Amusing
Húha...., de szép....
Én is szeretnék! Milyen fajtát építettél be? Philips?
Köszi :rolleyes:
Nem, ATU. Igazából nagyon kevés van ami szabályos, és ez az. Minden jelzés rajta van, ami kell. A Philips is jó, csak ennek nagyobb a fényereje is, meg 4 ledes Philips-et nem láttam sehol mostanában.
Köszi :rolleyes:
Ilyen?
http://www.lazarautohifi.hu/gyartok/menetfeny
Kíváncsian várom a tapasztalatodat néhány hónap múlva. Ha nincs durva baj a géppel akkor tavasszal én is próbálok szerezni.
Ilyen?
Igen, pontosan ez az. Szerintem az egyik legjobb ár/érték arányban főleg. Remélem nem lesz vele gond. Jó masszív, az biztos, van rendes hűtése, kell is a 4x1,2W-os power-ledeknek :rolleyes:
Mi a tapasztalatotok, ebbe nem szoktak belekötözködni a rendőrök? Nekem is tetszik, de ember legyen a talpán aki eligazodik ezek között a jó magyar jogszabájok között, úgy értlemezik ahogy akarják.
Jól néz ki, de úgy ahogy mondod, ha az okos rendőr beleköt az szivacs.
Meg nem sok energiát takarít meg vele az ember, 110W-ot.
A köhém rendeletben minden le van írva, hogy hogyan, hova rakhatod fel a lámpát, hogyan működhet és hogy milyen jelzéseknek kell a pilácson lenni. Ezt a rendőrnek is tudnia kell, illetve illene tudnia.
Nem tud belekötni, mert teljesen szabályos, a felrakás és az üzeme is. Nem is a megtakarítás a lényeg, hanem nappal kímélem a xenont, nem kell annyit kapcsolgatni.
Igen, csak az a szomorú tapasztalat, hogy:
1. Hiába van valami leírva egy rendeletben, simán megesik hogy egy másik rendeletben vagy törvényben meg pont az ellenkezője van, és ütik egymást.
2. Hatféleképpen értelmezik ugyanazt a jogszabájt.
3. Összeakadsz egy tapló rendőrrel, és tök mindegy mi, hova, hogy van leírva, úgyis neki van igaza :rolleyes: (Tisztelet természetesen a kivételnek, nem akarok általánosítani, engem eddig még mindig a normálisabbjával hozott össze a sors szerencsére, sose szívattak pedig ha akartak volna lett volna mibe belekötni annak ellenére is, hogy igyekszem mindig mindenben követni a szabályokat, előírásokat.)
Ez egy ilyen ország :huh:
Igen, persze igazad van neked is, de ennyi erővel semmit se lehetne csinálni, mert ha egy olyannal akadsz össze, akkor...á nem is folytatom, nincs értelme. Inkább nem is írok semmit, meg nem is fejtem ki a véleményemet erről az egészről, mert ki lennék moderálva, és ez különben sem az a hely, így nem off-olok tovább... Uff
Nekem se volt célom, hogy nagyon offba vigyem a témát, csak ugye valóban az van, hogy nem nagyon mer az ember hozzányúlni se az autóhoz, mert tényleg bármibe beleköthetnek, és ezért érdeklődöm a gyakorlati tapasztalatokról. Mert én is tennék rá, csak nehogy kiderüljön hogy valami miatt mégse lehet, vagy nem egyértelmű a dolog, mint ahogy sok más esetben is előfordult már.
Az is gond egyébként, hogy sokan minősítés nélküli sz@rt tesznek fel az autóra, ráadásul ég helyzetjelzővel, tompítottal, reflektorral együtt, meg persze tojnak nagy ívben a szabályos felszerelésre is. Na ezekkel van a gond...
Fene tudja. Pontosan mi volt a baj?
És milyen ató? :)
A Daewoo fórumról már töröltük, ugyanezt a kölcsönzőt hirdette, ugyanezzel a nickel és minden hónapban más miatt robbant le.
A hirdetésen kívül értelmeset nem szólt hozzá. Pedig eljátszottuk ezt mi is, hogy mi a baja stb stb. A 3. ilyen jellegű hozzászólás után törlésre került a felhasználó.
köszi, a sorsát intéztem :)
Hali!
Ezt a topikot találtam legalkalmasabbnak a kérdésem feltevéséhez :)
Rendeltem ebayről egy elm327 bluetoothos "csodakütyüt", ám astra g (x14xe)-vel nem akar működni. Rákötve a H astrára (az is 1.4, de a motorkódot nem tudom fejből), azzal gond nélkül egyszerre megy. Hogy lehet megnézni, hogy milyen motorvezérlő van a G astrában? Valamint milyen protokoll szerint kell azt kiolvasni?
Üdv
