Általános műszaki problémák!
Sziasztok! Létezik olyan hogy az alapjárati motor vezérlése nem jó?  Sok motort próbáltam olyan autóból ami éppen előtte lett leállítva de mind ugyanaz. Pörgeti kb 1400 on lehúzom akkor kicsit csökken. Ha a csövét megtöröm összeszívja és leáll. Még az is érdekelne milyen jel alapján állít fordulatszámot ez a motor. Vezérlés részén a kábelen feszültség jön és mennyinek kéne lenni?  Fals levegő kizárva! Már csak azért is mert ha elveszem tőle a cső megtöréssel a levegőt akkor megáll. Előre is köszi a tippeket válaszokat!
Létezhet hogy rossz a vezérlőd, vagy szakadt a köteg valahol és csak egy vagy egyik irányba se tudja mozgatni a léptetőmotort. Az injektor.hu-n olvastam pont egy erről szóló cikket nemrég, ott vezérlő beázás miatt hibádzott a motor egyik fázisa. Szkóppal rá kell nézni. A helyes fordulatszámot meg a szenzorok jeleiből rakja össze az ECU és az alapján igyekszik tartani.
De így visszaolvasva neked elég sok ECU kapcsolatos hibád van. Nekem kötegre/testhibára terelődne a gyanúm emiatt. Az o2 szenzor feszültsége meg fizikai képtelenség hog 1,5-2V legyen, hiszen 1V a max ezeknél a szondáknál amit ki tudnak préselni magukból. Ott valami közös nagy disznóság van. Élőadatot kéne nézni ha nem ML4.1 a vezérlőd, azzal sajnos Wookival és a kedvenc OpCom-ommal sem boldogultunk.
Módosítva : Bundee
Köszi szépen! Értem én is valami ilyesmire gondoltam hogy egy hiba pl test okozza az összeset. Debrecenben vagy környékén található valaki aki jó ebben? Mert az én elektromos szerelőm már sokmindent kicseréltetett.... XDDD. Jah és tényleg van hogy 2 voltos méréshatárnál kiakad a multimeter a lambda szonda jel kábelt mérve!
Sziasztok.
Tanácsot szeretnék kérni tőletek. Az autó egy Vectra B x16xel motorral. A hiba a következő: Nem jár a kettes henger rendesen, melegen. A fogyasztása magas. A gyertya kormos.
Amiket megnéztem: Kompresszió mind a négy hengerben közel egyforma. Vezérműtengely nem kopott. Gyertyák, kábelek trafó cseréve. Injektorszelepek is felcserélve az egyes és kettes hengeré, helyzet változatlan.
Hibakód nincs. Már csak az ecu ra gondolok, h valamiért dúsítja a kettes hengert.
Köszi a segítségeteket. :)
Sziasztok! Van valakinek C20NE motorhoz olyan elektromos kézikönyv amiben leírják hogy melyik jeladó milyen jelet ad ha jó? Értem itt pl alapjárati motor kábelén folyamatosan 12v van csak pl Hz et változtat vagy impulzus van? Elmondom miért mivel kedves kollégám rendelkezik analóg oszcilloszkóppal csak szeretné tudni mit mérjunk pl főtengely jeladó hőfok jeladó légtömegáram mérő és fojtószelep szögállás jelzőt mérnénk. Ugyanis több komputer és alapjárati motor stb csere sem oldja meg a magas fordulatszám alapjáraton (ugrál) és magas fogyasztást. Elektromos feladta...... Én nem fogom ;) XDDD Előre is köszönöm ha valaki tud valami irományt PDF bármit vagy akár itt leírva!
Ha ezerszer nem, akkor egyszer se linkeltem még ezt a két oldalt:
http://www.vectra16v.com/
http://opel-infos.de/
Ezeken elég sok minden fent van, részletesen, hibaleírások, hibakeresés, stb.
Most egészen konkrétan ez, ami neked kell: http://www.vectra16v.com/fc/fehlercodes_motronic_ml41.html Itt vannak megadva értékek, idő egységek, stb. Illetve nem biztos. Most nézem hogy a tied a2.
Légtömegmérőd, vagy légmennyiség mérőd van?
On 2009. 02. 20. at 19:34, Balu79 írta:
Sziasztok.
Ha valakit érdekelne van A Vectra (Igy csináld)könyvem PDF formátumba.
Meg megvan ugyanez F Astrához is.
vectra79@citromail.hu
Bár régi komment de érdekelne A vectra így csináld ;) ha még megvan....   bakklaszlo2@gmail.com
38 minutes ago, tgabika76 írta:
A C20NE-ben légmennyiségmérő van amennyire tudom.
A-a. Nem ilyen egyszerű. A korai Motronic ML4.1-esekben légmennyiségmérő van (a torlólapos) a későbbi Motronic 1.5-ösökben meg légtömegmérő. (a kör alakú, hőfilmes)
Nagyon köszönöm!  Egy fekete négyzet van a tetején és alatta egy nyíl szerű potméter szénpájával az légmennyiség mérő?
Igen sztem enyém ML4.1 es vezérlés. Pedig A2 de biztos hogy torló lapos a légtömegáram mérő. Még egy kérdés ha villogtatni szeretnék az hol és melyik lábat zárva tudom megtenni?
Hát ezt jólenne tisztázni, nem-e rossz darabra lett cserélve, vagy a vezérlő lett összecserélve vagy ilyesmi. A kettő nem csereszabatos.
A és b lábat kösd össze.
Nem tudod összecserélni. Full mások a csatik meg a lábak száma is.
Akkor mondok még egy verziót: Calibra, '91-es évjárat (ML4.1 '90-ig volt úgy tudom), Motronic M1.5-ös vezérlő, és torlólapos légmennyiségmérő.:confused: Ez volt a sajátom, és ebből indultam ki. Kör alakú hőfilmest én csak C20XE-ben láttam, pedig volt dolgom pár Calibrával, különböző évjáratokból.
Ok de hol találom ezt a csatit A B láb gyújtás ok motor lámpa figyel és számol.... XDDD Jah igen ha ez segítség egy nagy soklábú csati van a vezérlőn és kissé aláfordítva megy helyre majd egy fém kar fixálja. De holnap autó közelében még képeket is csinálhatok ha ez így nem tuti hogy melyik vezérlő.  ;) És jelenlegi állapot kiváló fogyasztás volt egyik napról a másikra megevett kb 10 km távolságra 2 liter benzint. Azóta keresem az okát. Kezdtük csere lambda szonda mert sose adott egy volt jelet mindig felette (az új is ezt teszi) co állítás 12 ről gyári 0.3 ra légtömegáram mérő becsapásával (csavar lazít nyíl szerű potméter szénpájával állítgatás közben folyamatosan mérve co). Alapjárat motor csere havertól működő kocsiból (mert alapjárat ugrál) magasan sose jön ezer alá. A csere darabbal se. Rotor és fedél csere rotor látható repedés volt...  Kb ennyi és még mindig nem az eddig megszokott 8-9 litert eszi inkább 13 at.
22 hours ago, wookie írta:
:blink::confused:
Azt így hogy? Honnét tudod hogy m1.5 volt?
Amúgy ezekszerint akkor csak az astrák kaptak 1.5-ös vezérlőt és hőfilmeset.
Onnan hogy cseréltem benne motorvezérlőt.:cool: Ami benne volt, az is M1.5 volt, meg amit helyette beleraktam, az is. Calibrát én nem is láttam ML4.1-el, annak ellenére sem hogy tudtommal '90-ig szerelték ilyen vezérlővel a C20NE-t, és '90-ben már volt Calibra...
On 2016. 01. 21. at 21:12, wookie írta:
A vezérlőn a csati mindegyik motronicon olyan. :D
Ha 2 soros, akkor ML4.1, ha háromsoros akkor 1.5
Ez 3 soros és mégis torlólapos légmennyiségmérő van benne. Azt cseréltem és úgy néz ki vissza állt a fogyi. Viszont az alacsony fordulaton egyenetlen a gyújtás illetve berángat gyorsitáskor de csak olyan 1300 ig fordulaton nincs gond. Kábel gyertya fedél rotor "új". Gyertyák "őzbarnák". Tipp?
