Autógáz - LPG az Astrában
uhuhu
Hallott már valaki "üzemanyag csökkentő mágnesről"?
Most láttam a vaterán. Állítólag azzal, hogy az erős mágnes "polarizálja" a a vezetéken áthaladó üzemanyagot, javítja az égést. :icon1: Benzinnél 12%, gáz üzemnél akár 20% üzemanyag megtakarítás is elérhető.
Gondolom baromság, de ha csak a fele is igaz lenne, az megérne 1-2 ezret.
Van ennek valami valóság-alapja? Ha igen, az autógyárak miért nem alkalmazzák?
Ez kamu. Egyszer én is kipróbáltam egy ilyen mágneses izét, Ökonetes cucc volt. Az alany 2006-os (2. szériás) 1.3-as benzines Yaris volt. Fogyasztást nem csökkentette, viszont időnként megzavarodott tőle a BC fogyasztásmérője. Amióta levettük semmi baja a mérőnek, a kocsi fogyasztása se változott. Jó, mondjuk nem a legjobb kiindulási alap egy éhezőművész japán, de szerintem ettől függetlenül semmit nem ér. Amúgy utána kipróbáltuk ugyanezt a mágnesgyűrűt a gázcsövön is (állítólag a gázfogyasztást is hasonló módon csökkenti), de ott se történt semmi. Nem is tudom, most hol lehet, de elképzelhető, hogy rajta maradt a gázcsövön... :D
Visszatérve a szelepbeégéshez:
Menyi a legtöbb, amit hiba nélkül mentetek gázzal?
Nekem 28e km gázzal, most van benne 103e, felsőkenő nélkül, Zavoli, z14xep. Még nem volt probléma.
Én Júliusban adtam el egy 2002-es Astra F-et, amiben X14NZ motor volt. Kezdetektől gázüzemben ment, taxiként, és valszeg vissza volt valamennyi csavarva... 4 évesen csak 150 ezer volt benne... Eladáskor 333321 km volt az órában. Igazából semmi probléma nem volt vele. De! Gyújtás cuccait cserélni kellett, meg 1x hengerfejes lett, illetve eldurrantak sorra a hűtő, fűtés, és a vízcsövek. Valszeg a túlnyomástól. Rugó törés, reduktor felújítás...
Ezen kívül volt egy 96-os Saab 451000 km körül, amiben szintén gáz volt. Ebből kb 230ezer volt gázos km.
Volt egy ismerősnek Octavia-ja, ami 240-nél tk-s lett, de végig gázzal nyomta.
Rengeteg gázos céges autó fut, megbízhatóan. Most egy X16XEL-t használok 15000 km óta gázüzemben. Azt leszámítva, hogy eddig 2 db gáz injektor szállt el, semmi bajom nem volt vele. Az injektorokról kiderült, hogy sorozathibásak, és visszarendelte őket a Zavoli.
Szerelő szerint a Suzuki, és Japán motorok zöme azért kíván adalékot, mert az üzemanyag nem ad megfelelő hűtést a szelepeknek, így azok túl hevülnek. Gyárilag bele van tervezve az üzemanyag által elvezetett hő, és mivel ezeket így optimalizálták, sosem lesznek tökéletesek. Hozzá fűzte, hogy mindig a vízpumpával ellentétes oldalon található hengerekben szokott hamarabb sülni a cucc, mert az távolabb helyezkedik el a hűtőtől, és mire odaér a víz, már legalább 10-15 fok különbség van a belépő oldallal szemben. Állítólag van is lista a nem gázosítható autókról, és motorokról...
Nálam 60e benzin, és 28e LGP, eddig semmi gond nincs vele. Max 1-2e km és belekerül a flashlube szelepkenő.
Egyelőre nem biztos, hogy nálam a gáz a ludas, elnézést, ha nem idézek pontosan...
Szóval a hengerfejet nem vették le, csak a vezérműtengelyek borítását (?), ahol azt látták, hogy a két hengernél, ahol nem volt kompresszió a himbák vagy valami kapcsolódó cucc eltört/elhajolt. Ezek helyére újat tettek, és kocsi rendben működött. Illetve, hidegen indítva kicsit csattogó hangja van, a szerelő költői kérdése azt volt, hogy nem mászott-e el a vezérlés.
Innen csak benzinnel mentem...
200 km autópálya után semmi gond, másnap reggel kb. ötödik indítózásra volt hajlandó mind a 4 henger beindulni, viszont akkor rendben ment. Aztán hazafelé autópályán olyan 50 km megtétele után sárga lámpa, egy hengerben nincs gyújtás, a kocsi szerencsére a saját lábán hazament, holnap reggel megy a szervizbe. Hibakódokat kivillogtatva 0300, 0303, 0301, 0304, 0302, talán ebben a sorrendben.
Gyertyák újak.
Fincsi?
Szia,
nekem volt hasonló ott a kartel szellőztető szelep volt a rossz nem tudom a tiéden van-e nekem 1,6 Z16XEP a motorkódom.
Gyertyák újak.
Fincsi?
Flashlube-ot valaki már rakatott Z14XEP-be? Képeket tudna csinálni? Nehéz beszerelni, mert ha nem kell szereltetnem, úgy olcsóbb, elvileg csak 1 lyuk kell valahova, meg be kell állítani, ezeket meg tudnám oldani, ha valaki lefényképezné az övét. :)
Az enyémben van, de még mindig a szerelőnél áll, az olajfogysztás miatt. Ma voltam nála, hengerfej leszedve, a gyűrűk tökéletesen zárnak. A hengerfejet visszavitte a felújítást végző profi céghez, annak a válaszát még várjuk. Talán holnapra találnak vmit....
A beszereléshez még annyit, hogy nem mindegY, hogy G vagy H Astrába lesz. A H-ról itt találam képet: http://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=21370&start=100 de az enyémbe nem ide került, hanem vele szemben a motortér falára a levegőcső mögé egy házilag készített tartóra, mert a leírás szerint amit kaptam hozzá a tartály nem lehet magasabban mint a Flashlube folyadék bevezető nyílása a pillangószelepnél. (Ha valaki egyedül szerel és kell a fordítás, írjon, még megvan). A csövet egyébként hétulról (vagyis az utastér felé néző oldalról csatlakoztatta a pillangószelep mögé).
A G-nél a tartály a jobb első sarokban volt, az akku és a szélvédőtartály között....
A beszereléshez még annyit, hogy nem mindegY, hogy G vagy H Astrába lesz. A H-ról itt találam képet: http://www.clubopel....21370&start=100 de az enyémbe nem ide került, hanem vele szemben a motortér falára a levegőcső mögé egy házilag készített tartóra, mert a leírás szerint amit kaptam hozzá a tartály nem lehet magasabban mint a Flashlube folyadék bevezető nyílása a pillangószelepnél. (Ha valaki egyedül szerel és kell a fordítás, írjon, még megvan). A csövet egyébként hétulról (vagyis az utastér felé néző oldalról csatlakoztatta a pillangószelep mögé).
Szóval a bevezetés és ami kijön cső a flashlubeból, az alacsonyabban, vagy max egy szintbe lehet a befúrt fúvókával, ugye?
A hidegindítás utáni csattogásra a szerelőm azt mondta elsőre, hogy a hidrotőkék szólnak, de mint utóbb, aa hengerfejfelújítás során kiderült a szelepek zenéltek, ami a felújítás után megszűnt. A reggeli és délutáni (hosszabb állás utáni) indítások nálam is sorra jelentkeztek.... de kívánom a legjobbakat!
Igen elkerülendő valami "szifon-hatást" (ennél pontosabban nem tudtam fordítani, de gondolom az a lényege, hogy csak a váákuum hatására menjen a cucc, ne pedig magától. A beállítás egyébként egyszerű csak hosszadamas: alapjáratok addig kell játszani a beállítócsavarral, amíg 8 csepp/perc lesz az adagolás sebessége :icon1:
Hogy érted? Amíg hideg volt addig csattogott?
Nekem hidegen 2-3 secig ha sokáig áll, akkor van hangja, ahogy megkapja az olajat a hidrótőke, vagy valami akkor elhallgat...
Kösz.
Öröm az ürömben, hogy ennek nagyobb részét már megkerestem a gázon, ha esetleg újabb 50e km után ismét akciózik egy ilyet, akkor már rózsásabb lesz a helyet...
Z
Nekem kb 35e km alatt fog megtérülni, úgyhogy nem szeretnék 50e-nél belevágni egy ilyen 'akcióba'.
Illetve a mostani 30e-es felső kenőt is jó lenne ha visszahozná. :)
