Guest Anonymous
A napokban észrevettem, hogy elkezdett a motor zajosabb lenni (Isuzu Td).
Elsősorban alapjárat közelében, egészen 2000 rmp-ig jól hallhatóan.
Korábban is erősebb hangja volt, nekem zakatolosnak tűnik.
Az autó amúgy nagyon jól húz, kicsit emelt turbonyomása van, valamint a hozzáállított üzemanyag.
Mióta megvettem (kb. egy éve is megvolt neki a zajosabb járás, tehát alap beállítások mellett is).
Gondoltam elsőként a magas előtöltési értékre, de tavasszal volt koplett vezérlés csere és be lett állítva, tehát nem hiszem, hogy az lenne a gond.
Lehetséges, hogy a növelt üzemanyag mennyiség is okozhatja, azon megpróbálok majd visszaállítani, de szerintem nem ott lesz a hiba.
Még maradt a porlasztócsúcs, valamint a szelephézag.
Lehetséges, hogy a szelephézag nem megfelelő, és azért zakatolhat?
Vagy valamelyik porlasztó már nem megfelelően fecskendez?
Akinek van ötlete légyszi ossza meg.
Köszönöm.
Üdv,
Péter
Hátha van valakinek valami ötlete az alábbira:
(Vectra B x20dth-s motor 1998-as)
Hidegen mondjuk 10 fok alatt ha indítom az autót akkor nagyon füstöl és kicsit remeg a motor. Minél hidegebb van
annál erőteljesebb a füst. Az autó mögött nem lehet látni szinte. Eltelik egy fél perc-perc és a füst is abba marad szépen
jár a motor.
Az adagoló más hiba miatt már fel lett újítva és kapott új porlasztócsúcsokat és izzítógyertyákat is, de ez a jelenség megmaradt ugyanúgy.
Van e valakinek ötlete, hogy mi okozhatja ezt?
Köszönöm a válaszokat.
az izzítógyertya megkapja a megfelelő feszültséget? ha direktbe izzítasz egy vezetékkel az akkumulátor pozitív járól és a izzitógyertya tetejére akkor is ugyan ezt produkálja? ha nem akkor izzitó relé vagy vezeték szakadásod van. vagy az is elképzelhető hogy ő nem érzékeli a motor hőmérsékletét rendesen ezért nem állítja az előtöltés ezt is könnyen kiderítheted ha megnézed a szenzorra id ellenállását és rákeresel az interneten hogy mekkora értékűeknek kell lennie. Persze szoba hőmérsékleten.
jár a motor.
Ezt a módszert kipróbálom hétvégén. Ugyanakkor az merült még fel bennem most, hogy ha nem volna jó az izzítás akkor a sárga lámpa
jelezné, hogy hiba van az izzításban.
Köszi
Elméletileg az a motor nem is izzít 4 fok felett... Szóval ha +10 és +4 fok között is megvan a hiba, akkor biztos nem izzítás okozza.
Teves , Ez egy ismert betegseg ezzeknel a tipusu motoroknal es a szoft modositasal lehet valtozatani ,hogy 10 fokon is induljon az izzitas sot az idot is lehet programozni.
Nem kételkedem abban, amit leírtál, de ha a gyárban úgy gondolták, hogy 4 fok felett nem kell izzítani, gondolom nem véletlenül tették ezt. Valami gyengélkedik már az tuti, az izzítással lehet segíteni rajta, akkor át kell programozni.
1999-es X20XEV motorom van és meleg motornál, alapjáraton világít a motor ellenőrző lámpa.
Indulás után vagy magasabb fordulaton pörgetve elalszik.
Légtömegmérő hibát jelez, de cseréje után sem javult meg. Cseréltük az aklapjárati motort, de ekkor sem változott.
HELP!
A kérdésem a következő téma felé irányul: vezérműszíj csere. A motorkód Z16XE. Júliusban vettem az autót 249e km-rel tavaly októberben, az előző tulaj elmondása szerint 232000 km-nél cserélte. Kérdésem az lenne, hogy ennél a motornál mikor kell a szettet cserélni, vízpumpát érdemes minden cserénél megejteni? Hozzátenném, hogy eddig (sajnos) 2x is meg kellett bontani a vezérlést vez.tengely szimmering olajfolyás miatt, de mindig vissza lett rakva a szíj. Most 257e van az autóban.
HELP!
Meg kene ad a hibakodot ami meg jellenik? Ugy tobbet tudnank mondani
Gyári adat szerint 60 ezrenként, vagy 48 hónaponként kell cserélni. Ha tényleg volt cserélve az adott km-nél, akkor nincs gond, feltéve hogy tényleg volt. Vízpumpát és görgőket cserélni kell lyenkor.
A Z14XE / Z16XE motoroknál szerintem 90 ezer km a csere periódus. Az 1,4-esnél tutira. Az X14XE / X16XE-nél 60 ezer, ahogy te írod.
Egy kis helyre igazítás a vezérműszíj csere intervallumokat illetően:
C/X-es 8V / 16V benzines motorok: 60.000 km vagy 4 év (Pl.: C14NZ, C14SE, C16NZ, X14XE, X16XE...)
1,7-es Diesel motorok (kivéve Isuzu): 60.000 KM vagy 4 év (Pl.: X17DTL, 17DR)
1,7-es Isuzu motorok: 120.000 km vagy 8 év
Z-s 8V-s motor: 120.000 KM vagy 8 év (Pl.: Z16SE)
Z-s motorok 16V 2003-as modellévig: 60.000 KM vagy 4 év (Pl.: Z14XE, Z16XE...)
Z-s motorok 16V 2003-as modellévtől: 90.000 KM vagy 6 év (Pl.: Z14XE, Z16XE...)
Z16XEP / Z16XER: 150.000 km vagy 10 év
Z20LET 60.000 KM vagy 4 év
Diesel Y-os és Z-s motorok 2004 modellévig: 150.000 KM vagy 10 év (Pl.: Y17DT, Y17DTL, Z17DTL...)
Diesel Y-os és Z-s motorok 2004 modellévtől: 100.000 KM vagy 10 év Z17DTJ, Z17DTH
Szóval a Z16XE motoros Vectra a 60.000 km / 4 év kategóriába tartozik, feltéve ha 2003 előtti :)
Egy gyors kérdés: mi okozhatja (2001-es B Vectra Z16XE) azt, hogy üzem meleg motor nehezebben indul? Önindító teker mint a meszes, de kb. 1-2 mp el hosszabban mint hideg indulásnál? Kifejezetten akkor, amikor 20 percnél tovább áll az autó. Hidegen nem igen van probléma. Előzményként annyi, hogy 2 hónapja volt benzinpumpa meg ac relé cserélve. Fogyasztás kielégítő 6,5-7 liter/100km.
