámpát (nah ehez viszont 8-as pipakulcs kell), már látszottak a szegecsek másik oldalai és a kaszniba benyúlva ki tudtam ujjal lökni egy párat.
Elég egy párat így kilökni, h meg tudd bontani, utána nyugodtan kapaszkodj bele a kárpit már szabadon lifegő részébe és tépd ki azzal a többi szegecset is! :twisted: De nem is muszáj mindet, mert miután félrehajtod hozzáférsz a testet és az antennaház alsó részét rögzítő csavarokhoz.
Uhh, bocsi a regényméretért, de nem csináltam sajnos fényképes howto-t, amit mostmár bánok, mert megtehettem volna :oops:
Remélem azért érhető a süketelésem és tudtam segíteni vele :)
Üdv.: ujjzol
Ui.: igazad van, pontosan egyforma a 3 és 5 ajtós hátulja (a csomitérajtó biztosan) :D
Tudja-e v.ki, hogy az F Astra fejétől a farkáig milyen hosszú?Esetleg hol találok ezzel kapcsolatban infókat?Mert ki kellene találnom, hogy hogy fér le a garázsba 1Xre, egymás mögé az A Corsámmal.
Estére meg tudom mondani. Régi katalógusokban van róla 3 nézeti ábra méretekkel, azon rajta van. Lehet hogy neten is lehet ilyet fellelni, de pontos helyet sajnos nemtok.
