Mennyi olajat eszik neked pontosan?
Vagy nem ez a gond?
az olajfogyással nem vagyok kibékülve :lol: ami változó de általában: 3-4dl/1000km de volt már olyan is hogy nem kellett után tölteni, de volt olyan is hogy 0,5litert kellett
Minden rendeben van a vassal, nem ereszti sehol az olajat, sajnos elégeti :)
Miféle olaj van benne most?
Castrol Magnatech 10W-40 (9800km van benne)
Én az előző kocsimban ami szintén X16XEL volt, csak F astra, 10.000-enként cseréltem az olajat.
Szerintem te is cseréld le és lássuk mi lesz!
A 10W40 az jó ebbe a motorba.
Hány km van a gépben?
148000 meeg az apró
Az durva azért már. A kitudja mennyit futott (szerintem legalább 300000, de lehet, hogy közel 400000 ) Kadettem eszik ennyit, de az néhol ereszti is az olajat, nemis mind ég el benne. Mondjuk ennél láttam, hogy nagyon használatfüggő az olajfogyás. Stabil 90-100 tempónál a legkevesebb, ha nyomom neki 140 körül, akkor jóval több olaj fogy, illetve hidegen, rövid távokon is több. Még jó, hogy én ilyen tipikus 70km távokat megyek vele egyhuzamban országúton és dugómentes lakott területen ;)
Az durva azért már. A kitudja mennyit futott (szerintem legalább 300000, de lehet, hogy közel 400000 ) Kadettem eszik ennyit, de az néhol ereszti is az olajat, nemis mind ég el benne. Mondjuk ennél láttam, hogy nagyon használatfüggő az olajfogyás. Stabil 90-100 tempónál a legkevesebb, ha nyomom neki 140 körül, akkor jóval több olaj fogy, illetve hidegen, rövid távokon is több. Még jó, hogy én ilyen tipikus 70km távokat megyek vele egyhuzamban országúton és dugómentes lakott területen :lol:
én sem megyek rövid távokat.... kezd elegem lenni az olajevő szörnyből.....
Esetleg méress rajta kompressziót, hogy nem a henger-dugó (gyűrűk) viszonylatban van-e esetleg tömítetlenség. Szelepszár szimering cserével is lehet, hogy javulna a helyzet, ez még nem is olyan drága. Egyébként ez az elkokszosodott olaj az átlagnál jobban tesz be az AGR-ednek is.
150.000 az lehet igaz, de az is lehet , amit potyo mond. Mindkettő előfordulhat.
Én annó 164 e km-el vettem a F-et akkor evett 8 dl/1000 km-t
Szét is égett a dugattyúm, mint PGA-nak legutóbb.
Később rájöttem, már eladás után hogy volt az 260 is, de hát akkor még nem voltam elég körültekintő.
Azt gondolom, hogy most cseréld le az olajat, jön a tavasz is, autókázz és lássuk mi lesz.
Az elfáradt olaj is jobban fogyhat. Ha továbbra is nagyon eszi, akkor meg kell nézni az okát a motoron belül.
Kopott gyűrűk átengedhetik, szelepszár szimering is és akkor bizony égeti rendesen, csakhogy az nem tesz jót a motronak sehol.
Jönnek az EGR poblémák stb. És már most ketten is vagyunk a fórumon, (én és PGA) akiknek emiatt égett át a dugattyúja.
Koksz lereakódik a sok olajból aztán átégetheti a dugót egy hirtelen hajtáskor, bár ehhez azért kell olyan vezetési körülmény is.
Ha mindig hosszútávon jársz, és pörgeted neki, akkor kisebb az esély errre. A sok város és öreguras tempó esetén rakódik ez le jobban.
Most nem ijesztgetni akarlak, csak felhívni a figyelmed a legetséges dolgokra.
Tehát olajcsere és lássuk mi lesz. Továbbra is ezt mondom első körben.
No, hát jól egyet értettünk úgy látom.
Kár, hogy nem tettem el az én lyukas dugómat emlékbe, de kb. így nézett ki az is...
Egyébként ez az olajevés plusz azért alattomos dolog, mert szerintem akár tízezreket el lehet így autózni, súlyosbítva a rövid városi utakkal, aztán a kokszréteg a dugattyútetőn, meg a szelepeken, hengerfejben csak hízik-hízik... Aztán nem zárnak jól a szelepek, dadogás van, egér van, stb.
Úgyhogy Norbedlee, szerintem azért járj utána ennek, pláne ha még meg akarod tartani egy darabig.
Az enyémet újonnan vettem, és kb. 70-80 ezer km-től (már nem emlékszem pontosan) kezdte el csipegetni, aztán beállt olyan 2-3 dl/1000 km-re. Pedig használatban semmi extrát nem követtem el, nem rúgtam, ütöttem vágtam. Rendesen szervizeltem, vigyáztam rá, osz't mégis...
Egy Opeles szakival eszmét cserélve, ő leszólta a hengerfej hőelvezetését: az indokoltnál hamarabb üvegesedik el így a szelepszár szimering, valamint ő még a dugattyúgyűrűket szidta, hogy nem jó anyagból csinálja a gyár.
Mondjuk, én nem akarok okosabb lenni mint a gyári mérnökök (vagy, mint egy 5.-es...), de lehet, hogy valami tényleg nem teljesen kóser a konstrukcióval sem...
Ebben érzek egy kis élt! :) Valami olyasmi volt a lényege amit írtam,hogy egy 3 milliós kocsivásárnál
azért utána kell járni a dolgoknak.
Pedig nem akartam belerakni a pengét. :lol: Teljes mértékben igazad van. Én egy olcsóbb cuccnál is utána olvasok, minden fellelhető infót beszerzek és úgy döntök. PGA írta jól, ma már nem tudsz minden infót megszerezni és nem tudsz abszolut jó döntést hozni.
Ebben lehet valami, a szomszédom X16XEL-je már közelíti az 1 liter olajat 1.000 km-en.
És hát nekem is ette, még újragyűrűzés után is, igaz akkor már 2 olajcsere közt fél l5-6 dl ment bele csak pluszban. (10.000 km)
A mostani meg nem eszik egy centilitert sem, no persze a Z16XEP egy egész más motor.
Nekem majd a TWP szelep megy tönkre oszt akkor sírhatok (remélem nem)
köszönöm mindenkinek a tanácsait, megfogadom őket, eladni? nem érné meg amit már ráköltöttem nem jönne vissza, és ha ezt az olajevést is kiküszöbölöm akkor egy ideig csak kötelezőt kellene rajta.....
Egy Opeles szakival eszmét cserélve, ő leszólta a ...
Bírom az ilyen okostojásokat! :) Csak azt nem értem, miért "opeles szaki" még mindig, miért nem fejlesztőmérnök v. műszaki tanácsadó a GM-nél vagy máshol? :lol:
Opel_astra_g_z14xe típushoz ecu alkatrészt keresek. Új alkatrészt a márka szervíz nem tud szerezni. Ha tudnátok adni linkeket, tippeket, bármit , hogy ilyenkor merre lehet, érdemes elindulni, tovább keresni sokat segítenétek.
Előre is köszi.
üdv. gregre
Előre is köszi.
üdv. gregre
Ööö... ECU alkatrészt? Kicsit konkrétabban? :lol:
Te én kerestem neked (TWP) a nem írom le nevét programban ,de nem találtam,az enyémhez igen.
Finom az ár :lol:
A vezérlőszelep 60e
A szenzor 24e
én nem tudom, hogy te mit néztél, de emlékeim szerint a twinport szelep valami 300 ezer forint, és nincs semmi ami cserélhető rajta.
Nem gyenge...
Egyszer ki kellene számolni, mennyibe kerülne egy autó, ha alkatrészenként vennénk meg. Én úgy ötszörösére saccolom...
Lehet hogy be néztem?
6235618 szenzor twinport szívócsőbe.
0850437 vezérlőszelep szívósorhoz
Ha tudsz akkor írj kat. számot.
Olyan ez, mint amikor veszel egy szép tuning lámpát, aztán kiderül, hogy baromira nem látsz vele semmit a halogén izzóddal, mert projektoros. Azt egy tuninger cég sem mondja, hogy figyi, ha nincs xenonod, vagy nem akarsz xenont, meg se vedd... Szerintem ez is átverés kategória.
Nem a vita kedvéért, de ez a véleményed szerintem nem fedi a valóságot. Számos gyártó szerel projektoros (vetítőlencsés) lámpába halogén izzót, gyárilag.
Úúúúúú!
300-ért már lehet egész angol rendszámost venni!
Úúúúúú!
Nézd meg Te is ,neked is van,nem mondjuk ki a nevét programod? ugye?
Azt a két katszámot :lol:
