Elektromos
van esetleg valamelyikőtöknek képe a Caravan csomagtérvilágításáról, hogy hogy van rögzítve? Nekem nem lehet bepattintani sehova, olyan mintha a kárpit tartaná, de maga a lámpa műanyag kisebb, mint a lyuk a kárpitban. Ha benyomom, beesik a kárpiton túl, amúgy meg csak a vezetékek tartják és írtó zavaró ahogy himbálódzik.
Pedig az a kárpitba van bepattintva, valóban nem tartja más. Van kiszedett tetőkárpitom amibe benne van, esetleg holnap le tudom fotózni, de a tiéd lehet, hogy már maradandó károsodást szenvedett egy korábbi erőszakos behatás által.
Lehet le kéne venned a lámpát a csatijáról, körberajzolni, csinálni rá vastagabb kartonpapírból (cipősdoboz) egy jó paszentos, egy-másfél centi "oldalvastagságú" belül lyukas téglalapot, és úgy visszatenni a kárpitba. Fura ha kisebb a lámpa mint a lyuk, de ha esetleg pont akkora, a papír megtartja (+ 1 kis ragasztó).
Könnyebb visszatenni, ha leveszed a hátsó műanyagelemet felül, 2 csavar tartja (talán torx), esetleg meglazítód a 2 oldalsó-hátsó-sarok panel csavarját is, és akkor ha kiskezű vagy, felülről be tudsz segíteni. (Csak utána azokat a műanyagokat vissza kell fűzni a hátsóajtó kédere alá.) Szerintem így még mindig hamarabb megvan.
Elméletileg lennei kellene egy fém keretnek is a kárpitban az még megvan?
Az a baj, hogy az enyémen nincs semmilyen műanyag köröm, ami bepattanna akárhová is. Letörve sem találtam, még az is lehet, hogy nem odavaló a lámpa...
1 hete lett újrakárpitozva házilag, és ahhoz túl jó lett, hogy a kartonozást kihagyjam, de köszi :D . Törekednék a gyári megoldásra. Ami furcsa, hogy a gyárilag kisebb a lyuk a kárpit alaplapban, vagyis vagy hiányzik valamilyen közdarab, vagy nem odavaló a lámpa (nem találtam képet sajnos neten), vagy kivágta nagyobbra valaki előttem.
Nincs. Van képed róla? :blush:
Hol vettél kárpitanyagot?
Van egy műanyag keret hozzá.
csomagt_r_vil_g_t_s_www.kepfeltoltes.hu_
F Astra C14Nz motorral,a hiba a következő: A gyújtógyertyákon nem jelenik meg a szikra,sem kint, sem bent. Immobiliser nincsen benne, sem utólagos indításgátló vagy rablásgátló kütyü. Egy ugyanilyen évjáratú, felszereltség és motorú F Astra-ról át lettek cserélve próbaként: motorvezérlő egység gyújtótrafó, gyújtásmodul, gyújtógyertyák, elosztó (kompletten), gyertyakábelek. Egyenként és mind együtt, a cserélt alkatrészek a próbaautóban hibátlanul üzemeltek. Testelési pontok rendben vannak. Egyedül ami nem lett átcserélve, az a kábelkorbács. Ebben lehet-e esetleg valahol szakadás vagy zárlat, ami miatt nincs szikra? Válaszokat előre is köszönöm.
Áttettétek iguból a vezérlőt és úgy se megy? o_O
Akkor kábelköteg lesz vagy valami testelési probléma. Hülye kérdés, de akksit cseréltetek? Esetleg generátorban nincs valami zárlat?
+1: a testelési és áram pontokat próbáljátok ki egy 21-wattos izzóval. Csak magát az adott kábelt, lehúzva róla mindent. Mert sípolni lehet hogy sípol a műszer, de teljesítményt már nem bír átvinni. Igaz ott nem sok helyen megy ekkora áram, de azért van rá esély.
Áttettünk mindent csak a kábelköteget nem ugyanugy semmi szikra. Igu meg műkődött a másik alkatrészeivel.
Az lenne a kérdésem a nagyérdeműhöz, hogy a világításkapcsoló foglalata hogyan és merre szedhető ki. Addig világos, hogy a kapcsolót a fülek összefelé nyomása közben kihúzom, de a foglalat hogyan jön ki?
Úgy rémlik a kapcsoló és a szellőzőrács alatt van csavar.
Ki kell venni azt a kis műanyag borítást, amiben a kapcsoló van, ködlámpa kapcsolók stb. Három csavar fogja. Kifordítod és belülről lehet kiszedni.
Astra f (1995évj) 1.7 dtl kombi nál hol található a fütömotor ellenállás?
Másik:
Tőltés problémám akadt.fogyasztók nélkül is 13.4 v-nál nem megy feljebb a töltésem.
Ha bekapcsolom a világítást meg a fűtést meg a rádió-t akkor le megy 12 volt alá a tőltés.
Este nem is nagyon tudok közlekedni a kocsival mert a világítás is úgy leszívja az akkut hogy másnap már nagyon nehezen indul be a gép.
Akksi új,a régivel is ezt csinálta,sőt van itthon még egy generátorom de azzal is ilyesmi értékeket mértem régen.
A szomszéd verdájára is rámértünk kiváncsiságból az terhelés nélkül 14,4 voltott muatatt terhelésel minden ráadva de minden!14 volt az eredmény.Igaz az benzines de szerintem a rendszer úgyan az.
Mi lehet a gond?
Másik:
Mi lehet a gond?
A pollenszűrő alatt van az ellenállás.
Gyujtásra világítt a töltés viszajelző, majd ha elindítod a motort elalszik? Átt lehet nézni továbbá a motortérben az akku-generátor-zárhíd-hengerfej közötti barna testkábeleket és a kötéseket.
Igen ,gyújtásra világít és el is alszik mikor elindítom a gépet.
Test hiba miatt is lehet gyenge a tőltés?
Na akkor holnap jól át nézzem a vezetékeket.
Mondjuk a generátor felfogatásnál van egy kábel ami a motorral köti össze közvetlen a generátort az elég vékonynak tűnik.
Ilyen csatlakozos hozzá valo vezetékeket hol lehet beszerezni?
Mert én szívem szerint az összes kábelt ami az aksira megy lecserélném,pl generátor,önindító,test kábelek.
Mondjuk a motorteredről dobhatnál egy képet Az aksi körül,mert van egy olyan érzésem hogy nálam nem minden gyári.
