Astra gyári "HIFI"
az nem az én képem :)
de azért köszi :)
egyébként úgy van ahogy írod
A: Nincs bekábelezés
B:csak alsó hangszóró
C: alsó felső hangszóró
én vettem egy kábelköteget...
az csak alsós volt... elosztottam ketté :) ennyi
majd amikor bekerült a villanyablak akkor megint kábelköteg csere :) azon van alsó felső :)
Ma leszedtem a kárpitot és megtaláltam a vezetéket a csipogónak úgy ahogy mondtátok,csak azt nem tudom,hogy a hangszórók hova lettek akkor belőle?
Egyébként a kárpit leszedés nem volt túl bonyolult,nehezebbre számitottam
Amúgy a csipogó hogyan van rögzítve a helyén?
mondjuk nem volt benne gyárilag :)
Egyik fórumtársunk mondta,hogy az övé is Elegance és 8 hangszórós ebből gondoltam,hogy akkor az enyémbe is kéne legyen 8,de gondolom ugyanazon felszereltségi szint nem mindig jelenti ugyanazokat az extrákat
De nem baj mostmár az enyémben is lesz 8 hangszóró...
Sziasztok! A CDR500-as témához lenne kérdésem. Mivel ez a modell tud cd-tárat vezérelni így nem elképzelhető hogy van alnalóg hangbemenete a csatlakozók között? Ha igen akkor nem lehetne rávenni hogy azt használja is külső forrásról? Én is mp3-at navit, telefont szeretnék rákötni.
Ez azért van, mert az Opeles rádiók csatlakozójában fordítva van az állandó 12V, és a gyújtásáram, mint a többi "szabvány" rádióban. Vagyis fel kell cserélni a piros és sárga vezetékeket.
Bár az is hozzátartozik, hogy nem csak fordítva van, de kicsit máshogy is kezelik, mert míg az Opelnél a gyújtásáram egy vékony vezeték, ami csak egy jelet szolgáltat, a terhelést az állandó 12V-ról veszi, addig a többinél a gyújtásáramról veszi a terhelést, az állandó áram csak a memória megtartásához kell. Tehát esetlegesen probléma lehet az is, ha felcseréled a vezetékeket akkor egy elég vékonyka vezetékről veszi a terhelést, de ha csak szolídan normál keretek között tervezed használni akkor jó úgy is. De megoldás az is, ha a rádió mindkét áramvezetékét a vastagabb, állandó áramra kötöd. Ebben az esetben gyújtástól függetlenül működik.
A rádió mögé talán úgy férsz hozzá legegyszerűbben, ha kiveszed a kesztyűtartót és oldalról benyúlsz. 6 db csavar fogja körben, semmiből nem tart.
Köszönöm. Felcseréltem a sárgát és a pirosat, mindkettőnél biztosíték van, így nem volt nehéz. Működött is, nem felejtette el a memóriát. Viszont az autó riasztója félóránként riasztott. Visszacseréltem és maradt minden a régiben, tehát már nem riasztott. Ez miért van?
A riasztód biztos érzékeli a feszültség csökkenést (bár annyit nem kéne hogy levegyen a rádió) amikor "jól" van bekötve és azért riaszt.
Ha "rosszul" van bekötve akkor nincs fogyasztás és nem riaszt.
Hát ez érdekes. Milyen riasztó van benne? Gyári, vagy valami utólagos? Meg kéne "kérdezni tőle" melyik szenzorra riaszt ilyenkor. Mikor csinálja: kikapcsolt rádiónál és lezárt autónál? A feszültségingadozást kizártnak tartom emiatt, minimális áramot vesz fel a memória megtartásához. Ugyanakkor más ötletem nekem sincs. Kezdetnek jó lenne tudni mit nyilatkozik a riasztó az aktiválás okáról, biztos le lehet kérdezni.
Utólagos riasztó. Akkor csinálta, amikor le volt zárva az autó és ki is volt kapcsolva az autórádió. Bementem a lakásba és kb. egy félóra múlva riasztott. Kimentem, megnéztem, semmi rendellenesség. Aztán kb. megint egy fél óra múlva szintén és utána vissza tettem a vezetéket, azóta minden rendben.
Passz a leírásában nincs ilyen, hogy le lehet kérdezni, de szaki biztos le tudja kérdezni.
Betettem hátra 2 csipogót kb.3 hete tegnap észrevettem,hogy nem szól egyik sem
Azt tudni kell be volt vezetékezve gyárilag de mindegyik oldalon ha picit megmozgattam a gyári csatiban az egyik vezetéket nem szólt a hangszóró de beépitéskor kipróbáltam jó volt
Ma levágtam a gyári csatikat újrasaruztam de nem szól egyik sem mindkét oldalon próbálva
Ha a 2 vezetéket összeérintem az alsó hangszóró elhallgat
A 2 csipogót használtként vettem,mi lehet a probléma?
1: Lehet, hogy használt, és eddig bírta a hangszóró tekercse. Ohm mérővel mérhető, 8 ohm.
2: A csatlakozó, és a hangszóró (csipogó) között kell lenni 1 hosszúkás valaminek. Ez egy kondenzátor. Ezek kiszáradnak, a melegbe. Elveszti az értékét, (lecsökken) és te már nem hallod a 160000 feletti hangokat. Kapacitás mérővel mérhető. (kondenzátort nem mérünk, cserélünk!!!)
3: Ez a kondenzátor, ami az egyik érintkezővel van sorba, és a tekercs, forrasztási hiba.
"Ha a 2 vezetéket összeérintem" örülni fog neki a végerősítő! (meg a híradástechnikai műszerész) :blink:
Köszönöm a segítséget
Sziasztok, az lenne a kérdésem, hogy hány cm es átmérője van astra g első ajtóban lévő gyári hangszóróknak? ill beépítési mélység is kellene h mennyi ami biztosan belemegy előre? ill. az lenne még, hogy ez a hangváltó dolog ez mennyire kell? tehát ha én hagyom a gyári hangszórókat benne amik fejegységről mennek, de van egy mélyládám hátul egy erősítővel, ilyenkor mennyire kell az a hangváltó?
16.5 cm az első ajtóba lévőnek az átmérője ...
a mélységet nem tudom, de úgy is kell ki emelő keret akkor tuti elfér ;)
én semmilyen hangváltót nem használtam, sok mindent be lehetett állítani a fejegységen
Köszi a választ. viszont gondolom a magas sugárzókba beépített hangváltó megoldja ezeket a problémákat???
5 napja vettem egy Astra G-t. Az előző tulaj úgy köttette be a rádiót hogy gyújtásra kapjon csak áramot, illetve ha leveszed leveszi róla az áramot. Nos nekem így nem jó, mivel legközelebbi indításra elfelejt mindent a rádió. Mondták hogy meg kell fordítani a sárga és a piros vezetéket, de itt nem tudom mert a rádióhoz kapott toldó kábel fix, nem lehet macerálni.
Kérdésem, hol lehet ezt átkötni hogy állandó áramon legyen, s bármikor kulcs nélkül tudjam használni.
Én mégiscsak az átalakító kábelt macerálnám, mert máshol se egyszerűbb átkötni, és akkor már inkább azt darabolom, mint az autó gyári kötegét (nem lehet esetleg az érintkezőket kihúzni a csatlakozójából? a megfelelő rögzítőpöcök benyomása mellett természetesen). Egyébként valóban az a probléma, hogy az opelnél fel van cserélve a direkt és a gyújtásáram. Ha felcseréled a vezetékeket akkor gyújtáslevételre lekapcsol, viszont nem felejti el a memóriáját, de ha azt szeretnéd, hogy gyújtástól teljesen függetlenül működjön, akkor a rádió mindkét árambemenetére az állandó feszültséget kell kötni, a gyújtásáram vezetékét pedig eltávolítani.
Köszi! Holnap neki veselkedek még egyszer akkor a dolognak, s megnézem azt az átalakítót még tüzetesebben. Legfeljebb 1-2 biztosítékomba fog kerülni ha nem jól csinálom :icon1:
Vagy a rádióba! Ha nem vagy biztos a dologban inkább kérj meg egy hozzáértőt, hogy segítsen!
Biztos jó lesz az, ha kézzel kapcsolod ki a rádiót? Kulcskihúzásra tuti kikapcsolna.
pl telefonálsz, lehalkítod a ketyerét, kiszállsz a kocsiból, ketyere úgy marad, akku merül
A kollégának az a problémája, hogy a beprogramozott csatornákat minden bekapcsolás után be kell állítani. Ez azért van mert az állandó "+"-ot és a gyújtás "+"-ot föl kell cserélni.
Nem az a gond, hogy csak gyújtáson szól a rádió!
