a leömlő elreperdése nem 87ezer km-nél, leginkább 200ezer km környékén szokott bekövetkezni, még a turbós motornak a leömlője is elmegy 100-120ezer km-ig komoly terhelések mellett is. sajnos ez rossz hír.
a lambda szonda se szokott berohadni ennyi alatt. :)
klímás: 3. kerület, a temető mellett (vele szemben), nagy táblán kint van. profi. rendszerint elég macerás a javítás, de megoldja.
a szonda berohadásának (nem a tönkremenetelnek, hanem a menet berohadásának) nem az eltelt idő a fő függvénye szemben a megtett km-rel? nem kötözködni akarok, tényleg érdekel (hátha ért hozzá vki).
aztán az elvégzett szervizek listáján én nem láttam a görgőket, csak a vezérműszíjat. azért én azt is cserélném! persze lehet, hogy csak lemaradt, de inkább szóljak feleslegesen, mint szívjon szegény cartárs...
leömlő sérülhetett egy kocctól is, nem? (bár az sem jobb hír a 200e km-nél :) ) egy ismerősömnek egy közepes kocc után lépett fel ez a probléma. hála az égnek, egyelőre nincs ilyen tapasztalatom.
az időtényező nagyon fontos, de mégis a legfontosabb az anyag erodálódása, elsősorban az, hogy mennyiszer volt nagy hőingadozásnak kitéve a szerkezet. menet közben többszáz (turbós kocsinál akár 500-600) fokos eltérések is adódnak a hőmérsékletben (nagygáznál erősen fel, motorféknél erősen le), ami kikezdi az anyagot. ha víz éri kívül forró állapotban, az is kedvezőtlenül hat, öregít, ridegít. ezek mind futás alatt keletkeznek. az én lambda szondám 6 év, de nagyon kevés km futás után hibátlan volt. az asztrán meg fél év alatt elhasalt a gyári szonda a nem ritkán 1000 fokos leömlőtől....
a leömlő persze megsérülhetett egy kocctól is. ezt ránézésre megmondja egy jó szerelő (nem én, én béna vagyok :)) mindenesetre nagyon korai lenne 87ezernél egy leömlő repedés egy ilyen pici benzines motornál.
Sziasztok, ezt a kérdést szerettem volna feltenni:
"G asztrában a belső levegő keringetés gombot benyomva valahol félúton villan egyet a lámpája de nem marad égve. kapcsoló hiba vagy izzó kontakt? középső elemet hogy lehet leszedni, hogy megnézzem a kapcsolót? köszi"
Aztán közben olvasgattam itt és lehet, hogy azért csinálja mert szélvédő fúvatásakor nem megy a belső keringetés? Nem emléxem, hogy más állásban hogy viselkedik a kapcsoló és most nincs is közelemben a járgány..
2 hete vettem a gépet, most még próbálgatom. Van némi Opel tapasztalat (Corsa, F Astra) de nem minden ugyanaz.
Kinek mennyire párásodik ebben a párásabb időben? Nekem iszonyatosan és a klíma se viszi le... Elől még csak-csak, de pl. a hátsó ablakokon ki se lehet látni..
1., cserélj pollenszűrőt, elvileg el kell hogy múljon a párásodás, hacsak nem ázik be valahol az autód vagy nem lyukas a fűtőradiátorod és ezért nagyobb a páratartalom az utastérben.
2., a belső levegő keringetés valóban nem működik ha a levegőbefúvást a szélvédőre állítod, de nem tudom ilyenkor a kapcsoló hogy viselkedik, azazhogy annak a lednek villannia kell-e vagy sem, és most nekem sincs közelemben az autó.
Köszi, akkor csak megcsináltatom a 90e szervizt..
Már csak ezt kell megnéznem miért párásodik a jobb első lámpa
és miért akadozik egy kicsit a váltó. Régebben váltó rudazatot állítottak, de ebben más van mint az F-ben volt.
lámpa párásodás sajnos széria hiba, sok lámpát látsz ilyen bajjal. nekem is volt egyik gépen, de engem nem foglalkoztatott különösebben.
a váltó akadozását a kulissza kikopása okozhatja többek közt. az szintén alap hiba, de nem katasztrófa javítani, csak benne van kb. 20 ropiban.
Volt valahol itt az oldalon egy motor/váltó táblázat, hogy melyik motorkódot milyen váltókóddal szerelték. De most hiába keresem, nem lelem. Mintha átalakult volna az oldal, levették ezt a táblázatot?
Köszi aki tudja hová tűnt.
Sziasztok. Ma reggel indítom be az autót és azt hallottam, hogy a kesztyűtartó felől halk motorhang hallatszik. A belső levegő keringtető lehet ? A szerelő kiiktatta azt mondta nincs rá szükség, de azóta mintha nagyon párásodna az autó belül.
Grat az ilyen szerelőnek..igaz trabantban ilyen nem volt... :) szóvala belső levegő keringető a ludas keress rá, elég sokat beszéltünk róla..lehet barkácsolni vele, de ki is lehet cserélne....de tizenezer forintos tétel..
Szia, bár szintén tök laikus vagyok, az 1. kérdésedre sztem a logikus válasz ez:
az InSP felirat csak a km-t nézi. Magyarul, ha megvoltak a szervizek - és nálad meg - akkor egyszerûen csak annyi történt,
h nem nulláztad le a feliratot. Tehát csak ki kell törölnöd az InSP-t (itt már párszor leírták, hogyan, már én is csináltam), ez még nem "hibaüzenet".
Azt majd a motorellenôrzô sárga lámpa mutatja indításkor, de kivánom, h ne jöjjön elô neked :)
Ettôl még a szervizek ugye megvoltak...
Ha nem volt igazam, a szakik majd javitanak!
majdnem..én úgy tudom hogy az eletelt időt is nézi...beállítástól függ pl 12 hónap 15ekm...
eltüntetése is többször volt már....gyújtás kulcsot be, de csak azután fordít indítás előtti helyzetbe, hogy a számláló nullázó gombot benyomtad és tartod...villan párat majd ha jól emlékszem vonalak leszenek rajta...ennyi...majd ezek után a beállított értékeknek megfelelően jelez a következő cserénél...
Igen,és úgy tudom, kb 3 mp-ig kell nyomva tartani, utána tűnik el. Az időintervallum "figyelése" a km-en
kívül tulajdonképpen logikus, mert pl. az olajat is le kell cserélni bizonyos idő után, mégha nem is mész mondjuk
10 E km-t.
Nah a Kipuffogó problémám megoldva látszik.
Kedden kicserélik a középdobot+tűzkariukát és tökéletes is lesz. teljesen elrohadt a csatlakozóknál.
Viszont tegnap este bevásároltunk míg pakoltunk be a kocsiba szakadt az eső. 4-en beültünk és 1 pillanat alatt párás lett az összes ablak.
Benyomtam a klímát és mindenhonnan lejött a pára. Erre nincs valami megoldás???? :)
A pollenszűrőt mostanában akarom kicserélni csak még megkell vennem.
Milyen megoldást akarsz még ha egyszer a bekapcsolt klíma seperc alatt eltüntette a párát? A pollenszűrőcsere javíthat a helyzeten ha már nagyon elhasznált volt a régi, de ha négyen beültök az autóba vizes ruhában, akkor ne csodálkozz ha annyira felszökik a páratartalom az utastérben hogy végül az ablakokon csapódik le.
Jó oké ilyen helyzetben elkerülhetetlen a pára, de ha hideg van kint és többen ülünk bent akkor is elég jól párásodik.
Azért nem akarok egész télen klímával menni :) , mert télen sokszor nagyon párásodik.
a lednek bekapcsoláskor folyamatosan világitani kellene....
én azért megnézetném a váltóban az olajszintet is...
Ahogy én észrevettem, G Astraban valahogy elcseszték ezt a párásodás dolgot, ennyire a klímára támaszkodva tervezhették? Most jöttünk haverral haza, végig ment a meleg levegő a szélvédőre, és mégis kétoldalon ott volt a pára. Kadettben ha fújatom a meleget rá, akkor nem marad pára a szélvédőn és az első oldalüvegeken, meg haver is azt mondja, hogy az Asconajában se marad ott a pára...
csaeréld ki a pollenszűrőt..... esetleg résnyire az ablakot.....
Az enyém nagyon jól lenyomja a párát..... 2.fokozatban,pillanatok alatt...
a pollenszűrő csere nemsokára meglesz meglátjuk mit produkál.
ma 2-es ventilátor közepes meleg és ablak résnyire lehúzva ugyis szépen eltünt a pára.
Minden állásban világít a LED kivéve akkor, ha teljesen a szélvédőre állítod. Olyankor nem engedi a belső levegőt keringetni, ami logikus is, hiszen a belső levegőbe szárad le a pára, szóval nem segítene semmit. Tehát mindig világít, kivéve szélvédő fúvó üzemmódot :-) Ha megpróbálod bekapcsolni, esetleg villan egyet aztán annyi. Annak idején egészen megijedtünk, hogy a kéthetes autó tönkrement (ősök 0km-es Z14XEP Classic II 5 a. kocsija), de aztán gondolkoztunk és láss csudát!
Egyébként pont ma utaztam 300 km-t, és semmi gond nem volt a párásodással, pedig hazafelé végig esett, meg több helyen köd is volt. A klíma helyett fűtöttem és teljesen ó volt, félig a lábra, félig szélvédőre külső levegő, plusz kicsi fűtés. (Z14XE Caravan)
ezt most nem vágom milyen LED-nek kell világítania?
Astra 1.4 G-nél, alacsony fordultszámon rezonanciát (morgást) tapasztalk egy ideje. Velekinek van valami tipje?
Köszönettel: B JAni
Melegen is, vagy csak hidegen?
