Elektromos
Írd le a csatlakozókra menő vezetékek színeit, megpróbálom megfejteni rajz alapján, melyik micsoda.
Kiméregettem őket, leírom ide a lábakat:
1. csati ami a légtömeg mérő és a levegő hőmérséklet mérő mellett van: 2, 24, 16,
2. csati ami a folytószelep mellett van fekete mint a folytószelepé: 12, 30, 1,
3. csati ami szintén a folytószelep mellett van, de olyan mint a lambdaszonda csatija, csak sárga a gumi rajta: 35, 50, 35, 53,
4. csati ami az egr barna csatija mellett és a vízhő csatik mellett van: 35, 50,
Autodata cd szerint:
2: föld gyujtásnál (Earth Ignition ON)
24: főtengely helyzet jeladó signal: ballranyíllal
16: főtengely helyzet jeladó signal: jobbranyíllal
12: kopogás jeladó
30: kopogás jeladó
1: Data link connactor
35: engine controll relay
50: secondery air injection solenoid/pump relay
53: intake manifold air control solenoid
Miközben írtam ezt összeállt a kép: A fekete doboz amiben fut a kábelkorbács benne van a kopogás jeladónak és a főtengely jeladónak az ellencsatija, viszont az astránál nem kötötték ba hanem kivan hozva külön csatin. És belenéztem és tényleg nincs benne láb (a csatlakozók megvannak, szojon le az opel hogy ilyennel szivat) Szóval az első kettő megoldva. A másodlagos levegőrendszer szolenoidja hogy van elhejezve benne? Tud róla képet csinálni valaki? Kell az nekem a rendszerbe?
http://img801.imageshack.us/img801/7919/im...1msolata.th.jpg
http://img853.imageshack.us/img853/6186/im...3msolata.th.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/148/img0117msolata.th.jpg
Nos, valaki ezek alapján a képek alapján el tudja magyarázni korlátolt személyemnek, hogy melyikből jön a fordulatszám jele? :D
Az első képen látható az a 3*3as csati, ami a műanyag tartósz@ron van rajta. Abba kell mennie alulról egy zöld vezetéknek.
Megvan, nagyon szépen köszönöm, alulról pont nem néztem... :D Ha azt egyszerűen kivágom abból a csatlakozóból, akkor az okoz bármi problémát?
A kocsim gyárilag DID-del szerelt volt, de tettem bele TID kijelzőt. Hogy kell bekötni, hogy sebességértéket is kijelezzen, ha egyszerre nyomom a két gombot? :D
Ha valakinek van erről leírása, hogy a műszeregység hányas pinjéről a TID hányasára kell kötni azt nagyon megköszönném! Valamint hogy hogyan határozzam meg, hogy van-e út jeladó a műszeregységen? Szerintem van, mert mikor elszakadt a sebességmérő spirál, akkor gyakran lefulladt a motor.
Üdv, Ákos
sziasztok, kicsit eltűntem de újra ittvagyok.
valaki megtudja nekem mondani hogy egy Astra Fbe (nemtudom a motorkódot de '96os és 1.6 16V sedan ) kb két hónapja begdöglött a generátorom és nem tudtam hozzá szerezni csak Vectra generátort aztmondta az autószerelő öreg hogy "hozzad gyerek jólesz az is majd több fogyaszót tudsz ráaggatni"
tényleg így van vagy inkább cseréljem ki egy gyárira? ugyanis akarok beletenni pár kütyüt :$
lábtér világítást (Led) előlre, hátra, motortér világítást.
Még egy kérdésem lenne hozzátok Astra Istenek.
nem vagyok teljesen tisztában a Xenonnal....
ha felújításra kerül a sor akkor lehet hogy teszek bele Xenont is de az mennyire legális? megb.sznak érte ha megállítanak?
felénk elég szúrósak a rend őrei szóval papír forma szerint kéne az autó :$. (ebben még a gyári H4es testek vannak)
köszönöm előre is a segítségeket :D
Üdv, Ákos
Megnézed a forgalmiban a P.3-as mezőben szereplő szót. :) :D
h4es xenonért még én is lelőlek, pedig nincs fegyverem.
köszönöm előre is a segítségeket :)
A lábtérLEDekhez aztán komoly plusz teljesítmény kell :D
Ha a gyári lámpákba beleteszed a kszenont, akkor a rendőr megb.sz. Ha meg hamarabb jössz velem szembe, mint rendőrrel, akkor én b.szlak meg, és nem tudom melyikkel jársz rosszabbul :D
Szegény srác... úgy látszik valaki itt meg lesz b.szva! B)
Egyébként az én eredeti kérdésemre tudna vki röviden válaszolni? Mondjuk azon kívül, hogy: "Idióta barom, olvass vissza, mielőtt f.ságokat kérdezel. Volt már szó róla 1000szer!" :)
Szegény srác... úgy látszik valaki itt meg lesz b.szva! :D
Egyébként az én eredeti kérdésemre tudna vki röviden válaszolni? Mondjuk azon kívül, hogy: "Idióta barom, olvass vissza, mielőtt f.ságokat kérdezel. Volt már szó róla 1000szer!" B)
Rosszul viselem ha a szememet gyilkolja valaki. :D
Pedig télleg volt róla szó :D de fontos lehetett, mert már elfelejtettem mi az :D :)
igen, látom mindenkinek teli van a töke a kismájerk.csögökkel akik megkapják aputól a megkímélt öreg astrát aztán húde felmorcosítják hogy beleteszik a kamuxenont ami vakít mint a fényképezővaku de őt nemérdekli mert az a f*szántos.
tehát épp ezt nem akarom...
normálisan akarom megcsinálni az autót azért fordultam hozzátok, van tapasztalatotok stb stb nem akarok nyalni csak leírom :D
ha meglehet oldani tényleg rendesen hogy a rendőr se kössön belém és ne is legyek megb*szva :) akkor legyetek olyan szíves jófejek és írjátok le nekem :D
semmiképp nem akarok buherálni meg kókányolni...
ha valamit csinálok rajta akkor az legyen rendesen megcsinálva. én ennek a híve vagyok.
szóval van valami olyan első lámpatest ami szerelt vagy szerelhető Xenonra úgy hogy ne vakítson mint egy kamu H4"xenon" vagy nincs?
bocsi de hátulról még szűz vagyok :$ és szeretném ha így is maradna :$
ja még annyit hallottam olyat is hogy a gyári lámpatestbe nem lehet Xenont rakni mivel elolvad. (????)
tényleg?
egy SX4est múlthéten alakítottak át ismerősömék úgy hogy a gyári test megmaradt de raktak bele valami TESZKÓS xenont. kíváncsi vagyok hogy előbb kapja meg a csekket vagy előbb döglik ki a 40ezres szett:D
normálisan akarom megcsinálni az autót azért fordultam hozzátok, van tapasztalatotok stb stb nem akarok nyalni csak leírom :)
ha meglehet oldani tényleg rendesen hogy a rendőr se kössön belém és ne is legyek megb*szva B) akkor legyetek olyan szíves jófejek és írjátok le nekem :D
Azt ugye tudod, hogy hivatalosan E-jeles lámpatest kell (bordázott üveges kivételével), plusz automata magasságszabályozó, plusz lámpabura mosó.
plusz műbizonylat hegyek... :D
szóval van valami olyan első lámpatest ami szerelt vagy szerelhető Xenonra úgy hogy ne vakítson mint egy kamu H4"xenon" vagy nincs? ...
Ma láttam a tescoban GE Megalight +90%-os H4-es izzókat, 25xxFt-ért, akciósan :D . (a +60%-os, az 21xxFt volt)
Olcsóbb most, mintha a Tungsram boltban vennéd, részemről ezt ajánlom. :)
Nem drágább mint a xenon, és azért látni is lehet vele. :D
ez volt a kérdésem
akkor marad a gyári H4 csak új testeket kap.
köszönöm a választ
Rendesen meg lehet csinálni, ha projektoros fényszóróid vannak (csak a Zoli olyan perverz hogy audi, meg merci lámpákat darabol ilyen célra) azokkal nem vakít. Hivatalosan olyan igények vannak a xenonnal szemben, amiket egy F-el gyakorlatilag úgysem tudsz elérni, úgyhogy a hivatalosról nyugodtan letehetsz. Nem kell xenon, toljál bele rendes izzókat (pl.: megalight +90) tedd rendbe a fényszórókat, és teljesen jók.
