Tudnátok segíteni? Hidegen a twinport szelepnek mikor kell behúznia a membránt?
Mert most kell neki egy kis idő míg felmelegszik a motor.És hát az alapjárat is más ilyenkor. Eddig elég hamar behúzott, bár az időjárás is sokkal enyhébb volt.
Meleg motornál nincs semmi gondom.
Módosítva : gyalázó
Villamos kollégáktól kérdezném: A bal tükörfűtésemet hol tudnám megnézni? Van valahol csati ahol tudnék feszt/ellenállást mérni, vagy a legegyszerűbb a tükörlap kivétele? A jobb oldali hibátlan, de a bal egyáltalán nem melegszik.
Az ajtónál is szét lehet húzni a csatlakozót. ;) Vagy igen a tükörlapot kellene kivenni.
Egy x20xer astra opc 1 alapjárati hibára keresünk megoldást jóideje. A tünet a következő: Bármilyen motor hőfok mellett, váltás előtt, mikor kinyomom a kuplungot, először a fordulatszám felfele megy 200 250 rpm-et majd utána esik le. Mondanom se kell, igen fura így váltani. Ha üzem meleg a motor és alapjáraton csak kicsit hozzáérek a pedálhoz, felpörög kb 1200-ra és ott is tartja egy darabig, majd leesik a normális 1000-re. Ha üresbe kb 3000 3500 ig elforgatom, majd elveszem a gázt lassan esik vissza, majd 1500 nál megáll, tartja 2 3 másodpercig majd hirtelen bezuhan a normális 1000-re. Ha bekapcsolom a klímát , 4 5 6 másodpercig is tartja 1500-as rpm-en. Alapjárati motort kitakarítottuk, semmi változás.
UI: Azt elfelejtettem mondani, hogy ha kb 4 , 4,5 K rpm-nél nyomom ki a kuplungot, akkor már nem megy feljebb, onnan normálisan leesik, de ez nem járható út. Illetve legutóbb dugóban állva araszolva, kis gázra azonnal felment 1500-ra és ott tartotta majd leesett.
x20xer 160 ps 167K km
Köszönöm előre is, hogy elgondolkodtok a problémámon!
10173817_10203912613676543_6637735909283
Módosítva : Kölyök
Gondolom, mivel x-es motor ezért még nem elektromos gázpedál van benne?!
Akkor, ha jól néztem a rajzot ezen az X4-es csatin lehet kimérni a fűtőszálat, de ez lenne az ajtóban? Leírás alapján: body rear&codriver door.
Tegnap este beálltam a garázsba, majd meló után reggel észrevettem, hogy a tükörlapom nem úgy áll, ahogy kéne. Létezik, hogy elválhat egymástól az üveg és az a műanyag rész, ahol a fűtőszál van?
Módosítva : ha4nz
Létezik bizony. Viszont, ha jol emlékszem akkor a fűtés konkrétan a tükörlap hátuljára van elhelyezve, nem a műanyag keretre. Én mindenképp kivenném a tükröt. Lehet, hogy maga a csatlakozás vált le a tükörlap hátuljáról.
Akkor reggel bontom. Ha alányúlok, akkor csak a két bütyköt kellene kipattintanom ami dönti a két tengely irányába és utána kezemben a tükörlap a műanyag hátuljával együtt? Ha elvált az üveg a műanyagtól akkor csere vagy javítható valamivel? TYC kb 1700-ért van, jobban megéri a csere? Ezek az ugy. példányok is méretpontosak? Rendesen működik a gömbcsuklójuk?
Mindenkinek B.U.E.K!!
Segítséget szeretnék kérni a probléma megoldására!
Van egy G Astram és 2 hete cseréltem le a fagyállót és elkezdet fogyni ma takarítottam és a szőnyeg kivétele után észrevettem hogy vizes a padló. Érzödik a fagyálló szaga is és meg nyaltam ahogy meg fogtam és édes így tuti fagy álló!!!
És hogy kerül oda vagy honnan mert folyhat mert nézegettem a zseblámpával és nem látszik! Találkoztatok e ilyen problémával és ha tudtok segítsetek már !
Köszi előre is
udv Csaba
Én úgy tudom, hogy a problémád lehet a fűtőradiátor hibája miatt! Lyukas vagy van valami gumi csatlakozó cső és azt kell megnézni
Igen, két bütyök ki es kint is van kerettel együtt. Lehet ragasztani, olyan ragasztóval, ami nem marja meg a tükröt, de szerintem neméri meg vesződni vele. Én kb. 1200.-Ft-ért vettem a cromaxban másikat, teljesen jó, méretpontos.
Végre rászántam magam a termosztát cserére (Z14XE), ebben a nagy hidegben már a 80-at sem igazán akarta elérni a hőfok mutató. Előtte csak annyi volt a tünet, hogy alacsony terhelésen, vagy hosszú motorfék után 80 alá is benézett a mutató (nyitva ragadt a termosztát). Mivel nyáron vettem a kocsit, nem igazán tűnt fel, hogy nem oké, pedig már biztos vásárláskor is szar volt.
A legnagyobb szívás a nagy vastag vízcső leszedése volt, egyszerűen nem fértem hozzá a bilincshez, úgyhogy inkább leszedtem a hűtő felől és a termosztáttal együtt kiemeltem. :) Utána már meg tudtam fogni a bilincset is és egy kis erőlködés után lejött a cső. Brutál vízkő lerakódás volt a termosztát és a cső csatlakozásánál. A termosztát úgy néztem, hogy még a gyári volt, mert 2003 januárinak volt jelölve. Most is gyári került bele. A vastag csövet letakarítottam amennyire tudtam, aztán minden vissza. Nem engedtem le teljesen a hűtővízet, csak olyan 3.5-4 litert, 2 L új gyári fagyállóval meg desztillált vízzel töltöttem föl, de még kell bele töltenem deszt. vízet, a próba kör után légtelenítette magát a rendszer aztán lement a vízszint. A jó hír, hogy stabilan áll a 80 és 90 között félútnál picit feljebb a mutató hegyről lefelé jövet is, meg városi 50-es tempónál is! Úgyhogy siker volt az első termosztát cserém. :)
Hogy jobban hozzáférjek a csövekhez kicsit még bontottam :) Légszűrőház, meg a fojtószelep házhoz vezető csövek le. Kipucoltam a szelepfedélből jövő vastagabb csövet is, tele volt majonéz szerű trutyival, bár a nyáron már takarítottam azt a környéket. A fojtószelep viszont nem lett koszos egyelőre.
Biztos közrejátszott a rossz termosztát is, hogy ennyi cucc lerakódott abban a csőben, majd pár hónap múlva újra megnézem.
Így csere után mennyi idő után éri el a mutató a 80 fokot?
Saját tapasztalat alapján azt mondom, hogy nem éri újraragasztani a tükröt. Nekem a nyáron vált "rezgőssé" mindkét üveg. Amikor megnéztem őket akkor már alig tartotta őket valami. Végül hajszárítóval megmelegítettem őket és szépen lejöttek a helyükről. Vettem 3M-es ragasztócsíkot (1800 Ft/méter) amelyet kimondottan üvegek ragasztására használnak. Ebből tettem az üveglapok hátuljára és visszaragasztottam őket. Viszont mivel a ragasztócsíkok nem teljes felületen fedik le a tükörlapot és van valamennyi vastagságuk is, ezért most a téli időszakban ott kezd először leolvadni a jég ahol közvetlen kontakt van a lap és a fűtőspirál között. Ez így utólag belátva nem szerencsés.
A vezetőoldali tükörlapot már telibe "ragasztóztam", viszont itt meg azt a hibát követtem el, hogy az üveglap hátulját egy kicsit megtisztogattam, ezzel megsértve a felületet. Ez pedig azt eredményezte, hogy a tükörben fekete apró foltok lettek. Úgyhogy ezt a lapot majd teljesen cserélnem kell.
Summa summarum, ha elválik a tükörlap a műanyag hordozó felülettől, akkor érdemesebb egyben cserélni az egészet, mint bármiféle ragasztóval kínlódni.
Anno én sokaknak ezt tanácsoltam, mivel a tükörlap nem drága. ;) De hát van aki nem fogadta meg. ;)
Amúgy nekem a G-n az utángyártott lap gyorsabban melegedett. Ha a bizti és a vezetékek bírják, akkor nem probléma. Nálam jó volt amíg el nem ment a kocsi, azaz kb 2 évig. ;)
Ma megfigyeltem, hogy kb 8 perc után érte el a 80-at a mutató, de az első 3-4 percben főként 20-30-cal csorgás, vagy lámpánál álldogálás volt. Ha egyből beállok 90-re, biztos hamarabb bemelegszik. Ja és a fűtés teljesen le volt tekerve.
2006-os, 1,4-es Twinportos Astrám van, mostanában nehezen indul, úgy fest lassan bedobja a kulcsot az akku, már alig bírja forgatni az önindítót.
Jelenleg 55Ah-ás van benne, érdemes nagyobbat venni?
Melyik típus vált be a legjobban?
az itt olvasottakra, és nálam tapasztaltabb emberekre odafigyelve.
elég az 55ah és a gyári GM akku az ajánlott.
én is azt fogok majd venni.
bár lehet én egy 60-ast veszek a mélyláda és a komfort e-ablak miatt.
itt jó áron van, de itt olcsóbb és ugyan úgy 2 év garancia van rá. ezek 60ah-sok!
Üdvözlet !
1.6-os g astra 8 V-s. 2500 km-ként 1 liter olajat kell után töltenem . A szerelőm gyűrűzést javasol. Szerintetek kóros ez az olaj fogyasztás , vagy még belefér a tűréshatárba ? Tudtommal az eco tec motoroknál ennyi OK ,de egy 8 szelepesnél ? 222000 km (óra szerint) van a motorban és nem füstöl reggeli hidegindításnál se , máskor se tapasztalok füstölést.
:confused:
Nézt meg az ecat-on gyárilag milyen volt benne, és ha nincs utólagosan telepakolva extrákkal, akkor szerintem felesleges nagyobbat venni.
http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
Itt beírod az alvázszámod és kidobja milyen gyári felszereltséggel rendelkezett a kocsid, közte az akksi is ott lesz.
Üdvözlet !
:confused:
Az 4 dl/1000 km.
Nekem is annyi volt az előző olajjal (ami lehet hamis volt), még most várom az újjal mi lesz.
Az én motoromra a gyári adat 0,6 l/1000km.
Egy ismerős mondta, hogy egy haverjának 1.8-as van, az is eszik, de nem foglalkozik vele, tölti utána és kész.
Egyébként más baja nincsen.
Lehet nálam is az lesz, ha fogyni fog továbbra is.
Egyébként még szelepszár szimering is lehet.
Üdvözlet !
:confused:
Ezek a motorok tényleg nem olajzabálók,nekem 10 ezer alatt 2dl megy el :icon1:
Ennyi fogyás még beleférhet,ha ezt nem hetente kell utánatöltögetni persze
próbálj meg egy jó minőségű olajat bele 10W-40 Mobil,Valvoline,bár elég kicsi az esélye,hogy ettől csökkenni fog a fogyás :smartass:
