Szia...Ez egy ELM327, amivel lehet diagnosztikát végezni, motorvezérlővel kapcsolatos hibákat törölni. Össze tudsz vele "kapcsolódni", de programozni nem tudsz..... Ha az autót is akarod "baszinázni" , akkor neked minimum az OP-COM kell. Az nem így néz ki, és drágább is.... Sztaricsnaja CARtárs belinkelt egyet... ;)
Módosítva : Maybal
Köszönöm szépen a segítségeteket!
Nem találtam. :(
MÁS:
Adott egy CD30MP3, aminek elveszett a kódja.
Foglalkozik valaki nullázással?
Ha jól emlékszem van az alaplapon egy 8 lábú flash chip, aminek a tartalmát kiolvasva, majd feltöltve fórumokra megadják a security kódot.
Elvileg van program is ami visszafejti, de eddig csak fizetőset láttam.
Köszi grep!
Esetleg tudnál linkelni ilyen fórumot?
Szia,
Csak megerősíteni tudom grep hozzászólását.
Ha jól tudom a fejegység EEPROM-jából ki lehet olvasni a kódot!Csinálják több helyen is,de azt hallottam nem olcsó dolog.
Üdv.:Szabi
U.i.:Illetve én megnézném a rejtett-szerviz menüt,mert úgy rémlik,mintha ott lenne valami erre vonatkozó opció!
Szia,
Üdv.:Szabi
Köszönöm! Úgy látom a fórumba, amit grep linkelt fel lehet tölteni az EEPROM dumpot és megmondják belőle a kódot.
Ha tudnám, hogy melyik EEPROMról kell készíteni, akkor a munkahelyemen megoldanánk... :) Vagy csak egy EEPROM van benne?
Sziasztok. Friss fórumozó és viszonylag friss Astra H GTC tulajdonos vagyok. A segítségeteket szeretném kérni. Úgy tűnik meghalt az Open&Start rendszerem. A műszerfalon kigyúlt a meghibásodást jelző lámpa, a Start/Stop gomb megnyomásakor csak egy rövid hang hallatszik, mintha nem lenne nálam a kulcs. A kulcson levő gombok segítségével tudom nyitni/zárni az ajtókat, érintésre viszont nem reagálnak. Elemet cseréltem a kulcsban. Átolvastam a kézikönyvben a vészműködtetést, de az ott leírtak alapján se tudom beindítani. A legközelebbi opel szervíz tőlem 90 km-re van.
Segítségeteket, tippeteket előre is köszönöm.
Read Security Code
For programming new keys and immoboliser, functions the Security Code is required.
This code can normally be found on the Pass. Unfortunately, the Car Pass is often lost.
With OP-COM you can read the security code from the following models:
 Corsa-C
 Meriva
 Tigra-B
Model selection
Corsa-C / Meriva / Tigra-B
 Choose Body
 Choose Instrument
 Choose EPROM info
 Now the Security Code can be read from EPROM
Még ilyet találtam,bár nem tudom ez segít-e?
Read Security Code
 Corsa-C
 Meriva
 Tigra-B
Model selection
 Choose Body
 Choose Instrument
 Choose EPROM info
Ha Astrad van, akkor nem... Szervizben is megmondjak (penzert, az alvazszam alapjan),
Sziasztok !
Na nekem is meg volt a CIM modul javítás! Jó volt a leírás,sokat segített,de én még hozzá tenném, hogy a légzsák tényleg nehezen jött le,még úgy is hogy volt segítség videó! Kb fél óra !!!
Megforrasztottam és minden jó! Hiba volt:A kürt nem szolt ha felkapcsoltam avilágítást.
Képek a javítás előtt,és után:
http://kepfeltoltes.hu/view/150627/IMG_20150627_133945_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150627/IMG_20150627_133958_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150627/IMG_20150627_134014_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150627/IMG_20150627_135842_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ja és még egy!
Javítás után nem megy fel automatikusan a két első ablakom,csak végig kell nyomnom a kapcsolót! Lehet valami köze,esetleg hogy áramtalanítottam?
Hiba kódom nincs!
Ja és még egy!
Hiba kódom nincs!
Persze. Ezt minden akkusaru levétel után vissza kell tanítani. Húzd le az ablakokat úgy hogy folyamatosan nyomod a gombokat. Végállásban még nyomd a gombot néhány másodpercig. Utána menni fog.
Kérdezem az opelesektől, hogy mi az oka ha a szivargyűjtóban nincs meg a 12 v feszültség ,de a biztosíték táblán a megjelőlt -36 - biztosíték jó.
A szivargyujto felizzik? Ha igen, akkor a bedugott csatlakozo pocke tul rovid.
Ha tenyleg nincs delej, es valoban azon a biztositekon kene lennie, akkor vagy lecsuszott a kabel a szivargyujtorol, vagy szakadt.
