Ugrás a tartalomhoz
Fotó
astra astra-g elektromos
  • Please log in to reply
15744 válasz erre a témára
#11441 Glare68
Glare68
    Fórumlakó
  • Fórumlakó
  • 137 Hozzászólás:
Elküldve: 2013 február 13 - 20:35
Nekem van egy felesleges EGR lezáró lemezem.
Ingyen adom, de ebből az árból már nem engedek. :D
Az első jelentkező viheti, mert nekem csak útban van.
OPEL Astra-G Enjoy Z14XE (2003)
Gyári felszereltség: Bőr multikormány, ABS, elektromos tükör, 2 légzsák, első ködlámpák, manuális klíma
Utólagos beszerelés: TEMPOMAT , CC LED , Automata klíma, Ülésfűtés , Komfort E-ablakemelő, Komfort index, Veramon Bordcomputer, Westfalia levehető vonóhorog (gyári, műszerfali visszajelzéssel), INSIGNIA "ablakspricnik", automata DRL Nappali menetfény , Állítható intervallumú ablaktörlő, Hűthető kesztyűtartó, Lopásgátló áramkör PIN kódos Immobilizerrel, LED-es műszerfal világítás, középső kartámasz, Indexes külső tükrök, EGR-cheater, kijelzős tolatóradar, LED-es belső világítás, dupla hátsó ködlámpa, kanyarfény, folyt. köv……
#11442 Arcsy88
Arcsy88
    Érdeklődő
  • Fórumlakó
  • 64 Hozzászólás:
Elküldve: 2013 február 13 - 22:41
engem már érdekelne is :) pont jól jönne
#11443 krisz395
krisz395
    Újonc
  • Fórumlakó
  • 23 Hozzászólás:
Elküldve: 2013 február 14 - 06:47
Nekem van egy felesleges, megkapod ajándékba.
Küld el a címed PÜ-ben.
Köszönöm szépen,küldtm a cimemet pm-ben.
#11444 kovlaczy
kovlaczy
    Érdeklődő
  • Fórumlakó
  • 79 Hozzászólás:
Elküldve: 2013 február 14 - 09:27
Ez a lemez vajon x16xel be is jó? ahogy néztem az agrem ez a mintázatú.
Kérdezd meg a vaterás eladót, de szerintem nagy valószínűséggel jó lesz!
Astra G 2001 Z14XE
ABS, Klíma,rablásgátló elektronika, tolatóradar, középső kartámasz, komfort elektromosablakemelő, EGR close, Insignia spricni, lábtér világíts, beltér LEDezve, TEMPOMAT + Veramon folyamatban...
#11445 kovlaczy
kovlaczy
    Érdeklődő
  • Fórumlakó
  • 79 Hozzászólás:
Elküldve: 2013 február 14 - 09:31
Ezzel az alátét lemezzel csak az a gond, hogy nem jó szinte semmire, ugyanis a szelepbe beengedi a kipufogógázt, csak a szívósorra nem, tehát nem fogja megfullasztani az autót, ha nyitott állapotban megszorul a szelep, de kb. ennyi. A szelep kokszosodásakor folyamatosan fog sárgalámpázni, torpanni, rángatni, stb. Vagy közbetétet kell berakni, vagy a fentebb részletezett AGR-csalót, hogy véglegesen kivond a forgalomból a szelepet.
Igazad van,de mikor beszereltem, nem azért tettem, mert a szeleppel bármi gond lett volna. A rángatást akartam megszüntetni, illetve a felsleges korom bejutását a motorba. Ha esetleg megadná magát a szelep akkor jöhet ez az elektronika. De lehet vágok alá egy másik közbetétet ami teljesen lezárja majd! Köszi az ötletet! :)
Astra G 2001 Z14XE
#11446 Glare68
Glare68
    Fórumlakó
  • Fórumlakó
  • 137 Hozzászólás:
Elküldve: 2013 február 14 - 09:33
Akkor a tied, csak küldj PM-ben egy címet, hova postázzam.
#11447 PGA
PGA
    Fórumlakó
  • Fórumlakó
  • 2.290 Hozzászólás:
Elküldve: 2013 február 14 - 10:20
A legegyszerűbb megoldás a közbetét. Az enyém kb. 1 cm vastag és bele van marva egy mélyedés a szelepnek, hogy tudjon szépen nyitogatni. Így teljesen el van szeparálva a ki- és a bemenete is. Az ECU csak a szelep mechanikus jóságát figyeli (tud-e nyitni/zárni), úgyhogy nincs hibaüzenet se.
Műszakin se volt vele gond, hozza a megfelelő értékeket.
Különben érdekes látvány, ha valaki belenéz a szívósorba, és megnézi, hogy mit enged be ez a szelep a motorba...
Astra G Comfort, Z14XE, 2001
___
„A világosság felé vezető úton megtett minden lépés mélyebb sötétséget idéz.”
#11448 Hegyi
Hegyi
    Fórumlakó
  • MOTE klubtag
  • 233 Hozzászólás:
Elküldve: 2013 február 14 - 16:49
Ismételten az egr cheater dolog.
Kedves Glare68 esetleg tudod e a következő probléma megoldását vagy a miértjét:
Tegnap beszereltem a nyákot az egr csatlakozóba úgy ahogy az jelölve volt. Tegnap az első indítás után leállt a motor, de újra indítás után minden jó volt.
Ma már nem bírtam kiállni vele a garázsból, mivel már a többszöri újra indítás sem segített rajta. Megnéztem a csatlakozót és ott volt kontakt rendesen a forrasztások is épek semmilyen sérülés nincs a nyákon, az alkatrészeken sem. A hibakódot kivillogtattam és nem az előző megszokott hiba jött vissza (ezek szerint valamit csak jelentett ez a cucc). Eddig a p0401 es hibám volt most meg a p0405 jött elő.
Üdv.: Hegyi!
#11449 Probert
Probert
    Fórumlakó
  • Fórumlakó
  • 323 Hozzászólás:
Elküldve: 2013 február 14 - 17:05
Üdv.: Hegyi!
P0405=Kipufogógáz visszavezetés-érzékelő A jel kicsi
Opel Astra 1.4 Automata_Motorkód X14XE
#11450 zsoltika27
zsoltika27
    Újonc
  • Fórumlakó
  • 26 Hozzászólás:
Elküldve: 2013 február 15 - 14:41
Sziasztok.Vettem egy menetfény lámpát és szeretném felszerelni az autóra ill bekötni hogy szabályos legyen van egy bekötési leírás valaki tudna segíteni hogyan kell bekötni? Astra G.az alábbi linken van 2 bekötési rajz.
http://kepfeltoltes....ltoltes.hu_.jpg
#11451 bocs
bocs
    Fórumlakó
  • Fórumlakó
  • 1.002 Hozzászólás:
Elküldve: 2013 február 15 - 17:12
Pü.-ben küld el légy szíves milyen fajtát vettél.
És ha elkészült fényképezd le világosban milyen erős fénye van.
Köszönöm! :)
Opel Astra G y17dt (2002) Caravan
#11452 merenyi85
merenyi85
    Fórumlakó
  • Fórumlakó
  • 223 Hozzászólás:
Elküldve: 2013 február 17 - 08:35
Nem tudja valaki, hogy kell kivenni a biztosítéktáblát? Utólag tettem bele ködlámpát és onnan szeretnék áramot vinni.
Erre én is kíváncsi lennék....
Én is utólag tettem bele a ködlámpát, egy ideiglenesnek szánt megoldással, de azóta is (1 éve) így használom.
-Gyári ködlámpát beletettem a lökhárítóba (hátul férfinemiszerván be van jelölve hol kel kivágni a helyét)
-Beletettem egy ködlámpakapcsolós, gyári kapcsolócsoportot
-Raktam egy biztosítékot, (ha jól emlékszem) a 12-es aljzatba, ami a ködlámpáé
-Vettem egy bontott relét, amit behelyeztem a relésorba (emlékeim szerint az ötödik a sorban, de csak ez az egy relé volt ott kihagyva.)
-A ködlámpa testkábelét a motortérben lecsavaroztam, a pozitív szálat pedig behúztam a biztosítéktábláig (a motorháztető bovden mellett, a gumin belül) , ahol a végét úgy blankoltam le, hogy azt a tábla elejénél be tudjam dugni a relé kapcsolt áram kivezetésének lábához, és úgy dugtam be a relét.
Tökéletesen működik! Gyári a kapcsoló! Gyári lámpa! Világít a visszajelző a műszerfalon! Csak épp az az egy száll vezeték a biztosítéktábla reléjétől elől, nem pedig hátul távozik.
Ha valaki ezt a vezetéket tudja merre kell keresni a motortérben, vagy a műszerfal alatt, vagy tudja hogy jön ki a bizt tábla, az engem is érdekel. Így is jó, de szebb lenne ha nem elöl menne.
Astra G - Z14XEP - 2005 - Papyrus/Z40H/
#11453 imy
imy
    gázos
  • Fórumlakó
  • 6.671 Hozzászólás:
Elküldve: 2013 február 17 - 09:24
Leveszed a biztosíték táblát, és a reléről elmenő szálra kötöd.
Az aktuális: Astra J SportTourer COSMO A17DTR 2012/08 => 669227.png
A régi: Astra G Z14XEP 2007/12 LPG => 466215_5.png
#11454 kobraCode
kobraCode
    Fórumlakó
  • Fórumlakó
  • 1.039 Hozzászólás:
Elküldve: 2013 február 17 - 11:32
Ezt olvasd végig:
https://sites.google...lampa-beepitese
Astra G Z14XE 2004/12
Gyári extra: klíma, légzsákok, ABS, első elektromos ablakok, e. fűthető tükrök.
Utólagos extrák: tempomat, CC led (by DV), komfort e. ablak, első ködlámpák, jobb hátsó ködzárófény, Insignia spriccni, komfort ablaktörlő (by KaCsa), könyöktámasz, hátsó ajtó nyitásérzékelő, vonóhorog gyári kijelzéssel, Defend Lock, riasztó kiegészítő modulokkal+biztonsági áramkörök, DRL vezérlő (by DV) + visszajelző, csomagtartó ledezés, Skyfol fóliázás.
Opel Astra G első lökhárító és fényszórók leszerelése
#11455 merenyi85
merenyi85
    Fórumlakó
  • Fórumlakó
  • 223 Hozzászólás:
Elküldve: 2013 február 18 - 20:31
N-Joy lámpa kérdés....
Van tapasztalata valakinek, a 10.000 Ft/db. körül kapható utángyártott lámpával kapcsolatban?
Esetleg a vetítőlencsés változat?
http://auto-motor.va...1713735911.html
Látni azt szeretek, úgyhogy ha nem világítanak min. így mint a gyári Hella, akkor inkább a mostani marad...... Bár ez a fekete háttér piszok jól néz ki.
#11456 tgabika76
tgabika76
    Fórumlakó
  • Moderátorok
  • 9.478 Hozzászólás:
Elküldve: 2013 február 18 - 21:39
A projektoros jó, nekem is épp ilyen van, bár ez pöttyet drágának tűnik...
Astra Coupé Bertone Z18XE (2001) MTB Fahrzeughtechnik Stufe 1 263820.pngGyárilag: elektromos ablak, elektromos tükör, 4 légzsák, multikormányUtólagos beszerelés: xenon/projektoros lámpa, tempomat, CCLED, Insignia ablakmosófúvókák, Omega B állítható intervallumú ablaktörlőkar, Veramon BC, félautomata klíma, daylight, hűthető kesztyűtartó, autokróm belső visszapillantó tükör, kikapcsolható kipörgésgátló, ülésfűtés, megvilágított sminktükör az utasoldalon. Folyt. köv.
Corsa C Z10XE (2002)485571.pngGyárilag: full fapad, se központizár, se elektromos ablak, de még ABS, sőt szervókormány sincs. Mindössze 1db légzsák van a vezetőoldalon, meg egy gyári vonóhorog.
#11457 merenyi85
merenyi85
    Fórumlakó
  • Fórumlakó
  • 223 Hozzászólás:
Elküldve: 2013 február 18 - 21:47
És te Xenonnal használod? vagy sima H7-tel?
A reflektor milyen? Ez a H7-es is pirít akkorát mint a hagyományos HB3-ja?
#11458 tgabika76
tgabika76
    Fórumlakó
  • Moderátorok
Elküldve: 2013 február 18 - 21:56
Mindkettő. Úgyértem Xenonnal, de H7-essel, mert olyanom volt az előző lámpából. De azt tudni kell hogy ahhoz hogy ez belemenjen, még meg kell venni a Hella adapterkarikát ami tartja az izzót a projektor mögött (akár H7, akár D2S izzót teszel bele, ez mindegyikhez jó és mindegyikhez kell, kb. 3000FT darabja), valamint index izzót is másikat kell venned mert ebben egy speciális fajta van ami semmi másba nem jó, és ezt is csak gyáriban kapod, 3500-ért darabját.
Na meg a csatlakozó ami a lámpatestre megy az is teljesen más, az eredeti vezetékeket le kell vagdosni és ráforrasztani egy új csatlakozót (ugyanilyen megy az ajtóban a zárakra is pl.), mert ennél a lámpatesten belül ágaznak el a vezetékek.
Ez a csatlakozó van a lámpatest hátoldalán:
kép
...és ilyen stekker megy rá:
kép
kép
#11459 tgabika76
tgabika76
    Fórumlakó
  • Moderátorok
Elküldve: 2013 február 18 - 21:58
Ja igen: a H7-es refi kábé ugyanolyan mint a régi HB3-as, de igazából amióta van projektoros xenonom, csak fénykürtre használom a reflektort.
#11460 Arcsy88
Arcsy88
    Érdeklődő
  • Fórumlakó
  • 64 Hozzászólás:
Elküldve: 2013 február 18 - 22:46
a d2s helyére belemegy a h7 izzó is!nekem d2s van bennt és este nagyon gyér a világitás!mitöl lehet?
Fórumok hasonló kulcsszavakkal:
2 felhasználó olvassa ezt a témát.
0 felhasználó, 2 vendég, 0 anonim felhasználó
Google PageRank
Hosted by AZ-NET ZRT
