Amusing
számomra furcsa dolgot tapasztaltam ma. Nézegettem a ködlámpákat, és azt tapasztaltam, hogy ha felkapcsolom az elsőt, utána felkapcsolom a hátsót, majd lekapcsolom az elsőt, akkor magától lekapcsolódik a hátsó is és utána nem tudom csak a hátsót önmagában felkapcsolni (az elsőt tudom). Másnál is így van ez?
Üdv mindenkinek!
Új vagyok itt, és G Astra1999 kiadású géphez kellene elektromos rajz. Más kérdés : a középkonzol előtt a klíma radiátor alatt a fűtő radiátor csövei előtt van valami motorféle, ami olyan hangot hallat mintha fogas kerekek elugranának egymáson. Mi ez a motor az adott helyen és mi van ha kikötöm.
Köszi
gabko
Üdv mindenkinek!
Köszi
gabko
hy
elektromos fütéscsap, csak nyitott állapotban húzd le róla a vezetéket"magyarul ha melegre van állítva a fűtés és meleget is fúj , abba az állásba húzd le róla a vezetéket!!!!!!""akkor marad nyitva!!utána már csak a terelőlappal állítod a fűtést!!
hy
Ha lehúzom a vezetéket róla, akkor a fűtőradiátorban állandóan meleg víz lesz? persze meleg motornál. Akkor csak a szellőző rostélyok teljes elzárásával tudom hatástalanítani a fűtést? Cserélhető, vagy javítható a hűtőrendszer megbontása nélkül?Folyadék leeresztésre gondolok.
Üdv
Gabko
Üdv
Gabko
hy
az elektromos fűtéscsapot 2002-es gyártástól kihagyták mert szarnak bizonyult,behrt már nem lehet kapni ,delfit lehet olyan 56000ft a gyári fűtéscsap, csak gyáriba létezik!!!!!!!!!!az újabb kiadású astrákban már nincs fűtéscsap állandóan megy a fűtés és csak a terelölap zár-nyit!! nem lehet javitani ,le kell engedni a rendszert!!!!
http://www.opelforum...100#entry904411
26112-es hozzászólás olvasd el!!!
26114-es
kép ez a behr:
http://kepfeltoltes....ltoltes.hu_.jpg
a dehlphinek a csövei nem egyenesek hanem meg vannak törve olyan 140-fokba
ha a fedlapot leveszed a motorról ott van széthullva a fogaskerék!!!!!!ha belenézel a csőbe látod hogy nyitva van -e a csap!!!!!!!fontos csak új tömitögyűrűvel rakd össze!!!!!!!!!!!!!!
hy
26114-es
kép ez a behr:
Kösz a segítséget.
gabko
gezoli előtte engedélyez(tet)te, utána építette ki...
Ha jól tudom...
"Mivel nem találtam hibát visszamentem az autószerelőhöz aki már előzőleg felprogramozta az ECU-ban a tempomatot Tech2-vel."
Ha nem lehet engedélyezni, akkor nem fog menni!
Megerősítem, így volt! Csak a féklámpa kapcsoló volt beépítve (ez gyárilag) és tudta engedélyezni az ECU-ban.
Sőt a beépített féklámpa kapcsolót és a kuplung kapcsolót Tech2-vel le is lehet ellenőrizni, hogy működik-e!
Két lehetőség van:"aktív" ill. "inaktív"
jó nem érdekel kivezetékelem lesz ami lesz, majd elakadok írok nektek ;) Annyi hogy a bontókban nem tudtam szerezni csatikat még kpl vezetékköteg sincs tempomat csatikkal, pedig egy csomó astrában csak ott lóg a műszerfalban és senkit sem érdekel :( aki meg ilyen beteg mániás mint pl én annak meg nincs :))))
Még valami nálunk csak unix van és 12000 az index kapcsoló 7ezer a 4polusú féklámpakapcsoló és 5ezer a kuplung.
Tudnátok esetleg olcsóbbat?
Írj neki! Én tőle vettem a kart és a kuplung kapcsolót. A kettő együtt 9000ft volt. Hivatkozhatsz is rám, biztosan emlékezni fog, mert neki is elküldtem a beépítés leírását.
alkatreszforras@gmail.com
műxik, nagy sebességnél is (de talán alacsonynál nem, de ezt nem tudom, annyival nem megyek :) )
nem kell tech2 (vagyis a jelenleginél és a régebbinél sem volt piszkálva, és ment)
Nekem 2001-es Z14XE motoros autóm van és nem működik, nyomva tartottam állóhelyzetben és mentközben is, igaz mindkét esetben járt a motor.
köszi és ez melyik oldal?
A bruttó 10,000 Ft rendelési összeg feletti megrendeléseket Magyarország határain belülre díjmentesen kiszállítjuk! Ebben az esetben csak a megrendelt alkatrészek árát kell kifizetni. (A lehetséges fizetési módokról az Általános Vásárlási Feltételekben találhat bővebb információkat)
