Guest Anonymous
Így van ezzel egyet értek teljes mértékben, csak Y17DT-nél azért ettől kicsit komplikáltabb kiszerelni szerintem. Még nem csináltam, de ha megmarad a kocsi, akkor megfogom hamarosan.
Természetes, hogy el van koszolódva, az a csodálatos EGR oly sok szép kilométeren át vezette vissza a kipufogó gázt, hogy stílszerű 200 000 környékén már takarítani. Viszont ha ki van takarítva, szerintem EGR falazás, biztos ami tuti.
Javaslom, hogy új tömítést tegyél, azon már ne spórolj!
Kérdésem a következő!
1.7 dti g astra ha visszakapcsolok kettesbe,és gázt adok nem gyorsul egyből ha elveszem a gázt,majd újra odalépek elkezd "gyorsulni"
Mi lehet vele?Hiba jelzés nincs,most cseréltük ki a külsőlégköri nyomásmérő szenzort,ezt írta hibának,a csere után el is tűnt a hibakód.
Mekkora gázt adsz? ha padlózod nem is fog gyorsulni egyből, az enyém se teszi. Ha fokozatosan gyorsítasz akkor minden ok? Lehet a pedál elektronikája is gázos. ( függ attól is , hogy kettesben mekkora fordulatnál lépsz oda. 1800 alatt akkor még a turbó-lyuk jelenség van, ha felette akkor lehet MAP is)
MAP szenzor rendben? Kipucolni?
Optimalizált az ECU vagy széria?
Tuti hogy 1800 alatt van a fordulat,és nem padlózom csak olyan normálisan nyomom.A map nem volt takarítva,az a helyzet hogy nem is tudom hol van.Esetleg tudsz egy képet küldeni róla?
Az Ecu az a motorvezérlés?Az a két,csatos dugó a motor tetején?Ha igen ahoz nem volt nyúlva,az adagoló elektronikát cserélték Debrecenbe,azóta az tökéletes.
Egyébként elég lomha az autó,szerintem.
Na ma sikerült kipucolnom a Map-ot. Egy tűhegynyi lyuk volt csak rajta! Kipucoltam az Egr-t is. Indításnál most először hallottam a turbó hangját. :-) Pár kilóméteres tesztkör alatt minden szuper. Utána irány haza Fótról -Óbudára az M0-on. Ott sajnos a sárga lámpa ismét világított majdnem végig. :-(
Lehetséges lenne hogy a Map kuka mert meghibásodott volna? Esetleg a közelben nem lenne valaki akinek lenne elfekvőben egy Map-ja kölcsönben?
Esetleg áttenni az enyémbe próbakör erejéig hogy kiderüljön biztosra hogy ez e a ludas? Próbáért nemszívesen vennék egy et,még bontottat sem.
Előre is köszönet!
Üdv : old
Előre is köszönet!
Üdv : old
Összefuthatunk valamikor, ha gondolod. Olvasok hibakódot, viszek légtömegmérőt, MAP-om tartalék nincs, de egy próba erejéig az enyémet átrakhatjuk. Ha élsz a lehetőséggel, írj privit, ott majd egyeztetünk telefonszámot, és megoldjuk.
Csak jelezni szeretném hogy paine car társal az egyeztetés megtörtént! Remélhetőleg holnap vagy holnapután pontot sikerül tennünk az î-re. :-)
A hibajelenség okáról és a megoldásról igyekszem maradandóan beszámolni, hátha ezzel másnak segîteni tudok- tudunk. További szép estét minden kedves car társnak! :-)
Üdv: old
Nagyon hasznos videó! Köszönet érte. Ennyi retek van akkor ezek szerint a szívósorban. :-(
Nem egy rövid folyamat eltávolítani ilyen méretű lerakódást,de utána jó darabig nem kell hozzányúlni.
A szívósor tömítése cserés ilyenkor,vagy megpucolva visszamehet a régi?
Ha kellő finomsággal nyúlsz a tömítéshez, akkor megúszhatod.
Ettől függetlenül javaslom egy új beszerzését.
Max. ott marad a garász falán tarcsiba.
Hand.
Ahogy írásaidat olvasom, EGR ügyben meg én értek veled egyet maximálisan.
Előre is köszönet!
Üdv : old
Ugye milyen szép a füttyös gyurka hangja?
Kérdés:
A lámpa alatt a teljesítmény is visszaesett?
Újra indításnál is világít?
Valaki le tudja nekem írni hogy hogy kell a Map szenzort kiszedni,kipucolni?
Esetleg valami video róla?
Köszi szépen!
Hat ez a MAP szenzor csak egy csavaral van felfogva a szivofedelre. De mikor vesszed ki akkor ovatosnak kell lenni mert konnyen eltorheted. A pucolast benzinbe es egy finom ecsetel csinalhatod. Ha pucolas utan meg jellenik a P0400 hiba akkor a szivosort es az EGR-t is meg kell takaritani. Ha az erzekelod jol mer akkor alapjaratba 385-450 mg kell merjen .Ez gyakorlatilag a visszaforditot kipufogo gaz mennyiseg /fordulaton
Kérdés:
Igen nagyon kellemes volt végre hallani. :-)
Igen ha a lámpa világít,akkor a ménes valszeg sziesztázni van. :-(
Újraindítás után azonnal nem kezd világítani. Van hogy megyek 1 km -ert és akkor,de van hogy megyek 10-et és akkor.
De nemsokára okosabb leszek,ma megnézi paine mágus. :-)
Köszi a gyors választ!Ez a szívófedél a levegőszűrő fedele?Bocs ha nagy marhaságot kérdeztem:-)
Szia. Nem amit te keresel,az a szelepfedélen lévő műanyag borítás alatt van ha még rajta van.
Egy oldalt visszalépsz,ott találsz egy szuper videót! Az alapján biztosan megfogod találni. :-)
Ok,köszönöm szépen!
Oldwarrior márkatárs kért meg, hogy írjam meg történetét, mivel külföldi munka miatt egy darabig neki erre nem lesz ideje, de szeretne titeket tájékoztatni a fejleményekről.
Tagnap találkoztunk, gépre raktuk az autót. P0400 hibakód. Töltőnyomás igény 1,8bar, töltőnyomás 1 bar. MAP csere, eredmény ugyanaz. Légtömegmérő csere, eredmény ugyanaz. De mikor sikerült a hibakódot kiütni, és szerinte jól ment, akkor sem ment jól, és hamarosan vissza is jött a tiltás.
Utolsó mozzanatként megnéztem a wastegate szelepet. A vákum nem húzta meg, de kézzel járatva, vagy szájjal megszívva a vákumcsövet szépen járt. Tehát nincs vákum, a fék is harmatos, vákumszelep csere kell. Mivel este 10-kor leakasztani nem tudtunk ilyet, elnapolva a dolog mára.
Ma vákumszelep csere. Wastegate 1mm helyett kb 3-4mm-t mozdul, ez még mindig harmatos. Ismerős szerelő megnézte, a vákumszelepek rosszak. Darabja horror összeg (több tízezer Ft), illetve szombaton nem is igazán könnyű beszerezni még bontottan sem.Így a szerelő javaslatára a VW konszernnél szokásos megoldás lett alkalmazva: vákumpumpa kis kivezetése ledugózva, a nagy csövébe egy 8-4-8 T idom berakva, és arra kötve a wastegate-EGR-pillangószelep hármas. Eredmény: Erő, fékhatás, 1,9 bar turbónyomás. Egyelőre öröm és boldogság, de majd a hosszabb út után ír a cartárs további fejleményekről, ha vannak.
Megjegyzés: Az első próbakörön még letiltott az autó 125km/h-nál padlógázon. Ez tipikus légtömegmérő hibajelenség, vagy mégsem?! Hát nem. Az egyik vákumcső repedt volt. Visszavágva, újabb próba, 140 km/h-ig semmi gond.
Szóval mindenki nézze át a vákumrendszerét, mielőtt cserél MAF-MAP kombót 80.000 Ft-ért :)
  • Like 4
És az eredmény: Németországba hibakód és tiltás nélkül megérkezett a márkatárs az autóval, óra szerint a 190 km/h-t is megkóstolva. Úgy érzem, az én autómon is elvégzem a műveletet (ő csak random tilt, de így még félelmetesebb...).
Üdv
Nekem egy x17dtl van és a múltkor csinálta, hog nem ment rendesen, mint egy IFA ahogy fogalmazott itt valaki, és folyamatosan motor check lámpa világított. Majd elaludt, aztán gyorsítani akartam megint világított!
2 nap múlva semmi! Mintha nem is lett volna a hiba, még 1 nap míg a szerelőhöz eljutottam de nem talált hibakódot!
Hasonló lehet nekem is a gondom?
Köszi
