Elektromos
Pl. vaterán, racing-bazáron és hasonlókon valamint a bontókban. ;)
Bezzeg én sehol se találok egy dízelbe valót. Ami van az is somogymegyébe... Onnan én meg nem veszem meg :rolleyes: Bontókba ahol eddig kérdeztem, "pont nem bontottunk dízelt mostanában"
Szóval nem hiszem hogy nekem lesz mostanába
Pl. vaterán, racing-bazáron és hasonlókon valamint a bontókban. :rolleyes:
Lehet, hogy nekem nem megy ez, de én W=1111 fordulatszámmárős műszerfalat csak egyet találtam a fent említett helyeken itt.
A környéken 5 böntóban összesen 3 fastrát találtam, de azok is teljesen ki voltak fosztva. Hol érdemes körbenézni bontókba szerintetek?
És ez helyből nem is astra, hanem vectra. Nézd csak meg, 60-ig van skálázva a tank :rolleyes: A Wszámra nem kell ennyire ráugrani, ha a típusa (VDO-DELCO) megegyezik, akkor bele tudod tenni a jelenlegi saját órádat abba a műszeregységbe :D Nekem pár napig 1102-vel futott, pedig nekem is 1111 az eredeti. Picit többet csalt, de ennyi ;)
Nekem már így is sokat csal! :D :D Szerintem még nézelődök. Nem sürgős, most úgyis van egyéb költség (kis rozsda a tanksapka alatt, meg a srávédő sarkánál).
Az 1.7TD (isuzu) termosztátnak mikor kellene nyitni? Mert nekem egy 90-es tempó mellett a 80°C-ot sem éri el a műszer szerint. Télen a fűtése nagyon jó volt ekkor a mutató épphogy a kék vonal fölött volt. Alapjáraton járatva volt már 90°C fölött is de a venti nem kapcsolt. Hamar eléri ezt a közel 75°C-ot. Szerintem a termosztát a hibás, de a ventit sem láttam még menni soha. Remélem legalább az működik.
Direktbe kötöd az akksira egy pillanatra, és meglátod :rolleyes:
Most éppen nekem nem megy ;)
Nagy valószínűséggel behalt a termosztátod és folyamatosan nyitva van. Indítsd el a motort, had járjon alapjáraton, fogod a motorháztetőt felnyitod, és megfogod a hűtő bal felső sarkát. Ha folyamatosan melegszik, akkor nyitva a termosztátod, és ezért nem éri el a motorod az üzemi hőfokot. Ez nem jó a motornak sem, illetve a fogyasztásnak sem. Ha hirtelen kb ugy 10 perc után elönti a hűtőt a forró víz, akkor a termosztátod jó és nagy valószínűséggel vagy a műszer hőgombája halt be, vagy a műszer nem a tiédbe való. Hány fokig van skálázva a hőfok? 100 C° vagy 110C°? Ha 110-es akkor az a műszer nem ahhoz a hőgombához való.
110-es
Dieselbe csal 100-as van gyárilag?
Nekem ford.mérőm is van.
Sziasztok. Ma behalt az óra a kocsiban. Tesco-s ledek voltak benne, ma az egyik elkezdett villogni. Kicseréltem de nem világít csak az egyik. Szemből a jobb oldali (a baloldali ég amíg nem teszem bele a másikat). Nagyon gyengén világít, amíg nem adom rá a gyújtást, ekkor elalszik(pedig most kellene világítania) majd csak akkor világít ha kapcsolok helyzetjelzőt.
Az óra egyébként jó csak a világítással van valami.
Szerintem valami gond van az autóval, mert amikor megvettük a középkonzolon semmi, a műszerfalon 2 égő működött.
A helyzetjelzőm pedig majdnem akkora fényt ad mint a tompított. Pedig gyári van benne.
Vagy ez más astrákban is így van?
Az enyémben is csak minden második funkcionált! :rolleyes: Vettem égőket, kicseréltem, azóta semmi gond nincsen vele. :D
Nekem a helyzetjelzők "csak" helyzetjelző fényűek. :D De lámpát már cseréltem a donoréra, mert az enyémek ki voltak már mattulva. ;)
Gyors kérdésem lenne.
Ehelyére
Bemehet EZ egy az egyben?
Sztem más a márkája, bár az enyémen nem látok semmit sem eziránt.
Gyik-ban az volt, hogy fordulatszámmérő ugyanaddig menjen, hőfok ugyan addig. Az új 2000-es benzines, enyém C14SE.
Hogy tudnám esetleg letesztelni, hogy jó-e, mielőtt kifizetem? Beszerelem és vagy jó vagy nem? :rolleyes:
Köszönöm előre is
Gábor
Ehelyére
Hogy tudnám esetleg letesztelni, hogy jó-e, mielőtt kifizetem? Beszerelem és vagy jó vagy nem? ;)
Köszönöm előre is
Gábor
Az lenne a legjobb megoldás, ha kipróbálnád! :rolleyes:
De ha a W száma megeggyezik, akkor tuti jó lesz! (a képen a 2.0-é ha jól látom W=1111, az eredetid meg W=1102)
Mondjuk ettől függetlenül még mutathat jól is, az én 1.6-os donorautómból beszereltük C14SE-be a W=1111-est, és ugyanúgy mutat GPS-el tesztelve, mint a W=1102).
A fordulatszám, hőfok a lényeges, az óra amúgy is csal mindegyikben, majd beméred GPS-el, és akkor fogod tudni, hogy hol mennyit mutat valósan a Km órád! :D
Max annyi, hogy hátul kicsit mókolni kell a sebesség jeladós részével..
Köszönöm szépen
Mit kell mókolni mivel?
Épp ettől a részétől félek, mert az, hogy kiveszem, ha kell elhúzom a zöld kábelt valamerre, még belefér, csak a többire nem szeretnék magamtól rájönni.
hát én pusztuljak meg nem látom mi van a W után írva ;)
Nincs GPS, de majd szerzek egyet kölcsönbe, mert sztem csal a mostani. Ha csal nem lehet valahogy kalibrálni?
Avagy marad a csalás, kisebb/nagyobb gumi?
Juteszembe
185/60R14 Az jóaz Astra F-re? jujj ez nem elektromos, kegyelem :D
Üdv
Gábor
Ehelyére
Köszönöm előre is
Gábor
A km órát kicserélni a műszeregységben semeddig sem tart (pár csavar), és akkor a km számláló és a mutatott sebesség is marad az eredeti.
... Mit kell mókolni mivel?.....
A képen láthatod, fent a km spirál csatlakozója felett van egy csati, abban 3 szál, ez megy a km órára, ez másabb az egyes óráknál...
ez az egyik fajta
és ez a másik.
De ez is megoldható, kis kézügyességgel. :D
Feltéve, ha egyforma a kettő, a képeken, amiket linkeltem, pl nem egyformák, ilyenkor nyűgös kicsit a km-óra rész kicserélése. ;) Ha a hátsó részen a nyomtatott áramkör másabb, akkor marad a jól bevált forrasztgatós módszer. :rolleyes:
Széép estét mindenkiek aki erre olvas! ebben a percben regisztráltam, óriási segítségre lenne szükségem! F karaván 1.4, 8v, tegnap a gyújtáselosztó megadta magát szén = 0. csere megvolt, utánna próbakör, pont mint elötte :rolleyes:
kicsit "bubugott" a kipufogó már elötte is, csere után ez megmaradt. Hiba: nagyobb kigyorsításkor a motor megtorpan, lefullad, utánna le is áll,valamennyit hül utánna újra beindul, nagyon szabálytalanul jár. valaki találkozott már ilyennel? tapasztalat, ötlet hogy miért csinálhatja???
ez az egyik fajta
és ez a másik.
Aham, köszönöm. Akkor a spirál mindenképp stimmel, és max ez a három szálú dolog lehet más. Többinek stimmelnie kell?
Nem teljesen értem, most mi miből mit számol?
Mi jön a spirálon?
Mi jön ezen a három vezetéken?
Spirálon jön a megtett út, és abból számol sebességet? Én így gondolnám.
Bár ezek részletek, de érdekel. Ecu nem is tudja mennyivel megyünk?
Üdv
Gábor
4 gyertya csere,gyárira.
Mi jön a spirálon?
A spirál meghajtja a km órát, és az mutatja a sebességet, ez a része teljesen mechanikus, tehát ugyanúgy működik dízelnél is, meg benzinesnél is. A különbség csak annyi a kettő közt, hogy a dízelbe nincs ECU, a benzinesnek meg van. Na ennek küldi a jelet azon a felső kis csatlakozón, és esetleg emiatt küldhet kissé fals értéket :rolleyes: ...
De mondom: C14SE-be pakoltuk bele a C16NZ műszeregységet, és tökéletesen műxik vele ;)!
A két nagy érintkező a műszeregység hátán ugyanolyan, csak a km órádat nem tudod beletenni az ilyenbe, és emiatt nem lesz valós a km állásod, vagy fúrsz, faragsz, és akkor megoldható, vagy odatekered az újat, ahol a régid állt - ezt nem tudom, hogy hogyan is kell pontosan-.
De majd valaki hozzáértőbb pontosabban, és érthetőbben elmagyarázza majd neked! :D
Mi jön a spirálon?
Üdv
Gábor
Minden a spirálon jön, mivel teljesen mechanikus a km óra. Az a fekete vacak az óra hátulján a sebesség jeladó, ami az ECU felé ad jeleket. Ezt a jelet használja a közép kijelző is. Ha más fajta jeladó kerül bele nagy gondot nem okoz, mert az ecu csak azt látja belőle, hogy mozog az autó, nem érdekli mennyivel mész. BC-hez viszont fontos a megfelelő típus, mert az sok infóhoz használja.
A W szám meg az óra belső áttételezését jelenti, ha nem stimmel a tieddel nem fog jól mérni.
ez az egyik fajta
és ez a másik.
Amit Gábor linkelt, mindkét óra egyformának látszik, vastagabb 50-nél a piros csík, ha jól emlékszem akkor az Delco műszer. Ha vékony ez a csík akkor VDO. De a legbiztosabb megnézni a sajátot és megkérdezni az eladót, milyen gyártmány a kmó, mert az egyformák csereszabatosak.
Ez a harmadik fajta. :D
