Nagyban függ attól is, hogy milyen körülmények közt használják. Szét lehet a gyárit cseszni 100ezer alatt is... volt már rá példa. Nem bírják azt amikor gumifüstölős indulás, meg hirtelen váltások vannak. Erősebb motornál szerintem kevesebbet bír.Nálam 200-nál cseréltük. Egyébként teljesen más egy gyári új motortartóbak, mint egy 100ezret futott. Érezhetően más az autó rezgése, indulása. El sem hinné az ember, mennyire más lesz az autó a csere után.
Erősebb motornak a gumibakja is erősebb. Nálam még az eredeti fut túl a 300-on, és ha nem is gavallér rajtolok, de a fék helyett szinte csak a motorféket használom (5-3-2).
Köszi. De gondolom azért neked volt hangja, hogy belevert a tárcsa. Semmi rendellenes kopogó hangot nem hallok, nem hall egy szerelő se.
Amúgy a kopogásszenzort betudja csapni a mechanikus koppanás is.
Nekem a főtengelyszíjtárcsa kóvájgott, de annyira, hogy néha a motor oldalának verődött és akkor rögtön elszaladtak a csikók, mert az előgyújtást elvette.
Lehet, hogy neked is van valami kopogás a motorban, ami becsapja...
hali! olyan gondom van hogy lehet tönkrement az op-com-om, nem lakik valaki kisújszállás környékén akinek van op-comja és megnéznénk az müködik e a kocsival? az volt hogy rádugtam a 10pines átalakitót a csatira és a kocsiba forditva dugtam rá (olyan jól van a csati megcsinálva hogy forditva is rálehet dugni :( ) elvileg a kocsinak nincs baja de azóta semmilyen kocsit nem lát 2-böl 2-t próbáltam. magát az interfészt felismeri a gép de folyamatosan azt irja : Vezérlöegység inicializálás....a vezérlö nem válaszol....
tud ebben valaki segiteni? köszi
Helló! ismét előjött a motorikus probléma! X16XEL 101 LE ! a helyzet a következő! hidegen melegen durogg a kipufogó!olyan mintha nem zárna rendesen a kipufogó szelep de pedig zár mert kompresszió van!torpan főlleg 5.ik sebességben hiába padlózom nem gyorsul semmit!!!alapjárat össze vissza jár!meg kicsit sokat eszik!gyertya szonda motor hömérséklet jeladó cserélve ! EGR lefalazva alapjárati takaritva !ezek után egy darabig jó volt kb 1 hónap! de sajnos visszajött a hiba!Ha valaki találkozott már hasonlóval annak megköszöném ha leírná a gyógymódot!előre is THX!
Lehetne nézni egy gyujtás-beállítást is akár.
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni töletek. Van egy 22-éves 1.4 f astrám amiben majd csak 300e km-van. Szinte jobban eszi az olajat mint a benzint. Az egyik ismerösöm, felajánlotta,hogy van neki 1.4-es motorja( ugyan olyan mint az enyém) amibe garantált 120e km-van és hogy 20eft-ért oda adja. Elmentem hozzá hogy meg vegyem a motort de mikor meg akartuk forgatni a motort nem lehetett, annyira be van ragadva hogy krovával nem tudtuk megforgatni. Azt mondta,kb 1-éve ki van bontva (szerintem esőbe hóba lehetett letakarva) leszedtük az olajteknöt (vízes volt az olaj) befujtuk wd40-el és most várunk vele,hogy kiengedjen. Szerintetek lehet még ebböl jó motor? vagy megette a fene?
Én 1978-ban kaptam a Skoda Octáviámhoz INGYEN egy hasonló állapotú motort. Szétszedtem, kitakarítottam és még 8 évig használtam. Utána érvényes forgalmival eladtam az akkor már 22 éves autót.
Semmi esetre se próbáld így beindítani!
Hát, nem tudom mit csináljak igy már sokallom érte a 20eft-ot, szerintetek?
1,4-esből szerintem biztosan találnál másikat. Én személy szerint nem foglalkoznék kétes eredetű és/vagy állapotú példányokkal amikor tele van vele az ország, persze az ár nagy úr. Ha az korrózió miatt berohadt akkor valószínűleg sérült a hengerfal, a gyűrűk, a csapágyak és ha el is indulna és elsőre jónak is tűnik, akkor is a szabálytalanul sérült alkatrészek rövid időn belül elkoptathatják önmagukat és nem fog sokáig tartani a motor. Amikor az első magyar astrát 20 év után beindították előtte megröntgenezték a motorját, hogy rendben van-e. Neked is ezt kellene most, de valószínüsítem nem fogod tudni megoldani házi körülmények között. Ha szerencséd van akkor még jó lehet, ha szerencsés embernek tartod magad akkor vedd meg, ellenkező esetben inkább menj biztosra.
C16se-nél mi tudja hazavágni a gyújtást?
Hallgattam ma a kipunál hogy jár,és eléggé dödörög, meg összevissza jár, ki kihagyogat. Ez érezhető/hallható.
Gyertyák mondjuk elvileg csereérettek, lefutottak olyan 40.000-et, de az kevés ehhez. Rá kéne tenni oszcilloszkópra mondjuk, ha lenne...
Főtengely szíjtárcsa helyén van.
Mire gondolsz Zotya? Hogy nézze meg?
Stroboszkóppal gondoltam, nekem az 1-es gyertyakábelre csiptettek rá és ráirányították a főtengely ékszíjtárcsára. Ezen a motoron nincs ilyen lehetőség?
Nekem az nz-n csak úgy simán meghalt a gyujtásmodul aztán meg a trafó. Az enyém is buborog alapjáraton a trafó csere után is megmaradt, valaki azt mondza rosszul záró szelepek okozhatják.
Jaa értem, de persze lehet, nekem is ez fog következni pénteken.
Elhoztam a motort, mondtam a srácnak 10eft-ot tudok ebben az állapotban adni érte és ide adta. Fötengelyröl lekötöttem a dugókat és csak az egyik dugó a 4-es hengeré nem mozdul meg? Szerintetek mit csináljak vele? szedjem le a hengerfejet és adjak neki csavarlazítót és óvatosan kocogtassam lefelé? Valakinek valami jó ötlet esetleg?
Áztasd meg wd40-nel és várj vele egy napot legalább. Hagy szivárogjon le a cucc, hátha megindul kézzel.
Ha csak kocogtatásra indul meg, akkor esélyes, hogy karcolni fog... :(
Módosítva : pszilaj
Ismért egy segítségért fordulok hozzátok.
Volna egy X16XEL astra f caravan és egy hiba lépett fel, ami egyre gyakoribb. Reggel beindítom a kocsit és megyünk vele, akkor egy darabig minden rendben van, viszont egy 20-30perc után mikor kellően meleg a motor, akkor egyszerüen eltünik az alapjárat és leáll a kocsi. Ha ráindítok, akkor beindul, de ha nem tartom a lábammal a gázt, akkor leáll. Hol lenne érdemes keresnem a hibát?
üdv
Valaki tudna nekem linkelni egy rajzot C14SE Astra F szelepfedél csavarok meghúzási sorrendjéről? Illetve még a meghúzási nyomaték is kéne.
Üdv,
Zoli
üdv
Kimérheted mondjuk a kétvezetékes vízhőfok jeladót, hátha az bacakszik és melegen rossz a keverék.
Köszi szépen, kiindulásnak szerintem jó, esetleg valami referencia értéket tudsz adni?
üdv
Igen:
0 fok : 4.8-6.6 Kohm
20 fok : 2.2-2.8 Kohm
40 fok : 1.0-1.4 Kohm
80 fok : 270-380 ohm
Persze némi eltérés lehet, de ha nagyon más az ellenállás érték, akkor rosszul állítja a be a benzin -levegő keveréket.
