niuss Elküldve Február28, 2016 Megoszt Elküldve Február28, 2016 sziasztok cserélt már valaki holtponti jeladót?hog lehet hozzáférni?megnéztem de nagyon gánya helyen van!! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Szajko Elküldve Március2, 2016 Megoszt Elküldve Március2, 2016 Üdv . C18NZ 91 -es évjárat Olyan probléma adott az autómmal ,hogy nincs alapjárat normális (itt arra gondolok ,hol magas -hol alacsony és majdnem le áll ) meg hirtelen gázadásnál be torpan . Amit eddig meg próbáltam üzemanyag szűrő-szivattyú csere Gyújtógyertya -kábel ,elosztó fedél +rotor Egr szelep dúgózás Map szenzor Fojtó szelep érzékelő Kérnék még ötleteket ,hátha vki tud vmi okosabb ajánlani ! Köszönöm előre is ! Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Március3, 2016 Megoszt Elküldve Március3, 2016 10 órája, Szajko írta: Üdv . C18NZ 91 -es évjárat Olyan probléma adott az autómmal ,hogy nincs alapjárat normális (itt arra gondolok ,hol magas -hol alacsony és majdnem le áll ) meg hirtelen gázadásnál be torpan . Amit eddig meg próbáltam üzemanyag szűrő-szivattyú csere Gyújtógyertya -kábel ,elosztó fedél +rotor Egr szelep dúgózás Map szenzor Fojtó szelep érzékelő Kérnék még ötleteket ,hátha vki tud vmi okosabb ajánlani ! Köszönöm előre is ! Hát például kitakaríthatod az alapjárati motort, a fészkét vagy akár az egész pillangó szelepházat, ha mostanában nem volt. Átnézheted a vákumcsöveket ( repedés, dugulás), a tűzfalon található "ufó" csöveit, itt szénpor szokott bejönni az injektorhoz ha szét van esve az aktívszén szűrő. Alapjárati motor kiszedése: https://www.youtube.com/watch?v=uhB_DK8GShQ Link to comment Megosztás: More sharing options...
Dani567 Elküldve Március22, 2016 Megoszt Elküldve Március22, 2016 (edited) Sziasztok.Tesómnak van egy A vectraja '89-es 2.0-s.Nos,azt produkálja az autó,hogy ha este lerakod akkor reggel tuti nem indul de ha behúzza egy másik autó akkor kb.5 méter után beindul majd elkezd durrogni,szuszogni és rángat is.Ha leáll utána beindul és nem kell húzni.Ma feltette az i-re a pontot,húzás után kitolta magából a vizet.Hol keressük a hibát? Köszi előre is. Üdv Dani Módosítva Március22, 2016 : Dani567 Link to comment Megosztás: More sharing options...
wookie Elküldve Március22, 2016 Megoszt Elküldve Március22, 2016 Szerintem sehol, vigyétek el szerelőhöz. Az a motor valszeg hengerfejes. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Dani567 Elküldve Március22, 2016 Megoszt Elküldve Március22, 2016 16 perce, wookie írta: Szerintem sehol, vigyétek el szerelőhöz. Az a motor valszeg hengerfejes. Ezt csak abból gondolod,hogy kitolta a vizet?Vagy a többi jelenség is utalhat rá? Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Március23, 2016 Megoszt Elküldve Március23, 2016 9 órája, Dani567 írta: Ezt csak abból gondolod,hogy kitolta a vizet?Vagy a többi jelenség is utalhat rá? Ha átég a hengerfej tömítés, ( vagy reped a hengerfej), és az égéstér-vízjárat összenyílik, akkor a motor beledolgozik a vízkörbe ilyenkor szokott gejzír lenni a kiegyenlítőben indításkor. Van úgy hogy állás közben eltűnik a víz mert az adott hengerbe vagy hengerekbe beszivárog, induláskor meg kitolja.De ugye "látni kell" ezért megbontás előtt meg kell nézetni hozzáértővel. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Dani567 Elküldve Március23, 2016 Megoszt Elküldve Március23, 2016 24 perce, zotya975 írta: Ha átég a hengerfej tömítés, ( vagy reped a hengerfej), és az égéstér-vízjárat összenyílik, akkor a motor beledolgozik a vízkörbe ilyenkor szokott gejzír lenni a kiegyenlítőben indításkor. Van úgy hogy állás közben eltűnik a víz mert az adott hengerbe vagy hengerekbe beszivárog, induláskor meg kitolja.De ugye "látni kell" ezért megbontás előtt meg kell nézetni hozzáértővel. Mivel víz lehet benne ezért nehezen indul.Logikus.Köszi szépen 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Bundee Elküldve Március26, 2016 Megoszt Elküldve Március26, 2016 Hali! Keresek a képen pirossal begrétázott típusú vezérlés burkolatot. Csak C16NZ-n volt ilyen ~92-ig. A C20NE sajnos nemjó helyette Ascona C, Kadett E, Corsa A és Vectra A kapott ilyet még. Meg talán Astra is, ami még nem rugós feszítős viszont szervós. Ha valaki esetleg jár bontóba és lát ilyet és nincs széttörve/repedve továbbá nem a világ összes pénzét kérik érte akkor legyen oly szíves írjon nekem, vagy hozza el ;) Igazából csak az alsó rész fontos, sajnos az enyém a főtengelynél mállik szét. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
patsz80 Elküldve Április15, 2016 Megoszt Elküldve Április15, 2016 Sziasztok Urak! Kis apró hang zavarja a fülem üresben stb semmi de sebességben motorféknél fura kalamol fémes mintha a főtengely olaj nélkül járna fordulatszám függvényében folyamatosan csökkenő zajt hallok.. Váltó vagy motor lesz ludas szerintetek? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Bundee Elküldve Április16, 2016 Megoszt Elküldve Április16, 2016 On 2016. április 15. at 13:09, patsz80 írta: Sziasztok Urak! Kis apró hang zavarja a fülem üresben stb semmi de sebességben motorféknél fura kalamol fémes mintha a főtengely olaj nélkül járna fordulatszám függvényében folyamatosan csökkenő zajt hallok.. Váltó vagy motor lesz ludas szerintetek? Inkább váltó lesz az. Az Astrásba beszéltünk pont róla a napokban. Link to comment Megosztás: More sharing options...
tomi-official Elküldve Április18, 2016 Megoszt Elküldve Április18, 2016 Sziasztok! 1995/11 Vectra A tulaj lettem, és minden jó is vele, kivéve a TPS-t. 2000 körüli fordulaton terhelésre toporog, mintha háromhengerezne, aztán észbekap. X20 XEV motor, kicseréltem a TPS szenzort, toporgás elmúlt, de akkor meg nem váltott fel rendesen a váltó (automata). 4200 körül váltott másodikba, és maradt is ott. A régi TPS-t visszatéve a váltás tökéletes, a toporgás marad. Milyet érdemes ehhez venni, hogy ne kelljen az összes létezőt lepróbálni? Gyárilag Bosch volt benne. Van esetleg automatához külön és manuálishoz is külön TPS? Eléggé furcsa lenne... Esetleg valaki tudna segíteni Budapest környékén, hogy az övével kipróbáljuk, hogy most a vezérlés vagy a TPS a hibás, mielőtt többe kerülne a vége, mint egy új Vectra? Természetesen csokival / sörrel meghálálnám azt a 15 percet. Tomi Link to comment Megosztás: More sharing options...
wookie Elküldve Április18, 2016 Megoszt Elküldve Április18, 2016 A motorvezérlő mindössze egyetlen szál testeléséből tudja hogy ő most akkor automata, szóval nem hinném hogy van difi. Nem akarom más f....val a csalánt verni, de Bundeenak van opcomja, tud vele mindenféle élőadatot nézni, lehet azzal kellene megpóbálkozni. 2 Link to comment Megosztás: More sharing options...
tomi-official Elküldve Április19, 2016 Megoszt Elküldve Április19, 2016 18 hours ago, wookie said: A motorvezérlő mindössze egyetlen szál testeléséből tudja hogy ő most akkor automata, szóval nem hinném hogy van difi. Na ezt is jó tudni, wookie. Tegnap kimértem és meglepő, hogy az új TPS-sel teljesen más ellenállásokat mértem. Mintha be sem lenne kötve az egyik lába a háromból. Ha pedig teljesen nyitva van (padlógáz), akkor egyszerűen megszakít, végtelen az ellenállás... nem is csoda, hogy meghülyült akkor a váltó, gondolom neki nem ilyen értékek kellenek. A motor viszont nagyon jól ment, csak váltás nem volt. OFF: Ehhez kapcsolódóan, ha valakinek manuálishoz kell egy ilyen, keressen meg, 5788 Ft. a Bárdiban (ERA550144), szerintem ennek a fele vagy csere vagy valamiért megválok tőle szívesen. 18 hours ago, wookie said: Nem akarom más f....val a csalánt verni, de Bundeenak van opcomja, tud vele mindenféle élőadatot nézni, lehet azzal kellene megpóbálkozni. Haha, na igen, a diag cucc elég drága mulatság. Kicsit félek is, hogy még kiderülne valami, amit most még jó inkább nem tudni az anyagiak és a személyes jó kedvem érdekében. :)) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Bundee Elküldve Április19, 2016 Megoszt Elküldve Április19, 2016 9 órája, tomi-official írta: Na ezt is jó tudni, wookie. Tegnap kimértem és meglepő, hogy az új TPS-sel teljesen más ellenállásokat mértem. Mintha be sem lenne kötve az egyik lába a háromból. Ha pedig teljesen nyitva van (padlógáz), akkor egyszerűen megszakít, végtelen az ellenállás... nem is csoda, hogy meghülyült akkor a váltó, gondolom neki nem ilyen értékek kellenek. A motor viszont nagyon jól ment, csak váltás nem volt. OFF: Ehhez kapcsolódóan, ha valakinek manuálishoz kell egy ilyen, keressen meg, 5788 Ft. a Bárdiban (ERA550144), szerintem ennek a fele vagy csere vagy valamiért megválok tőle szívesen. Haha, na igen, a diag cucc elég drága mulatság. Kicsit félek is, hogy még kiderülne valami, amit most még jó inkább nem tudni az anyagiak és a személyes jó kedvem érdekében. :)) Merrevalósi vagy? Ha Bp akkor jövő héten ra tudunk kukkantani ;) Link to comment Megosztás: More sharing options...
tomi-official Elküldve Április19, 2016 Megoszt Elküldve Április19, 2016 14 minutes ago, Bundee said: Merrevalósi vagy? Ha Bp akkor jövő héten ra tudunk kukkantani ;) Budapest, huh, az elég jó lenne, ha rá tudnánk nézni. Előre is köszi. Ma végül vettem egy Bosch TPS-t, számra azonos, mint ami eredetileg benne volt és ugyanazt csinálja, mint a hibásnak vélt benne levővel. Itt pedig megállt a tudomány, mert az utángyártottal jól megy a motor, de nincs váltó, a gyárival meg toporog. Beszéljük meg majd mikor jo neked. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Bundee Elküldve Április21, 2016 Megoszt Elküldve Április21, 2016 Ha sikerül az új céges notira feltornászni az Opcom drivert akkor tulajdonképpen estefelé bármikor, de tán jövőhét után lenne legjobb. Du. ~5-ig 11. kerbe dolgozom, utána Újpest ;) Link to comment Megosztás: More sharing options...
tomi-official Elküldve Április21, 2016 Megoszt Elküldve Április21, 2016 3 hours ago, Bundee said: Ha sikerül az új céges notira feltornászni az Opcom drivert akkor tulajdonképpen estefelé bármikor, de tán jövőhét után lenne legjobb. Du. ~5-ig 11. kerbe dolgozom, utána Újpest ;) Na, én pont a 11. kerületből jöttem nem rég át a 9. kerületbe... Várnom kellett volna ezzel a váltással még. Amúgy bárhova odamegyek, sőt, még olyan laptopot is szerzek, amilyen kell a driverhez neked, hátha úgy egyszerűbb neked is. Csak akkor mondd a specifikációt. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Bundee Elküldve Április21, 2016 Megoszt Elküldve Április21, 2016 43 perce, tomi-official írta: Na, én pont a 11. kerületből jöttem nem rég át a 9. kerületbe... Várnom kellett volna ezzel a váltással még. Amúgy bárhova odamegyek, sőt, még olyan laptopot is szerzek, amilyen kell a driverhez neked, hátha úgy egyszerűbb neked is. Csak akkor mondd a specifikációt. Igazából olyan gép kéne ami megy akksirol 1-2 órát. Win Xp-7-8-on műxik a progi azzal nincs gond Link to comment Megosztás: More sharing options...
tomi-official Elküldve Április21, 2016 Megoszt Elküldve Április21, 2016 19 minutes ago, Bundee said: Igazából olyan gép kéne ami megy akksirol 1-2 órát. Win Xp-7-8-on műxik a progi azzal nincs gond Okes. Tekintsd megoldottnak a gep ugyet! Link to comment Megosztás: More sharing options...
wookie Elküldve Április21, 2016 Megoszt Elküldve Április21, 2016 3 órája, Bundee írta: Igazából olyan gép kéne ami megy akksirol 1-2 órát. Win Xp-7-8-on műxik a progi azzal nincs gond Hát van az autódban egy elég nagy akksi, nem? :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
Bundee Elküldve Április22, 2016 Megoszt Elküldve Április22, 2016 13 órája, wookie írta: Hát van az autódban egy elég nagy akksi, nem? :D Igen és szép szürke ruhája van, anyám Varta :D Különben van erre a célra rendszeresítve a kocsiba egy ősi IBM noti ami elmegy szivargyújtóról is, viszont minden gyújtáselvételnél leáll és legalább sok idő mire bebootol :D 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
tomi-official Elküldve Április22, 2016 Megoszt Elküldve Április22, 2016 6 hours ago, Bundee said: Különben van erre a célra rendszeresítve a kocsiba egy ősi IBM noti ami elmegy szivargyújtóról is, viszont minden gyújtáselvételnél leáll és legalább sok idő mire bebootol :D Amugy hol van a diag. csatlakozo? :D Ez most elegge idiota kerdes lehet, gondolom, de ODB-t nem talaltam sehol. Link to comment Megosztás: More sharing options...
tgabika76 Elküldve Április22, 2016 Megoszt Elküldve Április22, 2016 31 perce, tomi-official írta: Amugy hol van a diag. csatlakozo? :D Ez most elegge idiota kerdes lehet, gondolom, de ODB-t nem talaltam sehol. Mert nincs is, az A Vectra még nem OBD-s. A 10 pines ALDL csatit a motortérben találod, szemben állva az autóval a jobb oldali lengéscsillapító torony mögött, az oktánszámállító csati mellett. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
MesziLaci78 Elküldve Május19, 2016 Megoszt Elküldve Május19, 2016 T. Fórumozók! Vectra A C16NZ-n hengerfej tömítést cserélek éppen. Szétkaptam már mindent, ahogy a "Hánc Rüdiger Eccold" könyvben le van írva. Egy gondom akadt, hogy nem tudom felemelni a hengerfejet. Nem tudom miért? Ha a folytószelep-házat vagy alatta a "beömlőcsöveket" megfogom és a kipufogó leömlőt is megragadom, akkor a hengerfej már mozog kicsit, de nem tudom felemelni a hengerről. Mi tartja ezt még? A vezérműtengely-háznál (a kocsival szemben állva) a bal oldali egyik furatnál van egy vezető műanyag, amibe belecsúszik a ház. Van ilyen a henger és a hengerfej között is? Van erre valami célszerszám? Egyéb módszer, hogy izmon felül mivel tudnám felemelni a hengerfejet? Vagy csak szimplán begyógyult a tömítésre a hengerfej? Előre is köszönöm a segítséget, LAci. Link to comment Megosztás: More sharing options...
