Corsa B - Általános -
kiwi1hu
Ugy látom nem csak én szenvedek ilyen gonddal.nem baj,ma nekilátok szerszám nélkül nehëz mondjuk.de veszek egy racsnis dugókulcs készletet,mert még az aksit se tudom rendesen kivenni
Na igen, a szerszámozottság nem árt. Vigyázz azonban, hogy mit veszel, az olcsó szerszámok hamar megbosszulják magukat.
Az akkuhoz való dugókulcsot meg tényleg jól nézd meg, mert a csavarszár (nálam legalábbis) elegendően hosszú ahhoz, hogy normál krovafejjel ne érj le az anyáig.
(Jól teszed, ha egy füst alatt beszerzel egy garnitúra torx-készletet is, sok csavar jár vele.)
Az előző kérdésemhez kapcsolódóan még azt szeretném megtudni, hogy hogyan lehet a legegyszerűbben leellenőrizni, hogy hány foknál kapcsol a gomba, mivel 100C° fokos a
kapcsolása a gyári gombának. Volna e valami ötlete valakinek? Az újjat próbáltam én is
forró vízben kisípoltatni, de sikertelen volt.
Üdv! Józsi
Üdv neked!
Jártam én is úgy ahogy te (állt a kesztyűtartó alatti tárcán a víz) a hiba csak annyi volt, hogy a pollenszűrő feletti műanyag védő nem illeszkedett rendesen, a szűrő házon sem illeszkedett rendesen és a tűzfalon lévő gumicsík alatt sem volt rendesen alatta a műanyag széle.Ezt megigazítottam és azóta nincs beázás hálistennek.
Üdv Józsi
Üdv! Józsi
Pedig úgy szokás, ha bugyog a víz akkor van forrásponton, tehát legalább 100 fokos ott már kapcsolnia kell a gombának, tehát zárja a két érintkezőt.
Üdv! Józsi
Én egy villanyrezsóra szoktam ráültetni, és elkezdem melegíteni. Közben mérem a hőmérsékletét.
Viszont szerintem az már régen rossz, ha forrásban lévő víztől nem kapcsol be, nekem műszer szerint 95-96 fok körül már kapcsolni szokott a hűtőventilátor.
Nagyon köszönöm a segítséget!!! Neki esek, hátha változik a fogyasztásom... !!
Elvileg a termosztát ház alatt.
Ilyesmit keress, legalább is a C12NZ ilyet cseréltem. Annak a szívótorok alatt volt a helye, hátul. Amire nálam 1 vezeték megy az az óra jeladója.
Az akksitálca nálam is szanaszét van rohadva. Szerencsére ott nem folyik be a víz. Viszont fent az A oszlop és atető találkozásánál vizes a kárpit ha nagyobb eső van. Letömítettem pasztával azt a részt kívülről, de falra hányt borsó volt...
Nálam is ez volt, én adtam neki kívül a kéder alatt és belül a kárpit alatt is tömítő-ragasztót, azóta semmi beázás. Először csak kívülről tömítettem, akkor beázott valamiért.
96-os 1.2-es corsa b 8 szelepes(X12SZ) motorról van szó.
Ma néztem olaj szintet ami nem változott hála istennek viszont az olajbetöltő nyíláson sapkán vastagon ilyen vaj szerű emulzió volt.
Sajnos 10Km-es távokat mentünk a kocsival, havonta két havonta volt egy-egy hosszabb út.
Kezdek aggódni, mert ilyen vajas kirakódást még nem láttam csak vékony rétegben tapasztaltam más autónál is télen a kondenzvíz kicsapódása miatt.
Na mármost lehet hengerfejtömítés probléma a kocsival? Vizet nem forralja a tartályból a víz látványosan nem fogy meg tiszta is átlátszó, ha hengerfejes lenne akkor gondolom olajosnak zavarosnak kéne lenni a víznek.
Ezt ki lehet szűrni valahogy biztosra anélkül, hogy szétborítanám a hengerfejet? :icon11:
Vagy van esetleg olyan olaj ami nem képez ennyire drasztikusan emulziót a vízzel?
Illetve nem tudtam elképzelni mi az istentől vizes a hátsó traktus csomagtartó a kocsiban.
A tetőben valahol kilyukadt a hátsó ablakspricni csövezete és az vezette le férfinemiszerványosan a vizet.
Érdemes kicserélni teljes hosszában vagy elég helyileg valahogy megszüntetni a lyukat?
A másik, hogy szelepfedélhez gumitömítést lehet kapni vagy csak parafát? Mert nekem gumitömítés van a neki kialakított nútban ami sajnos eléggé elöregedett már.
Illetve valaki linkelhetne egy service manualt a kocsihoz. :smartass:
Köszönöm.
Módosítva : Bilux
Az emulzió normális jelenség, ha "hidegen" használod a motort.
Ablakmosó javítás itt.
Nekem parafa szelepfedél-tömítést adtak, teljesen jól tömít.
De ilyen vastagon? Komolyan mintha egy fél doboz margarint bele kentem volna az olajtöltő nyíláson... :o
Nekem is parafát adtak, de arra nem fekszik fel normálisan az a gumitömítéses szelepfedél és már könnyezik is alatta pedig 1 éve cseréltem...
Passz. Talán függ az olajtól is. Majd a többiek megvéleményezik :)
Egyenetlen lehet a felület, amire felfekszik, s azért ereszti. (Természetesen gumitömítés helyett kell a parafa.)
Akkor majd nézd meg a kartergáz felvezető csöveket, azok is tele lesznek capuccinoval :)
A tömítés alá tegyél jóféle pasztát (Loctite 5910), így a régi tömítést is vissza rakhatod, miután letisztítottad, és alaposan zsírtalanítottad. Viszont mielőtt rendesen letömíted, pucold ki a szelepfedelet, valószínűleg nálad is tele lesz olajsárral, mint anno nálam volt.
Ez a capuccino szerintem amiatt, van, hogy a szelepfedél fém, és hideg, ezért lecsapódik rajta a pára. Gondolom ezért váltottak később műanyag fedélre.
A másik kocsimon (Vectra B 1,7 TD) műanyag a szelepfedél, és még csak nyoma sincs semmiféle ilyen szarnak a szelepfedél alatt. Akárhányszor levettem, mindig patyolat tiszta volt. Semmi olajsár, és semmi capuccino.
Műanyag már nekem is!
Igen mikor átvettem a kocsit 1 éve akkor kipucoltam nagynehez a gumicsöveket is mert a központi injektort is köpte ezzel a trutyival. Gondolom most is tele lesz...
Ha hengerfejes lenne akkor kerülhet annyi víz a motorblokkba, hogy a szelepfedélen megkeverje ezt a sűrű kapucsínót?
De mint írtam látványosan nem fogy belőle a víz illetve tiszta a hűtővizem is...
Remélem nagy kárt nem okoz a motornak ez a trutyi.
Ki milyen olajat használ vagy ajánl a kocsiba? 220.000Km van benne és nem eszi az olajat.
Illetve vezérlés csere illetve olajteknő tömítés cserém lesz tavasszal.
A vezérlés cseréről valami jó leírást tud valaki? Az se baj ha képekkel illusztrált mert vizuális vagyok :)
Módosítva : Bilux
Üdvözletem!
Olyan problémám lenne, hogy miután kicseréltük a középkonzolban a kiégett izzókat, feltűnt, hogy akkor is világítanak, ha nincs felkapcsolva a világítás. (tehát folyamatosan, ha gyújtás van)
Ez normális állapot, vagy mi ezzel a teendő?
Igaz nem Opel, de apámék autójában is folyamatos a műszerfal és a középső rész megvilágítása, azzal akülönbséggel, hogyha felhapcsolod a világítást, akkor megváltozik a villágítás erőssége. Nem lehet hogy nálad is erről lehet szó?
Lehet, de a műszerfal nem világít, csak akkor ha felkapcsolom a világítást, a középkonzol viszont folyamatosan.
Persze, hogy világít gyújtáson, másképp nem lenne sok értelme, amikor ráteszed a világítás kicsit halványabb lesz.
Nem látom tisztán, hogy mi értelme a középkonzol világításnak fényes nappal
Ha nincs háttérvilágítása csak egy adott szögben látod a kijelzőt, ha épp úgy jut rá fény, nélküle nem látsz semmit.
A világítás az egész lényege.
De ha zavar kiköthető.
Sziasztok van egy kis gondom még pedig a km órával reggel úgy döntött, hogy nem akar működni fori mérő és minden műszer megy mellette de hogy mennyivel megyek nem tudom. Az óra digitális nem bowdenes. Az lenne a kérdésem, hogy van valami gyenge pontja a rendszernek? Hogy iduljak neki?
