Csá!
Én most egy kölcsönautóval úgy jártam, hogy indulás előtti ellenőrzéskor töltenem kellett bele egy kis vizet (üres volt a tágtartály). Menet közben a rendszer nem légtelenedett le maradéktalanul. Alapjárat fölött egy kicsivel csobogott a víz a fűtőradiátorban. Úgy segítettem neki, hogy a szívósoron felül, a vezérlés felöli oldalon kitekertem a vízhőfok jeladó gombát. Mikor buborékmentesen jött a víz, akkor a gombát visszatettem és láss csodát nem csobogott tovább a radiátor. Elméletileg ezt nem kell végigjátszani, de érdemes hallgatózni.
Csőkutya!
Úgy-úgy. :(
Hali!
A zöldkártyás akció után visszavittem a járművet, nézzék át a motort. Kicserélték a gyújtókábeleket, mert mind áthúzott. Új hidrotőkék is kerültek be, állítólag nagyon csörgött. Lecserélték a vezérműszíjat is a vízpumpával együtt, kirojtolódott 3000km után (a pumpa nem lett cserélve a szíjjal). Generátor ékszíj.
Gates szíjak és Ajusa tőkék kerültek bele.
Anyagköltség 50e, munkadíj 20e. Érezni, hallani a különbséget, ennyi pénzért már lehet h pszichológiai a hatás, de mintha néhány paci visszaköltözött volna a ménesbe.
Remélem egy darabig már nem lesz gond.
sziasztok olyan problémám van hogy az alapjárat valamikor csak egy 30 perc járás után áll be a normálisra addig pedig olyan 1300-1400 jár de nem mindig !!!! alapjárati motor már volt cserélve,lamdaszonda is de ugyan azt csinálja az ujj is meg a régi is hibakódot nem hoz a kocsi (astra f 1.4i c14nz ,központi inyektoros) tanácsokat kérek mitt nézzek meg ????
nézd át a vákuumcsöveket alaposan. Tömítések a fojtószelepházban?
Nekem is csinálta, de csak ha gurult a kocsi, meg főleg fékezéskor, mikor megálltam pl lámpánál 5-6 mp múlva visszajött normálra az alapjárat.
Mindent kipucoltam, csövek tömítések kicserélve, a fékezéses dolog megszűnt, de még mindig magasan tartotta az alapjáratot, nemrég cseréltem km órát és a sebességjeladót nem sikerült bekötni, azóta megszünt a probláma.
Nem sikerült rájönnöm miért oldódott meg.
Üdv mindenkinek!
Egy egyszerű kérdésben szeretném a véleményetek kérni. Méghozzá gyertya kérdésben.
Gondolom lerágott csont, kerestem is a fórumon HSZ-okat ezzel kapcsolatban, de nem találtam egy fél órás keresgélés alatt infót...
A kérdés konkrétan az lenne, hogy milyen gyertyát ajánlanátok X14XE motorhoz? Jelenleg BOSCH két polusú gyertya van benne. Előtte vmilyen olasz volt, azzal érzés szerint kicsit jobban húzott az autó. Ezért is a kérdés, mit szeret, mit adjak neki? :(
Az gyári rossz széria, vagy hamisítvány?
Ez jó kérdés, inkább rossz széria lehet. Nekem is van itthon, de még nem mertem betenni autóba, inkább rendeltem NGK-t. Azt hallottam róluk, hogy a porcelánjuk hajlamos szétesni, aztán a motorba kerülve nem tesz jót a dolgoknak :(
Egyébként a fém részébe Bosch tipusjelzés van beütve, a porcelánon meg GM logo.
Érdekes, ha gyári. Minőségosztály elment nyaralni?! ;)
Egyébként ismer valaki olyat akivel ez történt, vagy csak terjed a pletyka?
Érdekes, ha gyári. Minőségosztály elment nyaralni?! :(
Ahova járok alkatrészért nekem se adtak GM gyertyát, azt mondták, hogy amióta csak a kínait tudják beszerezni, inkább kihagyják. Helyette viszont ACdelco-t kaptam (francia,GM tulajdon), végülis még műxik. ;)
nekem is ilyesmik a tünetek hogy ha gurulok egy 60km/h val nem eseik le a normál alapjáratra hanem tartja ahogy fékezek ugy csökken egy ideig utána megál egy bizonyos fordulaton pl:1300rpm és utána olyan 5-6 másodperc után áll be jó esetben ,mert van amikor 20 percet megyek és utána áll be csak normálra ,az meg hogy gurulás közbe nem ejti le teljesen a fordulatot az a sebesség jel miatt van mert ha megint sebességbe akarod rakni akkor nem ránt a motoron akkorát vagy nem lesz olyan nagy motorfék ,ugy nekem is visza ejti egyböl az alapjáratot ha kitekerem a váltóból a km/h spirált de az nem megoldás !!!!!!
Praktikusabb ha kiszeded a műszeregységet, és a hátulján lehúzod a sebességjeladó csatiját és kész. A kollegák azt mondták ez nem egészséges, mert vmi vészprogramra vált (elég starwars-osan hangzik), de nekem se sárga lámpa se semmi. Nem is igazán értem a jelentőségét, de mindegy.
Én még azt is kripóbáltam, h meleg motornál, beállt alapjáratnál lehúztam az alapjárati motor csatiját, és úgy is megszünt a gond teljesen, tehát nekem ami vezérli a cuccot az van megkergülve.
Ha kiderül a problémád valós oka, az engem is nagyon érdekelne.
nekem ugy jött az auto hogy 2 polusu van benne bosc
hoztak ngk 3 polusut, attol hallkabb lett a motor de nem ment annyira
visszaraktuk a 2 polusut, azzal hangosabb lett uygan de jobban is ment
tervezek sima egypolusut venni bele, mert elvileg az való az én 1.4 esembe
üdv
Nem lehetséges hogy a hideg levegő miatt van???
Nekem is a Lanos csinálja (delco ecu), pedig minden rendben vele. De megfigyeltem, csak akkor ha hidegebb van (hidegbe dúsabb keveréket kap, egy megállásnál a hirtelen előgyújtás elvétel lefulladást okozna, ezért lassan veszik vissza az üzemanyag mennyiséget és az előgyújtást is).
A jeladó lehúzása pedig valóban kényszerfutásra állást jelent.
Ekkor nem feltétlen dob hibát, csak a kieső értéket egy gyári fix értékkel helyettesít, ami mondjuk az előgyújtás szabályzásnál nem teljesen korrekt dolog.
üdv
Én most rendeltem meg az enyémbe az NGK-kat (BPR6ES), sima, egypólusú, 650Ft/db (+posta).
Jelenleg Denso van benne, ezzel kapcsolatban csak annyit, hogy aki Denso-t akar venni C14NZ motoros autóba, annak javaslom a W20EPR-U jelzésűt, ellentétben a Denso honlapjának ajánlásával, ami W16EPR-U tipust javasol. Valszeg kicsi a hőértéke a W16-nak, mert a benyúló testelektródák nálam fehérre égtek. Ráadásul ha gyertyakonverziós táblázatokat nézek, az ehhez az autóhoz gyárilag javasolt Bosch, Champion, Beru gyertyákkal megegyező tulajdonságú (hőértékű) gyertya a W20-as, tehát valszeg a honlap hibás.
Én úgy tudtam azért tartja magasabban a fordulatot, legyen elég vákum a fékrásegítőnek ha gurulás közben szeretnél fékezni.
Pedig vajmi kevés köze van hozzá sztem.Sokkal inkább a váltással van öszefüggésben.
Na akkor egy harmadik verzió:
fékhez vákum van elég alapjáraton is, de azért van az emelt alapjárat sebességjel esetén,
hogy véletlen se álljon le a motor gurulás közben (és ez szélsőséges esetekre vonatkozik
inkább), mert akkor egy fékezés után már nincs több vákum a rásegítésben.
Ezt nekem is a pécsi szerelőm mondta, ő meg eléggé benne van a témában, valószínűsítem,
ez a verzió az alap elgondolás.
Amúgy a váltás téma azért nem állja meg szerintem a helyét, mert akkor csak pár mp-ig
tartaná feljebb a fordulatot váltásnál, de ha nem érzékel utána folytószelepállás változást
(tehát csak ki lett véve üresbe), akkor visszább venné. Legalábbis így logikus.
