Alapjárati motornak a közepe (bekarikázott rész) mennyire kotyoghat, ha kicsit ide-oda mozgatom? Mert nekem eléggé, és olyat csinál az autó, mikor kinyomom a kuplungot pl. lámpánál, akkor felpörög, majd ~3-4 sec múlva beáll normálra. Másik kérdésem, hogy érdemes megvenni a 4ezer forintos Hanspries-t?
KÉP
ööööö tudom béna kérdés de nem maradt bent véletlenül hibakód kiolvasásnál az áthidalás? Csak mert akkor is vészprogin megy a motor tudtommal.
Az a legszebb a jelenségben hogy kitapasztaltam hogy ha fennáll a 4500-as tilás, ha leállítom a motort és újraindítom(üresben, v kinyomott kuplungnál) utána leforog 7000-ig. Egy darabig működött ez a trükk, de mostmár csak hébe hóba jön be.... Nem is kínozom tovább mert egyértelmű hogy valami nem stimt :(
Ja és egyszer az is volt hogy normálisan futott a motor elvileg, és egyszer csak menet közben vészprogira állt.
Igazából tényleg az a fránya check engine lámpa idegesít...miért nem szól hogy baj van?! Talán kivettek egy relét belőle, azt ami az ecu felől menne a check engine-es lámpához, mielőtt eladták a kocsit nekem? (ez már csak a fantáziám szüleménye :D )
gyújtásra világol? ha igen, akkor nemvalószínű hogy hiányzik valami is
Nincs ilyen relé.
Csak szeretném, de ahhoz kéne egy másik bontott rossz olcsó kompi a helyére. :) Fent leírtam, hogy miért. :)
Köszi a válaszokat!
Az a bajom, hogy hangja van ha nedves az idő, fújkáltam eddig olajozóval, de már meguntam, amúgy sem működik a klímám már egy jó ideje, mert még régebben felakadtam egy betontuskón és széthasítottam az alsó csövet és azóta nem tudtam megjavíttatni. Meg nem is nagyon van rá szükségem igazából, mert 60 lovas a kocsim és nagyon visszafogta. Ezért is kérdeztem, hogy mit tegyek! Még egyszer köszi, azt hiszem, hogy hangosabban fogom hallgatni a zenét amíg nem lesz pénzem megjavíttatni! :D
Köszi a válaszokat!
Milyen motoros az autód?
KÉP
Biztos hogy nem szabad neki kotyogni.Legalább is ennyire. Hogy a 4000 ft-os mennyire jó, azt mindenki döntse el maga egy pár napos teszt után...én inkább egy eredeti bontott jó állapotút vennék....
KÉP
Ki-be és oldalirányban is lehet kotyogása, legalábbis ami a mienkben van az lötyögött. Tudniillik ez a kúpos tengely ami belemegy a belsejébe, egy csavarorsóban végződik, de az hogy ez elforogjon az meg van akadályozva. A belsejében a forgórész belsejébe van ez a csavarorsó beletekerve. Magyarul ha a forgórész forog, akkor a kúpos tengely ki vagy be fog mozogni. A léptetőmotor sima bipoláris, nincs visszacsatolása arról hogy mi a kúp pozíciója. Maga a motorfordulatszám (meg még pár dolog) a visszacsatolása, ezek alapján vezérli az ECU hogy éppen jobban kinyisson vagy jobban bezárjon. Ha szorul a kúp, akkor elvileg kicsit akadozva (esetleg oda-vissza) kell hogy járjon, a léptetőmotor vezérléséből adódóan.
http://www.agcoauto.com/content/images/engine/idle_control_stepper_motor.jpg
Járó motornál a normál motorhang mellett egy jól hallató "surrogó", surlódó hang hallható a motortérből már alapjáratnál is.
A hang gázadásnál a motorhanggal együtt erősödök, gázelengedésnél halkul.
Mi okozhatja? Csapágyasodik a generátor? Esetleg a szíjtovábbító görgők?
A tippeket előre is köszi.
Lehet hogy a szíj, le kell venni és beindítani úgy, ha nincs hangja megvan a bűnös.
Nekem is nyöszörög az nz, de nem a generátor, hanem a főtengely szíjtárcsától jön a hang...
A generátor szíjtárcsám van megkopva néha vísítt a multkor kissé megcsiszoltam talán egy hétig volt kussban. A bontott lutri, az új elég drága meg amúgy sem egyszerű levenni eléggé nagy csavar fogja és nem tudtam ellentartani a lapátokon átdugott csavarhúzóval mert már görbültek. Két félből áll, gondoltam a mindkét belső oldaláról lekapok fél-fél milimétert és már nem csúszik meg a szíj.
