Kormánymű
lacikiru
Sziasztok! Valaki megtudná mondani, hogy ha a sima 2 küllős kormányt le szeretném cserélni (mert nem tetszik) egy légzsákos 4 küllősre(a légzsák része nem érdekel csak a kormány kinézete és, hogy a kürt szóljon), akkor simán kitudom cserélni? esetleg ha valakinek van valami leírása a kormánycseréről megköszönném ha megosztaná velem! Üdv!
Vegyél egy Calibra kormányt, légzsák nélkülik. Simán a helyére ficcen.
Nálam a kék belső világításra is megjegyzést tettek. Nyilván nem volt retorzió, csak jelezte a fickó.
Nekem is beszólt. Aztán mondtam neki, hogy kapcsoljon egy helyzetjelzőt, meg húzza ki a világításkapcsolót. 5 másodperc csönd... "ezt nem láttam..." :lol: A rázópad csak ez után jöt :D :D
Nekem az egyik akkor kapcsolgatta a lámpát amikor emelték fel a kocsit a másik mögötte állt és felfele nézett...akkor villant be hogy benne hagytam a ledet a rendszámtábla világításban...majd kibacta a szemét de nem szólt.... :D
Még új vagyok itt,de lenne egy kérdésem.:Astra 1.7D ékszijas szervószivattyú ereszti az olajat,berreg zúg,szóval mindenféle hangja van,darabos a kormányzás. Az autó az unokaöcsémé,de én javitom és használom mostanában,eddig mindig bő háromnegyedig töltötte a tartályt,most a szintjelző aljánál van,éppen beleér az olajba látni a lemezt és a csavar tetejét az alján,viszont így nem ad semilyen hangot,jónak tünik. Meddig kel lennie? A többlet olaj is lehet gond?
Köszönöm a segítséget.
Hát valószínűleg akkor egy másik görgő kell, ami a szervo szivattyú és a motor tömb között lesz.
Itt kábé látszik, hogy hova kell essen a feszítőgörgő:
http://www.partsbase.org/media/images/opel/59159736e77f2a7302022e76d61352a4.png
Vagy ezen a képen:
http://www.partsbase.org/media/images/opel/ed5ad2cd0b5402582d7eddc072d00364.png
Lehet, hogy a feszítőd alatt van valami kiegészítő közbetét.
Amit ha leszerelsz, akkor a feszítő átmehet a másik helyre.
Na csináltam képet a szervó szivattyú helyén lévő görgőről.
http://kepfeltoltes.hu/view/141013/20141011_151644_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ide fel tudom tenni ennek a helyére a szivattyút, vagy kell még valami hozzá? Meg amit megfigyeltem, hogy ez a görgő kisebb átmérőjű, mint a szervószivattyún lévő szíjtárcsa, ezért nem tudom, hogy esetleg kell cserélni főtengely, meg generátor szíjtárcsát is, vagy pont úgy fog állni minden, hogy jó lesz?
Ez nekem eléggé úgy néz ki mint egy szervós bak, bár látni kéne más szögből is.
Itt mindegy mi hogyan áll, a tárcsa átmérő legfeljebb a szíj hosszát befolyásolja, tehát valszeg kell majd egy más méretű szíj.
Viszont szervó pumpából volt minimum 3 féle, és nem feltétlen egyforma a bakjuk.
Na az frankó. Ez elvileg X16XEL motorról való szervó szett, csak bak nincs hozzá. Nem tudom meg merjem-e venni látatlanba.
Sajna az, ahogy láttam, csak amolyan vezetőgörgő. De a felfogató csavarjai olyanok, hogy a helyükre felmegy a szervó szivattyú.
A szíjkerék méreteken ne aggódj, sztem.
Bár még kell egy feszítő is, ami szivattyú mellett kap helyet, a generátor irányába.
A feszítő is ott van, csak nem tudtam lefényképezni, mert nem férek hozzá. Szóval akkor elvileg felrakható a szivattyú ennek a görgőnek a helyére azzal a 2 csavarral. Ez az ami érdekelt.
Üdv Urak!
Kis segítség kéne. Vettem egy 91es sedan f astrát, egyetlen gondom vele, hogy a kormányon csúszkál a "gumi" borítás. Van erre valami megoldás vagy cseréljem le inkább a kormányt? Teljesen fapados modell, se szervó se légzsák nincs. Milyen kormányt ajánlotok/keressek? Mennyibe kerül, van e esetleg valakinek ilyen a III. kerület közelében?
Lenne egy kérdésem!
A nem szervós kormányműben van egy kis műanyag biszgerentyű, ami a két nagy csavar között van.
Ennek kopása miatt elkezd kopogni a kormánymű.
Van ilyen a szervósban is?
Mert amit beszereltem, abban nem volt. Igaz, akkor nem tulajdonítottam neki jelentőséget... de kitudja... :D
Lenne egy kérdésem!
nem műanyag és van, sőt ugyanaz
nem volt? ez ami középen van?
http://taylor.hu/astra/kormany/IMG_0013.JPG
kéne lennie, rakd át a régiből
