Tom
Igen, valóban, én sem vettem észre a fogyást - mindig csak egy picivel lehetett kevesebb a tartályban és az nem tűnt fel soha, csak "könnyezett"- de épp ezért irtam, hogy szerintem a vákuumrendszer környékén kell keresgélni. <_<
Sőt, még kiegésziteném annyival , hogy akár a főfékhenger(tömitései) is rossz lehet.
Szemre a főfékhengernél sem ereszt sehol
Csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy nekem például szintén nem volt igazán észrevehető az hogy a henger engedte az olajat pusztán a dob levételéből. Félre kellett húzni azt a kis gumiharangot/porfogót és alatta volt a trutyi, olyan besűrűsödött olajsár féle, gondolom az olaj és a por keveréke. Mindazonáltal nálad talán mégis inkább valahol falsot kap a vákuumrendszer. <_<
És a vákuumrendszert hogy tudom ellenőrizni, hogy hol lehet a bibi?
Milyen műszaki rendellenesség okozhatja a nagy sebességről viszonylag intenzív lassításkor (nem blokkolásig) jelentkező bugó hangot és ilyenkor olyna érzésem van, hogy a kerekek ki akarnak szakadni, mert rettenetesen rázza a kocsi elejét.
Ez már egy viszonlag régi problémám, de ami most jelentkezett, hogy időnként (és ez a legfurcsább) az első kerekek ráznak. Kétszer voltak kicentírozva, a jobb kerekemet megrángatva kopogás hallatszik, de a szerelőm szerint az a kormánymű és nem okozhatna a rázást. Ezenkívül mióta a téli gumikat nyárira cseréltem (és ez egyidejű a rázással) balra húz a kormány (tudom... biztos szocialista <_< )
SEgítségeteket előre is köszönöm!
A nyári kerekek ugyanoda és ugyanazzal a forgásiránnyal kerültek fel, mint ahol tavaly voltak?
A fékrásegitő dobtól kezdve az összes csövet és azok csatlakozását át kéne nézni hogy nem kap-e valahol falsot a rendszer és azt a plusz, oda nem való levegőt nem birja aztán kidolgozni magából...a középkonzol takarásában is futnak ilyen csövek! De biztosabbat majd a tapasztaltabb cartársak tudnak mondani. <_<
na lehet itt abaj
volt centírozáson, mielőtt feltetted?
Igen, mivel nem felnin voltak a gumik így cserélni kellett. És a cserénél is voltak centírozva a kerekek és miután a rázást észrevettem így mégegyszer egy másik műhely is elvégezte a centírozást. Azt mondták előtte is jó helyen voltak a súlyok. De vajon miért ráz nagyon fékezésnél? Mert az nem a gumicsere óta jelentkezett, hanem már fennálló probléma, csak most került előtérbe, miután egy úton többször kellett nagyobbakat lassítanom.
és ez csak most jött elő kerékcserénél??
mert ha nem akkor féktárcsa...
de fel kellene tenni más felnit, és akkor okosabbak lehetünk <_<
Nem, ami hátul volt, az előre került és fordítva, de azonos oldalon a maradtak a gumik és nincs forgásirány meghatározva.
Akkor első körben cseréld vissza őket - simán átrakod felnistől, természetesen - és figyelj! Lehet a gumi is hibás. Kollégám csak akkor vette észre amikor cserélte a gumikat, hogy a futófelületen volt egy alig észrevehető kidudorodás. Ahogy guritotta a gumit az elpattogott. Valami gyártási hiba lehetett, anyag gyengeség. <_<
Csak fékezésnél ráz? Hát az nem a gumi vagy a kerék lesz akkor. Fékeket ellenőrizd! Lehet nem egyformán harapnak a pofák a tárcsára, esetleg sérült/levált a ferrodol! <_<
Hullámos a tárcsa.
vagy nagyon kopottak a tárcsák+betétek. :lol:
Ja, viszont irta hogy a gumiváltás óta ilyen neki...lehet hogy nincsenek jól behúzva a kerékcsavarok/megszakitotta őket és kilazultak. <_<
szerk: Oooops, elértettem, a rázás már megvolt valamilyen búgás kiséretében...első fék csere és futóműbeállitás javasolt. :lol:
Azt hiszem be kell vállalnom egy tárcsa+betét cserét. Hiába 1 éves a tárcsa, hiába ilyen-olyan szilent csere, még mindig ráz, és szaggat a fék. Mi a biztos választás 236-os hűtöttben? Brembo+Ferrodo? Hol érdemes venni szerintetek? Előre is köszi a tippeket.
Az omegán már 50000km-t futott a zimmermann+ferodo páros, csak jókat tudok róla mondani.
Még kb 30e km van a betétekben elöl, hátul már kiszolgálja az omegát élete végéig <_< A tárcsát sem kell elöl cserélni
a betéttel, ha minden jól megy addig :lol:
Én is végigjártam ezt a kálváriát. Nekem most Brembo+Ferrodo kombináció van. Eddig ezeknek van a legjobb fékerejük és nem csikorog, nem ráz.
