évekig csak használtam, ebben az állapotban, most jutottam oda hogy ALAP dolgokat megtudjak és megjavítsak.
vezérműszíj is szar!
múltkor 4,5 l víz kellett bele mert felforrt és nem ment az autó, fél órát izzadtam az autópályán 2 gyerekkel míg jött a víz, soha nem néztem
klíma hűtő is tönkre ment...
nem sorolom
Boldoggá teszem magam és az autóm!
elég szomorú,sokmindentől megkimélted volna magad,ha azonnal megcsinálod,ami előjön...
Guest kumabushi
még egy vallomás
asszony előző házasságában vette ezt akkori férjével 2004ben
én asszonnyal 2007 óta vagyok együtt...
kb
azóta a sajátom, felesbe <_< az övé, papíron
szóval nem volt lehetőségem kezelni kezdetektől fogva
és az első tulaj egy olasz nő (tűsarok nyom a szőnyegen :) )
szerk: és itt van még pár dolog, kívánságlista :)
sötétített üveg
Fólia csík szélvédőre fekete
xeon izzo
új üléshuzat
könyöklő
légterelő
csomagtértálca
tetőcsomagtartó
hátsó lámpa búra csere
ködlámpa
nem sorolom
Azt viszont sürgősen cseréld ki akkor + a hozzá tartozó görgőket is mert ha az elszáll szétesik a szelepek szinkronitása és szarrá megy a motorod!
még egy vallomás
kb
akkor rajta,de csak okosan,szépen sorban....ne egyszerre..
Guest kumabushi
TUDOM! mondták hogy akkor MOTOR és az sok sok PÉNZ!
nem arra jelzett a lámpa de szerelő mondta hogy el van kopva de nagyon!!!
50 ezer körüli ajánlatot kaptam azt hiszem korábban rá
Guest kumabushi
MINDENT KÖSZÖNÖK, még hallotok felőlem <_<
jó éjt
Az miért is segítene rajta? A - is és a + ugyanoda kerülne nem?
"IDÉZET(Qpack @ 2009-06-29 - 22:06) post_snapback.gifAz autód negatív testelésű, ez nem lehet gond...ha ez az a fajta aminek mind2 pólusa alul van, akkor tedd be fordítva (180 fokot fordíts rajta a tengelye körűl...) hátha így már jó lesz... <_< "
de felpörgött a topic..én meg most vergődöm haza... :)
Olvass figyelmesebben! azt írtam, ha ez az a fajta aminek mind2 pólusa alul van....de mivel a képeken jól látszik, hogy nem így van, így semmi értelme... :) :lol:
Olvass figyelmesebben! azt írtam, ha ez az a fajta aminek mind2 pólusa alul van....de mivel a képeken jól látszik, hogy nem így van, így semmi értelme... :lol: :lol:
Ílyen későn!? KI
BE :)
Guest kumabushi
ui:
InSP KÉSZ!
de ha hosszan nyomom a km nullázó gombot, akkor kiír valami más számokat:
033,1
015873
http://www.youtube.com/watch?v=oGrZ35RxnCY
ez mi?
Jó reggelt!
Micsoda vihar volt az este! <_<
Valaki tudja hogy mik ezek a számok?
a videón 0:36 -nál jelenik meg (nullázó gomb hosszan nyomva tartásánál)
Guest kumabushi
esetleg kaphatok egy képet a szétszedett kulcson látható elem elhelyezkedés helyes kinézetről?
ez a kérésem még mindig fennáll!
köszönöm
is - is
mindig több probléma van egyszerre <_<
mostanában olyan van hogy LEÁLLÍTÁSKOR kiveszem a kulcsot ÉS NEM KAPCSOL KI, gyújtáson marad, az a szürke kör alakú zár amibe bedugom a kulcsot, nem ugrik ki, csak ha hirtelen húzom ki! játszani kell vele
a távirányító meg kb 3 éve nem jó, egyre közelebb kellett menni vele
(elemcsere volt, bemérés volt....)
valoszinü bekoszolódott a zárbetét nem mozognak a lamellák gyengék a lamellarugok .
azt mondtam már hogy olasz inport? <_<
mindenképpen személyesen akarok először egyeztetni valakivel, hála az itt kapott infóknak, nem egyszerű eset mi?
asszony emlékszik rá hogy még világított a kis piros visszajelző is, ő maga is cserélt egyszer elemet....
voltunk villamosságisnál beméretni és azt mondta, nem is gyári a kulcs
az egyik képen az elemtartó nincs rajta a panelon ez gyári?mert az enyém rajta van
Guest kumabushi
elvileg megtárgyaltuk hogy vissza kell forrasztani, ez az egyik alap ok amiért nem működik, ... de kössz hogy figyelsz
esetleg annyiban tudsz segíteni hogy csinálsz egy jó képet a kinézetről hogy lássam mit hova kell forrasztatnom?
sokat segítene
sokat segítene
az a baj hogy ha olyan képet csinálsz hogy az elemtarto a helyén van nem látod hogy hova kell forrasztani de 1 jo erös nagyitoval megtudod találni a helyeket de én mást mondok elvittem egy orásmesterhez ö látja hogy hova és meg is tudja csinálni mert javit digitális ketyeréket , csak a helyes elhelyezésre vigyázzatok.
Guest kumabushi
rosszabb már nem lehet, hisz jelenleg nem működik!
rendben, köszönöm
amúgy meg bocsi, hülye kérés volt, persze hogy nem látszik...
szerk: no, pontosan látni hogy hova való az elemtartó, nem lesz gond, csak most nem tudom hol megcsináltatni.
viszont megpróbáltam csak odaérinteni forrasztás nélkül, hátha jó lesz, de nem, nem működik,
megpróbáltam újraprogramozni is, de ezzel annyi bajom van hogy a slusszkulcs és a programozandó nem ugyan az, miért menne a programozás? <_<
egyelőre várok, hátha ezzel jó lesz
Van egy hatalmas problémám!
Az a helyzet h az Astra G 1.4 16V Caravanomnak nemtudom kinyitni a csomagtér ajtót <_<
Központizár lezárja a 4ajtót, ki is nyitja, de a csomagtér ajtót nem lehet kinyitni....
Próbáltam már h levettem az akku sarut, meg vissza, de semmi
Mi lehet a baj?
Biztosíték lenne?
Aki tudja írja már meg!!!
Guest kumabushi
Látom sikerült letölteni az AstraG kezelésit.
<_< egy-két dolog új volt!
Guest kumabushi
Mi lehet a baj?
Biztosíték lenne?
nekem annyi volt hogy kp-i zárral ajtók bezár, hátramegyek, csomagtér nyitható :)
aztán nagy nehezen a zárnyelv forgatásával be tudtam csukni, de akkor meg nem nyílt ki
a vége azt hiszem az lett hogy addig próbálkoztam a zárnyelvvel hogy jó helyzetbe álljon és nyitott állapotban lecsukódjon, ne pattanjon vissza
aztán kp-i rázár, és jó lett
konkrét választ nem tudok adni csak elmesélni hogy nekem is volt ilyen
Mi lehet a baj?
Biztosíték lenne?
Próbáld meg kulccsal kinyitni, lehet, hogy megjavul utána
Mi lehet a baj?
Biztosíték lenne?
Érdemes megnézni a zár állását és hogy kulccsal nyítható e,mert kulccsal akkor is nyitható amikor központizárral zárva van, de a CARAVAN-nál van egy kulcs állás a hátsó ajtón amikor az összes ajtót nyítja a központizár csak a hátsó MARAD ZÁRVA..Ha ezután sem müködik akkor több eset lehet -leesett a rúdazat vagy eltört esetleg elszakadt a vezeték (én így jártam) az átvezetésnél a zsanérok mellett ezek a leg gyakoribb hibák.
Az a baj h kulccsal sem lehet nyitni :S
Vízszintes állásban van a kulcs nyillás, de beledugom a kulcsot, és elfordítani sem lehet...
Az elején még a gombot se tudtam benyomni.
