Általános műszaki problémák!
Sziasztok! Astra G 1.4 twinport tulajdonos vagyok, és olyan problémám van, hogy a középső kijelzőn az óránál mikor ráadom a gyújtást halványan világít egy 1997-es dátum, a fokot kiírja, de az óránál csak vonalakat ír. Aztán ahogy elindítom az autót minden elsötétül és annyi. Az autó 5 éves, még soha nem volt ilyen probléma. Esetleg merül az aksi, vagy mi okozhatja ezt??? Válaszokat előre is köszi! Üdv
Lehet akkor a kijelző lesz rossz.
Te voltál már a vezérműtengely lefogatócsavarok ellenőrzésén???
Kikövetkeztettem,hogy 2005-ös 1,4 Twinportod van és azoknak van ilyen problémájuk!
Köszi a tippet, még nem voltam ilyen ellenőrzésen! De akkor hamarosan sort kerítek rá! Még egyszer köszi!
2000-es G astrám X14XE motorral olyat produkált amit még soha.
Pénteken tankoltam MOL kúton mentem vele kb. 20-25km-ert.
Szombat reggel -7 fok elindítom beáll 1000 alapjárat majd dadog és lefullad. /gondoltam a hideg/
Kicsit nyomkodtam a gázt és jó volt utána.
Mentem vele kb. 20km-ert.
Vasárnap -11 fok ugyan ez a jelenség. /gondoltam ujra a hideg/
Mentem 7-8 km-ert /hűtővíz már 70-80 között járt/ és kereszteződéshez gurultam
benyomtam a kuplungot 3000 fordulatról vissza 1000-re és lefulladt.
Ujra indítom utána semmi pedig még a városba párszor megálltam vele és kellett kuplungolni.
Hétfön +2 fok volt és kb. 10-15km-er után üzemmeleg motornál
4.ből 5.ikbe váltásnál 3000 fordulatról 500 ra esett vissza így nagyon hirtelen.
Elötte ilyet soha nem csinált.
Én a MOL kutas benzinre gyanakszom, hogy szar lehet és alapjáraton nem gyullad rendesen vagy nem tudom.
Kb. 35litert tankoltam bele mentem vele 120-130km-ert arra gondoltam tankolok rá 98-asat hátja javít a benzin minőségen és nem lesz ilyen baja.
Vagy alapjárati motor? Az csinálhat ilyet?
Valakinek van ilyen vagy hasonló tapasztalata?
Üdv.: Zsolti
Üdv.: Zsolti
Vagy 4 éve én az új Corsánkba tankoltam ilyen-valszeg vizes- benzint és pont így csinált!
Meg kéne próbálni leengedni,vagy kijárni belőle,feltölteni jó anyaggal.
Ma reggel indítottam apám autóját /Renault megane scenic/ és mikor ráadom a gyújtást azt tapasztalom, hogy a kontroll lámpák csak halványan kezdenek el világítani,az autó nem indul(mintha az akksi merült volna le) majd a központi zár elkezdett nagyon gyorsan kattogni, a kontroll lámpa pedig ugyan olyan gyors ütemben villogni. Nézem az aksit látom az akkusaru ketté van törve. Előző este még rendben volt az autó. Tudom, hogy ez opel fórum de érdekelne, hogy mégis mitől lehetséges ez?
Vagy széttörték, vagy megette az akku. Apámnál volt ilyen, ő nem nagyon figyel semmire. Így ráfaragott, mert akkut vett, holott csak saru kellett volna. Mivel az akkuba kémia folyamatok mennek végbe, ennek az eredményeként kirakodik ilyen fehér cucc, az eszi meg a sarut, és azért törik el egy idő után. Mondjuk ehhez min. 5 -8 év kell. Szerintem...
köszönöm a válaszod!
Nekem olyan problámám van elkezdett rángatni az autó (G Astra 1.4 X14XE) motorféknél és gyorsításnál is de nem mindig ahogy olvasgattam a fórumot az AGR szelepnél kötöttem ki. Először ki pucoltam de semmi változás utána le lett takarva egy alu lappal és most is ez a probláma ugyan úgy rángat !
Valakinek valami ötlet?
Hibalámpa nem ég?
Gyertyák mikor voltak cserélve?
Illetve esélyes még a gyújtótrafó.
Milyen körülmények között használod? Főként városban?
Hibalámpa nem ég?
Nem világít a hibalámpa gyertyák 1hete lettek cserélve . Az autót meg 80%város 20% városon kívül.
Folytószelep takarítás?Lerakódások kiégetése(tudod prémium benzin+magasabb fordulaton hosszabb távon megjáratni)
Valamint a városi vezetést próbáld meg úgy abszolválni,hogy ne kapcsolj fel pl. 50-nél 5.-be
elég ott a 3. is.Akkor nem rakódik le annyira!
Mondjuk én EGR hibakód nélkül biztos nem zártam volna le.
Folytoszelep kipucolas megvol, mar ma reggel tankoltam bele harmadjara premium benzint inyektor tisztitos kutyafule. Egyebkent nem hasznalom a varosba az 5et mert nalunk kb 100 meterenkent van egy korforgalom.
Szerintem érdemes lenne megnézni egy másik trafóval. Nincs a közelben ismerős, akinek hasonló autója van, amiből át lehetne rakni egy próbára?
Van egy astras ismerosom de neki 1.6os motor van benne :lol: nem tudom annak a trafoja jo e az enyembe.
ööö legjobb tudomásom szerint a benzin nem tud keveredni a vízzel. Ha te vizezett benzint tankolsz, akkor a víz lemegy a tank aljára, és amíg el nem fogy onnét vízzel kéne működnie az autódnak, és ez még a nagy autógyártóknak se megy. Ha pedig a kúton csapnak a több hektó benzinhez mittudomén 40-50 liter vizet, akkor az első ember csak vizet fog tankolni, és a többi csak benzint.... érted a rációt!
Tudom, ez csak kukacoskodás volt..:lol:
Kérdés:
G astra cabrio új fékbetét, és tárcsa, és az új tárcsa a kerületén kezdett el előszür kopni, és nem egyenletesen mindenhol, mindkét oldalon kb egyformán. Ez porbléma, vagy majd lassan lekopik annyira, hogy az egész felületén fogni fog a betét? Kicsit keményebben is kell fékeznem ahhoz, hogy fékhatás legyen, de azért fog rendesen.
Küsszi a választ:
SZP
Hát azért ennyire nem egyszerű a történet. A víz valóban nem keveredik el a benzinnel, ellenben ha 50 l benzinbe bejut mondjuk 1 dl víz, akkor az az 1 dl nem egy gombócba fog lenni, hanem több száz, ezer kis buborékod lesz. Ezek a kis buborékok pedig random elvándorolnak a hengerekig, ahol aztán benzin híján nem akaródzik sehogyan sem menni az a robbanásos dolog. Aztán richtig akkor fog odajutni, amikor előzöl vagy valamiért épp menni kellene. Utóbbi mondjuk már csak Murphy effektus. :lol:
Ezt nem sikerült teljesen dekódolnom. Most akkor újak a tárcsák is meg a betétek is? Gyári cuccokat tettél bele? Gondolom azért a betét is meg a tárcsa is kopik, csak nem teljes felületen?
Igen újak, mivel a gyári heroin áron lett volna ezért U.GY. De németországból való, nagy alkatrész kereskedőket megkerülve hordja egy srác. Herzog márkájú a tárcsa, a betét pedig nem tudom ,de az is német.(nem optimal, mert az csak ugye kínait átcsomagol). Lehet elkúrtam valamit a cserekor??
Nem gondolnám....
Ha pedig kis buborákokba lenne a víz, akkor kb hűtené a hengert belülről. Erre voltak régi saaboknál példa.
50 líterbe egy deci...az nem dráma szerintem..:lol:
