Bundee Elküldve Július10, 2017 Megoszt Elküldve Július10, 2017 3 órája, adamoka15 írta: Köszönöm szépen a gyors választ! Szerintem a motort nem fogom átöblíteni, de viszont a hűtőrendszert tiszta vízzel ki fogom mosni. A motorteret meg nagyon ki szeretném takarítani, mert a motorblokk nagyon olajos és nagyon fekete már az olajtól. Legalább ott nem rozsdásodik Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Július10, 2017 Megoszt Elküldve Július10, 2017 2 órája, Bundee írta: Legalább ott nem rozsdásodik Ez pontosan így van, amióta megszüntetem az olajszivárgást a karternél, azóta rozsdásodik. Link to comment Megosztás: More sharing options...
az igazi kilroy Elküldve Július10, 2017 Megoszt Elküldve Július10, 2017 (edited) Van egy (?) számomra nem érthető probléma. Kíváncsian várom a tippeket, megoldásokat. Lehetséges, hogy ez nem is egy probléma. Kicsit hosszú lesz, de talán informatív, és tanulságos. (Astra f, benzin, 1993, 1,4-es motor, 60LE, C14NZ) Az autó meleg motorral (10-15 km után) rángatni kezd, majd nagyon rángat (közben még haladok pár km-t), majd leáll a motor. Negyed- vagy fél óra pihenés után esetleg elindul, de akkor is nagyon nyögvenyelősen. Csak egy kicsit szedi össze magát (fogjuk rá), de hamarosan újra leáll. Nem teljesen tiszta, de úgy tűnik, hogy ezt leginkább dombnak felfelé szereti eljátszani - mintha vízszintesen (amikor ugye nem kell annyira nyomni neki a gázt) nem rángatna annyira, majd amikor jön a domb, megint kiakad. Gondoltam a gyújtásmodulra (a trafó alatt van). Azt egyszer régen már cseréltem. De akkor más volt a hibajelenség: nem rángatott, hanem hirtelen leállt, majd csak egy idő (percek, de volt hogy fél óra) után indult újra (kellemes hiba a legnagyobb forgalom közepette). Akkor úgy szűrtem ki, hogy a gyújtásmodul a rossz, hogy amikor leállt, és nem indult, fagyasztó-spray-al lehűtöttem. Utána indult. Ezt eljátszva 3-4x, egyértelműen kiszűrhető volt a hiba. Ezt a hibafelderítési módszert egyelőre most nem próbáltam, mert másra gyanakodtam, és nincs is fagyasztó-spaym. Szóba jöhet esetleg az üzemanyagpumpa(?). Elöregszik, elkopik benne valami tömítés, és dombnak felfelé már nem nyomja annyira. Hát ezt nem tudom, hogy lehetne jól kimérni - nyilván, forró motornál (amikor a hibajelenség előjön) nem akarom a lehúzott benzincsővel felgyújtani az autót. Máskor meg műxik, nyomja a benzint. Gondoltam a felső holtponti jeladóra (HALL-asszem) is. Csak nem tudom, hogy annak a jóságát, és rosszaságát hogyan lehetne kimérni, ellenőrizni. Valaki esetleg...? Aztán kivillogtattam a hibakódot: 15-lett, vagyis "Hűtőközeg hőszenzor – feszültség túl magas." Ez csak további kérdéseket vetett fel. Ugyanis: az autóban két db ilyen szenzor ("hőgomba") van. Az egyik egy egycsatlakozós, méri a hűtőfolyadékot, majd az adatot továbbítja a műszerfalon lévő mutatóra. Ez jónak tűnik. A másik szenzor (a kétvezetékes) pedig asszem a vezérlésnek szolgáltat adatokat. A kérdés itt természetesen az, hogy a fenti 15-ös hibajel, a kettő közül melyikre vonatkozik? Valamelyikre? Mindkettőre? Nem tisztázott? Kiszedtem a kétvezetékes szenzort. Gyújtás bekapcs, a vezeték két pólusa között 4.99 Volt van. Úgy olvastam, hogy pont annyinak kell lenni, vagyis a vezeték nincs megszakadva. Kicsavartam magát a szenzort is, és elkezdtem mérni az ellenállásait, közben belelógatva különböző hőfokú vízbe. Mint a kisangyal... pontosan azokat az ellenállás értékeket mutatta, amiket a nagykönyv szerint kell neki (az ellenállása a hőmérséklet növelésével csökken). Vagyis, ebből úgy tűnik, hogy jól működik az is. Akkor könyörgöm, mit jelenthet a 15-ös hibakód? Melyik "hűtőközeg hőszenzor"? És mit akar az jelenteni, hogy a "feszültség túl magas"? Igaz, hogy csak az ellenállását mértem (kiszerelt állapotban), feszültséget nem, mert hát azt nem is tudom, hogy hogyan kéne mérni rajta. Ja igen, és még egy kérdés: a kisokos autó mennyi ideig tárolja a hibakódokat? Mennyi idő után felejti el őket? Mi határozza meg, hogy egy hibakód törlődjön belőle? Valaki, szagértő, tud ehhez a probléma- és kérdéshalmazhoz valamit hozzászólni? Módosítva Július10, 2017 : az igazi kilroy Link to comment Megosztás: More sharing options...
pszilaj Elküldve Július11, 2017 Megoszt Elküldve Július11, 2017 Hirtelen, meleg motornál leállást apámnak az inditókulcs végén lévő gyújtáskapcsoló okozott. Egy idő után az átfolyó áram felmelegíti és akkor nem igazán érintkezik. Ha lehűl, akkor meg igen. Ez egy nagyon szopatós hiba... Nem mondom, hogy a tiédnek is ez a baj, de lehet. A vezérlő csak a két vezetékes hőgombát látja. A másik csak tájékoztató jellegű. Lehet, hogy néha kontakt hibája van és azért szalad be a hiba. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Július11, 2017 Megoszt Elküldve Július11, 2017 18 órája, az igazi kilroy írta: Van egy (?) számomra nem érthető probléma. Kíváncsian várom a tippeket, megoldásokat. Lehetséges, hogy ez nem is egy probléma. Kicsit hosszú lesz, de talán informatív, és tanulságos. (Astra f, benzin, 1993, 1,4-es motor, 60LE, C14NZ) Az autó meleg motorral (10-15 km után) rángatni kezd, majd nagyon rángat (közben még haladok pár km-t), majd leáll a motor. Negyed- vagy fél óra pihenés után esetleg elindul, de akkor is nagyon nyögvenyelősen. Csak egy kicsit szedi össze magát (fogjuk rá), de hamarosan újra leáll. Nem teljesen tiszta, de úgy tűnik, hogy ezt leginkább dombnak felfelé szereti eljátszani - mintha vízszintesen (amikor ugye nem kell annyira nyomni neki a gázt) nem rángatna annyira, majd amikor jön a domb, megint kiakad. Gondoltam a gyújtásmodulra (a trafó alatt van). Azt egyszer régen már cseréltem. De akkor más volt a hibajelenség: nem rángatott, hanem hirtelen leállt, majd csak egy idő (percek, de volt hogy fél óra) után indult újra (kellemes hiba a legnagyobb forgalom közepette). Akkor úgy szűrtem ki, hogy a gyújtásmodul a rossz, hogy amikor leállt, és nem indult, fagyasztó-spray-al lehűtöttem. Utána indult. Ezt eljátszva 3-4x, egyértelműen kiszűrhető volt a hiba. Ezt a hibafelderítési módszert egyelőre most nem próbáltam, mert másra gyanakodtam, és nincs is fagyasztó-spaym. Szóba jöhet esetleg az üzemanyagpumpa(?). Elöregszik, elkopik benne valami tömítés, és dombnak felfelé már nem nyomja annyira. Hát ezt nem tudom, hogy lehetne jól kimérni - nyilván, forró motornál (amikor a hibajelenség előjön) nem akarom a lehúzott benzincsővel felgyújtani az autót. Máskor meg műxik, nyomja a benzint. Gondoltam a felső holtponti jeladóra (HALL-asszem) is. Csak nem tudom, hogy annak a jóságát, és rosszaságát hogyan lehetne kimérni, ellenőrizni. Valaki esetleg...? Aztán kivillogtattam a hibakódot: 15-lett, vagyis "Hűtőközeg hőszenzor – feszültség túl magas." Ez csak további kérdéseket vetett fel. Ugyanis: az autóban két db ilyen szenzor ("hőgomba") van. Az egyik egy egycsatlakozós, méri a hűtőfolyadékot, majd az adatot továbbítja a műszerfalon lévő mutatóra. Ez jónak tűnik. A másik szenzor (a kétvezetékes) pedig asszem a vezérlésnek szolgáltat adatokat. A kérdés itt természetesen az, hogy a fenti 15-ös hibajel, a kettő közül melyikre vonatkozik? Valamelyikre? Mindkettőre? Nem tisztázott? Kiszedtem a kétvezetékes szenzort. Gyújtás bekapcs, a vezeték két pólusa között 4.99 Volt van. Úgy olvastam, hogy pont annyinak kell lenni, vagyis a vezeték nincs megszakadva. Kicsavartam magát a szenzort is, és elkezdtem mérni az ellenállásait, közben belelógatva különböző hőfokú vízbe. Mint a kisangyal... pontosan azokat az ellenállás értékeket mutatta, amiket a nagykönyv szerint kell neki (az ellenállása a hőmérséklet növelésével csökken). Vagyis, ebből úgy tűnik, hogy jól működik az is. Akkor könyörgöm, mit jelenthet a 15-ös hibakód? Melyik "hűtőközeg hőszenzor"? És mit akar az jelenteni, hogy a "feszültség túl magas"? Igaz, hogy csak az ellenállását mértem (kiszerelt állapotban), feszültséget nem, mert hát azt nem is tudom, hogy hogyan kéne mérni rajta. Ja igen, és még egy kérdés: a kisokos autó mennyi ideig tárolja a hibakódokat? Mennyi idő után felejti el őket? Mi határozza meg, hogy egy hibakód törlődjön belőle? Valaki, szagértő, tud ehhez a probléma- és kérdéshalmazhoz valamit hozzászólni? Ha benzin hiányra gyanakszol pumpa hiba miatt, akkor vedd le az injektor ház fedelet ami az a nagy fekete kupak két csillagcsavarral. Öntsd egy kevéske benzint közvetlenül a pillangószelepre, ha egy pillanatra beröffen akkor valóban üanyag gondja van. A 15-ös hibakód valóban a kétvezetékes vízhőfok jeladóé. De ilyenkor inkább csak lapgépet rádugva élőadatot nézve lehetne látni hogy a hiba pillanatában milyen hőmérsékletet "lát" a motorvezérlő. Azt megpróbálhatod hogy bent a helyén kitekerés nélkül is mérsz ellenállást akkor amikor a hiba pont fenn áll, tehát leállt a motor. Továbbá amikor leállt, hibakiolvasás üzemmódban ( tehát a diagcsatiban bedugva az áthidalást) megpróábálhatsz indítani, mert ilyenkor egy sor érzékelő értékét figyelmen kívül hagyja a motorvezérlő ( a vízhőfok jeladóét is) ad nekik egy középértéket. A motorvezérlő egy adott számú ( talán 10 vagy 20) hibamentes indításig tárolja a hibakódot. Ha a hibalámpa most nem világít akkor a hiba már nincs jelen. Link to comment Megosztás: More sharing options...
az igazi kilroy Elküldve Július11, 2017 Megoszt Elküldve Július11, 2017 6 órája, zotya975 írta: Ha benzin hiányra gyanakszol pumpa hiba miatt, akkor vedd le az injektor ház fedelet ami az a nagy fekete kupak két csillagcsavarral. Öntsd egy kevéske benzint közvetlenül a pillangószelepre, ha egy pillanatra beröffen akkor valóban üanyag gondja van. A 15-ös hibakód valóban a kétvezetékes vízhőfok jeladóé. De ilyenkor inkább csak lapgépet rádugva élőadatot nézve lehetne látni hogy a hiba pillanatában milyen hőmérsékletet "lát" a motorvezérlő. Azt megpróbálhatod hogy bent a helyén kitekerés nélkül is mérsz ellenállást akkor amikor a hiba pont fenn áll, tehát leállt a motor. Továbbá amikor leállt, hibakiolvasás üzemmódban ( tehát a diagcsatiban bedugva az áthidalást) megpróábálhatsz indítani, mert ilyenkor egy sor érzékelő értékét figyelmen kívül hagyja a motorvezérlő ( a vízhőfok jeladóét is) ad nekik egy középértéket. Kösz a válaszokat. Most az lesz, hogy veszek egy olyan kétvezetékes vízhőfok-szenzorkütyüt. Mert ugye csak nem véletlenül hibakódozza itt ki nekem az autó azt, annak ellenére is, hogy látszólag jó, vagyis a hőmérséklet változásával változtatja az ellenállását. Ha van hibakód, akkor csak van hiba is -próbálok gondolkodni logikusan. Hogy aztán annak a hibája (a vízhőfok jeladóé) okozhatja-e a rángatást, azt nem tudom. Tényleg: okozhatja? Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Július11, 2017 Megoszt Elküldve Július11, 2017 1 óra, az igazi kilroy írta: Kösz a válaszokat. Most az lesz, hogy veszek egy olyan kétvezetékes vízhőfok-szenzorkütyüt. Mert ugye csak nem véletlenül hibakódozza itt ki nekem az autó azt, annak ellenére is, hogy látszólag jó, vagyis a hőmérséklet változásával változtatja az ellenállását. Ha van hibakód, akkor csak van hiba is -próbálok gondolkodni logikusan. Hogy aztán annak a hibája (a vízhőfok jeladóé) okozhatja-e a rángatást, azt nem tudom. Tényleg: okozhatja? Okozhatja ez alapján tudja a motor vezérlő milyen hideg meleg a motor mennyi benzin kell a levegőhöz. Ha mentél karbis kocsival ha túl korán toltad vissza a szivatót rángatott. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Kispotter Elküldve Július12, 2017 Megoszt Elküldve Július12, 2017 On 2017. 07. 07. at 23:27, joecockroach írta: Szia! Korábban én is olcsó alapjárati szelepet vettem, ami azóta is tökéletesen működik. Elküldve July 15, 2016 (edited) · Sziasztok! Megoldódni látszik az alapjárat problémám. Egyre gyakrabban leesett a fordulatszám, sokszor le is állt az autó. Kicseréltem az alapjárati szelepet, úgy néz ki, az volt a bűnös. A régi szelep rúdját nem tudtam kézzel mozgatni ki-be, az újat igen, tehát itt valami elkopás/szorulás dolog lehetett. Egyébként egy webshopról (wrcauto) sikerült rendelnem 2370 forintért ezt az alkatrészt. A többi nevesebb alkatrészboltokban 10-20 ezrekért voltak ilyen alapjárati motorok. :O Mindenkinek köszi aki próbált segíteni, legfőképp Zotyának! Módosítva July 15, 2016 : joecockroach Hát ez úgynézki nem jött be.. mikor beletettem elindítottam 3 ezerig felpörgött azt szép lassan ejtette vissza normálra. Aztán első körön jónak bizonyult 1000 környékén volt guruláskor kicsit fölötte ha megállt az auto le ment 700 fele. Meg úgy tünt ha ráléptem a fékre lejebb esett ha nem feljebb ment. Pedig nem engedi el a vákumot a rásegítő. Aztán leállítottam újraindítottam utánna már nemvolt felpörgés első megállásnál még jó volt utánna gurultam hosszan üresben szépen 1000 felett volt, de mikor megálltam is úgy maradt.. na mindegy. Idegesít, de akkor ez ilyen.. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Július12, 2017 Megoszt Elküldve Július12, 2017 44 perce, Kispotter írta: Hát ez úgynézki nem jött be.. mikor beletettem elindítottam 3 ezerig felpörgött azt szép lassan ejtette vissza normálra. Aztán első körön jónak bizonyult 1000 környékén volt guruláskor kicsit fölötte ha megállt az auto le ment 700 fele. Meg úgy tünt ha ráléptem a fékre lejebb esett ha nem feljebb ment. Pedig nem engedi el a vákumot a rásegítő. Aztán leállítottam újraindítottam utánna már nemvolt felpörgés első megállásnál még jó volt utánna gurultam hosszan üresben szépen 1000 felett volt, de mikor megálltam is úgy maradt.. na mindegy. Idegesít, de akkor ez ilyen.. Az hogy állás közben nem szökök a vákum ( vagyis megy be a levegő) a rásegítőbe az még nem jelenti hogy fékezés közben amikor ugye mozog bent a membrán nem tud átereszteni. De szerintem itt olyan sok levegő nem jut be, nyilván valamennyi bejut ezért változik az alapjárat. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Kispotter Elküldve Július12, 2017 Megoszt Elküldve Július12, 2017 12 perce, zotya975 írta: Az hogy állás közben nem szökök a vákum ( vagyis megy be a levegő) a rásegítőbe az még nem jelenti hogy fékezés közben amikor ugye mozog bent a membrán nem tud átereszteni. De szerintem itt olyan sok levegő nem jut be, nyilván valamennyi bejut ezért változik az alapjárat. Csak az érdekes, hogy nem mindíg van hatással a fékpedál az alapjáratra.. a membránt meg lehet nézni valahogy vagy esélytelen? Javítható vagy egyben cserés? Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Július12, 2017 Megoszt Elküldve Július12, 2017 31 perce, Kispotter írta: Csak az érdekes, hogy nem mindíg van hatással a fékpedál az alapjáratra.. a membránt meg lehet nézni valahogy vagy esélytelen? Javítható vagy egyben cserés? Nem lehet bontani tudomásom szerint, de ha csak ennyi gondot okoz én nem foglalkoznék vele. Mármint azzal hogy a fékpedál nyomkodása néha változtat az alapjáraton. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Kispotter Elküldve Július12, 2017 Megoszt Elküldve Július12, 2017 3 órája, zotya975 írta: Nem lehet bontani tudomásom szerint, de ha csak ennyi gondot okoz én nem foglalkoznék vele. Mármint azzal hogy a fékpedál nyomkodása néha változtat az alapjáraton. Engem sem érdekel. Csak azthittem helyrejön végre és nem lesz alacsony az alapjárat gurulaskor de nem. Csak pénzkidobás volt. De megpróbálok mostmár nem figyelni rá és kész. Link to comment Megosztás: More sharing options...
joecockroach Elküldve Július12, 2017 Megoszt Elküldve Július12, 2017 (edited) Sajnálom, hogy nem jött be, én 3 évig szívtam ezzel a jelenséggel, a végén már leállt a motor amikor benyomtam a kuplungpedált. Nekem az alapjárati szelep csere megoldotta ezt a gondot és azóta nincs se leállás, se alapjárat ingadozás. Egyébként úgy néz ki, én vagyok a kivétel, mert az alapjárati cseréje csak nekem oldotta meg az alapjárat ingadozást. Módosítva Február18, 2018 : joecockroach Link to comment Megosztás: More sharing options...
Barret Elküldve Július15, 2017 Megoszt Elküldve Július15, 2017 (edited) On 2017. 07. 08. at 20:46, zotya975 írta: Üdv, kicsit olvass vissza pont erről beszélgettünk nemrég. Alapból alapjárati motor , falslevegő és vákumproblémák okozhatják. Az alapjárati motor és a fészke legyen teljesen tiszta a vákumcsövek is, ne legyenek kirepedve, lecsúszva satöbbi. A c16se (Si) motornál hol vannak a vákumcsövek ? A map szenzoré meg van melyik cső . Gondolkozok hogy az összes vákumcsövet cserélem és ezért szeretném a segítségetek kérni hogy mik vannak még. Illetve okou hatja az alapjárati motor azt hogy meleg motornál üresbe kitéve a fordulat először le esik kb 400-500 ra majd leáll? Ja és még valami nagyon nincs elkoszolódva az alapjárati motor fészke és a motoron lévő rudat kézzel kéne tudni mozgatni ? Módosítva Július15, 2017 : Barret Link to comment Megosztás: More sharing options...
Kispotter Elküldve Július15, 2017 Megoszt Elküldve Július15, 2017 Na megint itt vagyok. Hideg motoros indítással voltak bajaim. És tegnap történt az, hogy indultam volna a dolgomra és indítottam majdnem elindult aztán semmi. Teker az önindítò mint állat egy röffenés sem semmi nem volt hiába nyomtam a gázt is. Aztán szoltam faternak nézzen már szikrát mert benzint kapott tuti levettem a pillangó szelep tetejét porlasztotta be a benzint meg marha benzinszag is volt már. Fater nézte a szikrát azt mondta hol volt hol nem meg elég gyenge is volt elmondása szerint. Aztán lehúztam a trafóról gyújtáselosztóra menő kábelt. Indítóztam azt mondta néha néha volt csak szikra ott is. Nem tudom egyáltalán az elosztó előtt, hogyan kellene szikrának lennie. 2 hete vettem bontóban gyújtás modult meg trafót azzal használtam az autót. De tegnap mikor nem indult visszaraktam a gyárit továbra sem indult. Aztán egy gemkapoccsal beraktam vészprogramba nagy nehezen elindult végre. Járt egy percet kivettem a vészprogramot elpakoltam majd utánna első nyikkanásra indult is a vas. Kérdés valszeg a gyújtás körül van nekem a hiba ezek szerint és csak ha többet áll az auto. Mi befolyásolhatja még a szikrát? Vagy lehet e a motorban olyan mechanikai hiba ami miatt nehezen indul? Pl nincs kompresszió vagy stb.. mondjuk erő van benne 110-120 az utazója simán viszi kis gázzal. Ma egyébként meg úgy indult el, hogy azthittem kiugrik a motor a helyéről akkorát röffent. 2. Indításra már semmi baj nem volt. Már lassan ott tartok, hogy emiatt el fogom adni.. nem megbízható. És szerintem valami kis baj lehet.. kontakthiba féle.. lehet hülyeség, de már arra is gondoltam, hogy mondjuk a blokk nem kap rendes testet és ezért nem szeretne indulni és gyenge a szikra is? És mikor rázkódik indításkor ledörzsölődik a rozsda valahol és utánna semmi gond? Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Július15, 2017 Megoszt Elküldve Július15, 2017 1 órával ezelőtt, Barret írta: A c16se (Si) motornál hol vannak a vákumcsövek ? A map szenzoré meg van melyik cső . Gondolkozok hogy az összes vákumcsövet cserélem és ezért szeretném a segítségetek kérni hogy mik vannak még. Illetve okou hatja az alapjárati motor azt hogy meleg motornál üresbe kitéve a fordulat először le esik kb 400-500 ra majd leáll? Ja és még valami nagyon nincs elkoszolódva az alapjárati motor fészke és a motoron lévő rudat kézzel kéne tudni mozgatni ? Otthon van egy darabokban, holnap ( vagyis ma délután ha felkelek) megnézem. az alapjárati motornak ha van némi mozgása az annyira nem gond oldalirányban. 5 perce, Kispotter írta: Na megint itt vagyok. Hideg motoros indítással voltak bajaim. És tegnap történt az, hogy indultam volna a dolgomra és indítottam majdnem elindult aztán semmi. Teker az önindítò mint állat egy röffenés sem semmi nem volt hiába nyomtam a gázt is. Aztán szoltam faternak nézzen már szikrát mert benzint kapott tuti levettem a pillangó szelep tetejét porlasztotta be a benzint meg marha benzinszag is volt már. Fater nézte a szikrát azt mondta hol volt hol nem meg elég gyenge is volt elmondása szerint. Aztán lehúztam a trafóról gyújtáselosztóra menő kábelt. Indítóztam azt mondta néha néha volt csak szikra ott is. Nem tudom egyáltalán az elosztó előtt, hogyan kellene szikrának lennie. 2 hete vettem bontóban gyújtás modult meg trafót azzal használtam az autót. De tegnap mikor nem indult visszaraktam a gyárit továbra sem indult. Aztán egy gemkapoccsal beraktam vészprogramba nagy nehezen elindult végre. Járt egy percet kivettem a vészprogramot elpakoltam majd utánna első nyikkanásra indult is a vas. Kérdés valszeg a gyújtás körül van nekem a hiba ezek szerint és csak ha többet áll az auto. Mi befolyásolhatja még a szikrát? Vagy lehet e a motorban olyan mechanikai hiba ami miatt nehezen indul? Pl nincs kompresszió vagy stb.. mondjuk erő van benne 110-120 az utazója simán viszi kis gázzal. Ma egyébként meg úgy indult el, hogy azthittem kiugrik a motor a helyéről akkorát röffent. 2. Indításra már semmi baj nem volt. Már lassan ott tartok, hogy emiatt el fogom adni.. nem megbízható. És szerintem valami kis baj lehet.. kontakthiba féle.. lehet hülyeség, de már arra is gondoltam, hogy mondjuk a blokk nem kap rendes testet és ezért nem szeretne indulni és gyenge a szikra is? És mikor rázkódik indításkor ledörzsölődik a rozsda valahol és utánna semmi gond? A Hall jeladó adja a gyujtási időt ami ugye az elosztó alatt van, van a gyujtásmodul, a trafó a kábelek, gyertyák, elosztó-rotor ebből áll az egész gyujtás rendszer. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Kispotter Elküldve Július15, 2017 Megoszt Elküldve Július15, 2017 21 perce, zotya975 írta: Otthon van egy darabokban, holnap ( vagyis ma délután ha felkelek) megnézem. az alapjárati motornak ha van némi mozgása az annyira nem gond oldalirányban. A Hall jeladó adja a gyujtási időt ami ugye az elosztó alatt van, van a gyujtásmodul, a trafó a kábelek, gyertyák, elosztó-rotor ebből áll az egész gyujtás rendszer. Ha halott a hall jeladó akkor befecskendezés sincs ügye? Azt az eggyet nem néztem még meg bár nem nagyon tudom elképzelni, hogy indításkor nemjó csak. Akkor megállna menet közben is néha bár ki tudja.. De a hall jeladó, hogy mikor legyen szikra abba nem szól bele gondolom. Esetleg a befecskendezésbe szólhat bele ha jól gondolom. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Július16, 2017 Megoszt Elküldve Július16, 2017 1 óra, Kispotter írta: Ha halott a hall jeladó akkor befecskendezés sincs ügye? Azt az eggyet nem néztem még meg bár nem nagyon tudom elképzelni, hogy indításkor nemjó csak. Akkor megállna menet közben is néha bár ki tudja.. De a hall jeladó, hogy mikor legyen szikra abba nem szól bele gondolom. Esetleg a befecskendezésbe szólhat bele ha jól gondolom. Hát ha teljesen kuka akkor ugye nincs forgásjel, tehát se befecskendezés se szikra nincs. Ugye innen tudja a motorvezérlő hogy forgásban van a motor . Link to comment Megosztás: More sharing options...
Kispotter Elküldve Július16, 2017 Megoszt Elküldve Július16, 2017 13 órája, zotya975 írta: Hát ha teljesen kuka akkor ugye nincs forgásjel, tehát se befecskendezés se szikra nincs. Ugye innen tudja a motorvezérlő hogy forgásban van a motor . Zotya ettől lehet ilyen vagy ez így normális? http://kepkuldes.com/images/d4a78b873dfae85284163d32e86ee090.jpg Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Július16, 2017 Megoszt Elküldve Július16, 2017 2 órája, Kispotter írta: Zotya ettől lehet ilyen vagy ez így normális? http://kepkuldes.com/images/d4a78b873dfae85284163d32e86ee090.jpg A gyujtáselosztó fedélben a szegmensek ugyanúgy fogynak mint a gyertya elektródjai itt is szikra ugrik át. Ha mostanában nem volt érdemes kicserélni és a rotort is. De hogy ez-e a gond azt nem tudom. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Kispotter Elküldve Július16, 2017 Megoszt Elküldve Július16, 2017 1 órával ezelőtt, zotya975 írta: A gyujtáselosztó fedélben a szegmensek ugyanúgy fogynak mint a gyertya elektródjai itt is szikra ugrik át. Ha mostanában nem volt érdemes kicserélni és a rotort is. De hogy ez-e a gond azt nem tudom. Megcsiszoltam mindent meg leszedett gyújtáselosztónál forgattam a rotort szépen adta a szikrákat meg fecskendezett az injektor is. A hall jeladó érintkezője egyébként ált a zöld oxidba meg a csatlakozó is megcsiszoltam. Aztán mikor indítottam olyan hamar beröffent mint még soha. Szóval lehet jó helyen tapogatózom majd holnap indítádnál kiderül. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Július17, 2017 Megoszt Elküldve Július17, 2017 11 órája, Kispotter írta: Megcsiszoltam mindent meg leszedett gyújtáselosztónál forgattam a rotort szépen adta a szikrákat meg fecskendezett az injektor is. A hall jeladó érintkezője egyébként ált a zöld oxidba meg a csatlakozó is megcsiszoltam. Aztán mikor indítottam olyan hamar beröffent mint még soha. Szóval lehet jó helyen tapogatózom majd holnap indítádnál kiderül. Apróság is lehet, engem heteken át egy szivatott egy gyujtásmodul csati amiben amikor rányomtam a helyére visszatolta a láb az egyik pint, aztán vagy érintkezett vagy nem. Amikor lehúztam visszaugrott a helyére így belenézve nem láttam semmi különöset. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Barret Elküldve Július17, 2017 Megoszt Elküldve Július17, 2017 Alapjárati motorba 2 márka között vacilállok Vemo és a Magnet Marelli között, Mind 2 egy ár kategória kb 8e ft . Szerintetek melyik márka a jobb ? (c16se a motor kód ). Azért is nézem árban ezt a kategóriát mert nem vagyok benne biztos hogy az alapjárati motor a baja . Link to comment Megosztás: More sharing options...
Kispotter Elküldve Július19, 2017 Megoszt Elküldve Július19, 2017 Na nekem voltak indítási nehézségeim. Meg pár napja nem indult a kocsi. Ma végleg megállt alapjáraton állt a kocsi amíg pénzt vettem le mire mentem vissza megállt. Nem is indult. Se szikra, se benzin. Ac nyom de az injektor nem fecskendez be csak mi tha indítás kezdetekor meg befejezésekor csinálna valamit. Szóval hall jeladón van a gyanúm. Lucas gyújtáselosztóm van ebben a hall jeladót nem lehet külön cserélni ügye? Bontott vagy új mennyibe fájna? Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Július19, 2017 Megoszt Elküldve Július19, 2017 2 órája, Kispotter írta: Na nekem voltak indítási nehézségeim. Meg pár napja nem indult a kocsi. Ma végleg megállt alapjáraton állt a kocsi amíg pénzt vettem le mire mentem vissza megállt. Nem is indult. Se szikra, se benzin. Ac nyom de az injektor nem fecskendez be csak mi tha indítás kezdetekor meg befejezésekor csinálna valamit. Szóval hall jeladón van a gyanúm. Lucas gyújtáselosztóm van ebben a hall jeladót nem lehet külön cserélni ügye? Bontott vagy új mennyibe fájna? Milyen motor? Szerintem tedd be az aláírásodba a motorkódot, úgy egyszerűbb, mert lyukas a fejem-fejünk. Link to comment Megosztás: More sharing options...
