Milyen árba van az az izé? és merre kell keresni? sokmeló kicserélni?
elég sz@r meló :)
bontani kell a vezérlést...
olajdeklit ,vízpumpát,stb.,és mindent ami útba van hogy hozzá férjél a lánchoz és feszítőhöz.. nem mondanám hogy otthoni feladat :)
azért írtam hogy esetleg egy olajjárat takarítás TALÁN segít.
az lényegesen olcsóbb mint egy ekkora bontás...
maga a feszítő kb ennyi
http://opelcentrum.hu/aruhaz/motor/vezerlesek/vezermulanc-feszito-z10-12-14xep
T gyalázó!
Castrol Magnatec A1 5W-30 nem rendelkezik semmilyen GM (Opel) gyártóművi jóváhagyással. Ezért GM (Opel) motorba nem való.
A BP konszern Castrol márkanév Magnatec terméksorából a Castrol Magnatec C3 5W-40 rendelkezik GM Dexos 2 gyártóművi jóváhagyással.
Első körben:
-motor öblítés:
Liqui Moly, SCT, STP, Valvoline, Gunk, K2, Wynn's, Pro Tec, CRC .
-szűrő, olajcsere
Castrol Magnatec C3 5W-40.
A második kör (láncfeszítő csere) az már lényegesen drágább.
Hy Y17DT motor reggel egy kis olajos víztócsa volt az auto alatt, alá néztem és a piros nyíllal jelölt egységből jött a folyadék. mi ez az egység ? ahogy láttam a vízhűtővel volt kapcsolatban.
Továbbá még az lenne a kérdés hogy melyik féktárcsa és fékbetét normális minőségű. és jo hatásfokú.
Össze volt fonnyadva sajna későn vettem észre ! Ja és ennyit az utángyártottról!
Nyugtassatom meg, hogy olajcserével megjavulok:-)
Miért mennyiért vetted az utánagyártott? :o És milyen márkájú volt, ha volt neki márkája?
A gyári is csak 2300Ft... Szóval az olaj-és olajszűrőn NE spórolj!
Első olajcserekor (4 éve) a kereskedésben 2700Ft volt a gyári, majd Filtront vettem bele 2300Ft-ért, de újabban ugyanennyiért kapom a gyárit cromaxban. Márkakereskedésben nem tudom, hogy már mennyi lehet, talán tavaly mondtak rá 4e-et. :omg:
az amire te gondolsz az a vizpumpa csöcse.
Ő a termosztát csöcsét keresi, ami csak egyben kapható. és még szerencse hogy most tört el, és nem egy autópályán, mert akkor könnyen meg lehet főzni a motort.
sajnos elöregszik a müanyag, és törik.
Köszi srácok a segítséget, legyártatás lesz belőle. A gyári termosztátnak egyébként 92 fokon kell nyitnia?
Az enyémbe magnatec c3 5w40 van, de olyan 8-9e környékén ezzel is kezdi azt a bizonyos lánccsörgést.
Megint váltani fogok.
Én még télen vettem edge 0W30-at, edge van már benne ~40e km-e, de én jövőre átváltok GM 5W30 dexos 2-re, annyira dicsérik, hogy eszméletlen. Munkatársam Z14XEP-je azóta eszik 5.2-t. :) Ő is isteníti.
Van egy schumacher munkatársam Z14XE-vel, ő 9-10l körül jár. :D
Nem az én napom ez a mai. Gyújtáskapcsoló betétet vettem ki, ehhez ki kellett venni a zár részét is. Visszarakáskor sikeresen eltörtem azt a rugós vállrészt, ami a helyén tartja (amit be kell nyomni a kivételhez fölülről egy lyukon át). Pedig nem erőltettem, nem is értem mitől törhetett el. Ez még a kisebbik baj, már úgyis napirenden volt a cseréje, rendesen szét van már kopva. A nagyobbik bajom, hogy állítható kormányom lévén kihúztam a szereléshez, hogy könnyebben hozzáférjek, és visszaállításnál fogta magát a kormányoszlop, és széthullott :confused: . A tűzfal felőli végében szétesett valami csapágy, a szőnyegre kipotyogott egy rakás golyó, a golyóskosár meg lecsúszott a tengelyen az első csuklóig. Most mozog és akad a kormányom.
Kérdéseim a következők lennének:
Ha veszek új zárrészt a gyújtáskapcsolóba, azt hozzá lehet állítani a kulcshoz (tudok olyan zárbetétről amit kulcshoz lehet programozni, ezért a kérdés, hogy hátha ez is ilyen), vagy annak saját kulcsa van, és komplett zárszettet kéne cserélni, hogy ugyanúgy egy kulcs nyissa az összeset? (Mondjuk a csomagtérajtót most se nyitja a kulcsom, valószínűnek tartom, hogy azt már cserélték valamikor.)
A kormányoszlop mennyire javítható? Vagy készüljek fel rá, hogy ki kell cserélni komplett az egészet?
A segítséget előre is köszönöm!
Ma széttúrtam az autót:
Gondolom látszik a problémám, a kormányoszlop tűzfal felőli felfogatásának csapágya hullott szét. így nem tűnik teljesen reménytelennek a cseréje, a beszerzése annál inkább. Mindenesetre holnap besétálok egy bontóba aztán meglátjuk mi lesz a megoldás.
Az RJ45-ös csatlakozóval szerelt kábel az miacsoda?
Én még télen vettem edge 0W30-at, edge van már benne ~40e km-e, de én jövőre átváltok GM 5W40 dexos 2-re, annyira dicsérik, hogy eszméletlen. Munkatársam Z14XEP-je azóta eszik 5.2-t. :) Ő is isteníti.
Hol lehet GM 5W-40-t beszerezni? Elég ritkának tűnik... :D
vezetékes net :)
:D
Az a tempomat visszajelző elektronika csatlakozója, ennyiben átterveztem DarthVödör nyákrajzát, mert ilyen ajzatom volt épp itthon (meg így kisebb is a nyák).
Meg a fehér lisztszerű por is micsoda? Netán poroltó szódabikarbonája? A szőnyegre viszont komolyan rácsodálkoztam...hol kapni ilyet?
Az sima "hétköznapi" por, csak a fényképező vakuja miatt látszik olyan fehérnek :)
A szőnyeg az egy olcsó, Auchan-os szerzemény, nem egy komoly darab.
Tegnap felakadtam a géppel egy kapubejárón. Annyit sikerült gyorsan megnézni, hogy a kipufogó rezgéscsillapító része sajnos legatyásodott, csúnyán kifúj ott.
Nem tudtam rendesen alánézni, hogy ez cserélhető-e külön, vagy bele lehet hegeszteni egy bontottat, vagy csere a középső dobig? Hogyan van ez a kipufogó szakaszolva?
Holnap délelőtt derül ki, hogy lesz-e gyári kipufogó-összekötőm (amiben benne van a flexi-cső). Ha nem, akkor ugy. rezgéscsillapító lesz belehegesztve. Remélem, így is bírja majd egy darabig...
annak asszem van dexos2-je ... ami jó :)
olajnyomás mérés esetleg?
csinálj videót és rakd fel jutubra :)
Köszönöm a választ bocsi most értem haza.Az a baj hogy álló helyzetben nem hallani csak menet közben.előző tulaj noname olajat használt és napi 4-5 km ment.noname+5km+ ecotec= motor belső mosás.Javits ki ha tévedek.Szerintem motormosás lesz belőle.Esetleg 10W40 es olaj?
aha :)
olajban bizonytalan vagyok :)
hogy 10w40 vs 5w30 :)
mantec megmondja :)
elvileg az szokott lenni hogy X-es mociba (ami motorikus változtatás nélkül kapott Z-t ) , meg lehet próbálni az 5w30-at
és nem fogy drasztikusan akkor maradhat .
ha igen akkor 10w40
ez én véleményem :)
