FBalazs
Van egy 2007-es H Astra-m (5a., ferdehátú). CD30-as rádió van benne, a hangszórók viszont nagyon gyengék, illetve zéró basszust adnak. Nem szeretném a kalaptartót kifaragni vagy hátra mélyládát dobni s a műszerfalat sem bontanám meg.
Lehet-e lényegesen jobb hangzást (normális mélyet, közepet és magasat ) pusztán egy minőségibb hangszórószett cserével elérni? A csipogó az A oszlopban jól szól, talán elég lenne az első ajtókban lévőek cseréje (?). Ha komponens szettet vennék az jobban összhangban lenne? Normális hétköznapi használatra kellene, nem bömböltetem 200 db-en de azért nem is az a "bartókos" típus vagyok :).
A másik kérdésem az lenne, h hol lehetne beszereltetni a cuccot, mert egyedül nem igazán állnék neki.
Köszi a válaszokat, sorry ha túl amatőr kérdéseket tettem fel.
Ha 6 gombos a CD30 (6 állomás programozható), akkor van értelme egy Pioneer TS-Q172C beszerzésének. Ez egy az egyben beszerelhető a gyári első szett helyére és hallható javulást ad. Viszont a 9 gombos CD30 esetén a fejegység cserével érdemes kezdeni.
Szeretnék érdeklődni, fejegység cserével kapcsolatban. Gyári CD30MP3-at szeretném cserélni Pioneer fejegységre ami rendelkezik távirányító bemenettel. Amihez egy comfort adaptert akarok tenni, a multikormány vezérlés miatt.
Kérdésem az lenne :
1. Átszerelés után kell programozni( a bus rendszer miatt)?
2. A GID kijelzőn megjelenek a fejegység információi? Erre a célra régen létezett Pioneer CA-D-PI 150 adapter, de azt már nem találok sehol. Esetleg létezik rá vmi megoldás?
3. Illetve a csere után, hogy oldható meg a dátum és óra állítás? Mert ugye a Setting gomb a CD30MP3-on van...
Köszönöm!
Módosítva : rio
Kérdésem az lenne :
Köszönöm!
1. Nem kell
2. Nem fog
3. Opcommal vagy tech2-vel csak.
Üdv mindenkinek!
Astra H 2008 -as évjárat.
A rádiót és a kijelzőt szeretném első körben kicsit okosítani.
Elvileg cd30 mp3 és 3 soros gid van benne. Digit klímával.
Az lenne az első kérdésem, hogy Vectra C vel megegyezik esetleg a kijelző vagy a fejegység mert ajánlottak egy cd70 navit 3soros cid-el egész jó áron?
Vagy csak a fejegységet tudnám használni a kijelző nem lesz jó.
Előre is köszi.
16 órája, tit86 írta:
Üdv mindenkinek!
Előre is köszi.
Tudomásom szerint sem a fejegység, sem a kijelző nem passzol. A fejegységhez még kereshetsz H Astra előlapot, azt át lehet szerelni. A H Astra egyébként a B Zafirával azonos ebben a tekintetben.
On 2017. 06. 20. at 22:19, tit86 írta:
Üdv mindenkinek!
Előre is köszi.
Nem passzol sajnos!
Van most szines kijelzőm, ha érdekel irj üzenetet!
Gyári rádióm elég silányul szól. Ezt úgy értem, hogy pl a rádióban a beszédet elég nehézkes hallani, beszédnél fel kell venni a hangerőt...
Nah de ha belemegyek a settings be/audio/ sound ba és rámegyek TA VOLUME re vagy EXT IN VOL ra vagyx ON VOUME ra ,akkor határozottan jobban hallom a beszédet és jobban is szól a rádió, de de ügye innen X sec után kilép és újra rossz minden.
Próbáltam már a különböző beállításokat ( disco, Rock, stb) de ezek se hoztak nagy sikert...
Van valami jó ötletetek?
Köszi, üdv.:Peti
Csak ramesz, de nem valtoztatsz semmin? Valtoztass az ertekeken, es lepj ki magad, azzal el kene mentse oket. Ha ez sem segit, akkor a radiot huzd ki par percre, es utana allitsd be, talan a reset segit rajta.
találtam egy pdf file, itt leírja,hogy mi mi...
A következõ rendszer- és hangbeállítások végezhetõk a SETTINGS c gombbal: – AUX Vol. 3: Az AUX-bemenet, például hordozható CD-lejátszó hangereje – Fader: Hangerõeloszlás elõl – hátul – Balance: Hangerõeloszlás bal – jobb – Sound: Hat elõre beállított hangszín kiválasztása – TA Volume: Az útinform közleményeinek minimális hangereje – SDVC: Sebességfüggõ hangerõfokozás – Ext. In Vol.: Külsõ audioforrás, pl. mobiltelefon hangereje – On Volume: Maximális bekapcsolási hangerõ – PTY: Állomások kiválasztása programtípus szerint
Persze, ha változtatom, hogy disco, jazz,rock, akkor azt elmenti, de a hangása, illetve a beszéd hallása, értése az még így is gyenge, de ha rá megyek a TA Voluméra vagy az EXT. In V. ra akkor sokkal jobnak tűnik a hangzás, de ügye ezekkel mást állítasz be. De viszon ebből kiindulva tud ez a rádió jobb hangzást is, csak nálam valami nem lehet jól beállítva vagy magam sem tudom.
Ui..:Fülésznél már voltam és azt mondta nincs probléma :)
  • 4 weeks later...
Astra H-ból bontott CD70-CID páros, ha nem lett lenullázva a kiszerelés előtt, üzembe helyezhető még egy másik autóban (autó biztonsági kód nincs meg)? Ha igen milyen módon esetleg milyen költségei vannak, vagy nem érdemes vele foglalkozni?
Módosítva : Kombitomi
Szia,
Hát ha jól tudom a rádió EEPROM-ból kiolvasható a korábbi biztonsági kód.Keresd itt a fórumon a Somit,Ő alán tud segíteni neked!
Üdv.:Szabi
szia!
Megoldható, ha gondolod irj üzenetet és megbeszéljük!
De akár én is tudok adni ilyen párositást, ha még nem vetted meg!
  • 3 months later...
6 perce, bazs7 írta:
sziasztok! lehet hogy rossz topicba irtam szoval itt is megkerdem.
valakinek van tapasztalata az ilyen kutyuvel? Ezonetronics RM - CT0009
Lattam a masik helyen is, de direkt tapasztalat pont ezzel valoszinuleg nincs, hiszen eleve egy csomo hasonlo kutyu van.
Ha a radio helyere rakod, lesz egy gagyi navigaciod, ami tul melyen, nem jol lathato helyen van, viszont elvesztesz mas funkciokat (radio vezerles a kormanyrol, informaciok a kocsi sajat kijelzojen).
Szoval en nem vennek ilyet, inkabb mobilt hasznalok, ha navigacio kell (bluetooth van kulon, bar nem a gyari). Ha allando navi kell, akkor inkabb valamilyen profi mobil tarto es bluetooth cuccba ruhaznek be, mint egy ilyen kutyube.
Értem, csak mindig tele van kábelekkel az autó és már elegem van :) zavar is. Persze gondolom annak is van egy normális megoldása, hogy a kábeleket valamerre szépen elvigyem...és ne lógjanak a kezemnél.
a BT azt hogy oldottad meg?
Nokia CK-7W, a radiora kotve. A gomb es a mikrofon kabelei egyaltalan nem latszanak, el vannak bujtatva a teto panel, illetve a muszerfal moge.
amugy azt hittem,hogy megmarad a radio vezerles kormanyrol..azaz elvileg a leirasban ott van, hogy vezerelheto onnan...
na de mindegy lehet,hoyg akkor megis inkabb hagyom a fenebe :D
Persze, hogy megmarad, ha a hozza adott kutyut rateszed a kormanyra :) Tetszoleges auto sajat kormany gombjaival nyilvan nem fog mukodni, de dragabban leteznek direkt Opelhez valo ilyen navi - radio - tv - eppen hogy csak porszivo nincs bennuk kombok is.
nah akkor lehet inkabb megsporolom ezt a 30ezret a kovetkezo nagybevasarlasra es nem probalom ki...csak valahogy mengtetszett es amit youtubon lattam jonak tunt...
koszi a segitseget
amugy ezt, hogyan? https://www.youtube.com/watch?v=_bLRtJXycp8
lattam, hogy olyat csinal nehany orosz vagy angol felkhasznalo, hogy egy tabletet tesznek be ...azt hogyan?
Módosítva : bazs7
